Дрейф Луча С1-114/1
Добрый день!
Приобрел не так давно осциллограф с1-114/1. Изначально была проблема с переключателями режимов работы осцила A+Б (А и Б) всем известные п2к, разобрал почистил проблема ушла. Через некоторое время спустя появился не большой но надоедливый дрейф на канале A. Проблема проявлялась в небольшом постоянном подергивании луча даже при замкнутом входе на землю. Со встроенного ГЗЧ оба канала показываю меандр согласно заявленным параметрам в инструкции (на канале А дрейф присутствует, 1-2 мелких делений). По схеме пробежался с мультимером по всем напругам, отклонения не значительные. Я так понимаю нужно копать в сторону усилителя вертикального отклонения? вот куда именно? В арменале из измирительной техники помимо само осцила имеется только мультиметр.
Я понимаю что проблема не криминальная, но хотелосьбы исправить!
Вот схема: http://www.жаис.рф/DOWNLOAD/c1-114-1.zip
Спасибо!
станцией продуть например
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Ты правда не понимаешь куда "дуть" нужно и как?
Понимаю. С феном не в первой рабатать. Просто лак смущает (плата с элементами покрыты). До этого советские платы залитые лаком феном не приходилось греть, поэтому и спросил.
Собственно пропаял почти все элементы включая микросборки канала А. Проблема дрейфа луча прошла, но появился новый дефект. Если выкрутить до упора резистор перемещения луча по вертикали то лучу ровно не хватало одной клетки до середины экрана, при вращении резистора в противоположную сторону луч убегал в верх за пределы экрана. В начале подумал может где то соплю повесил, но после неоднократных осмотров усилителя и очередного пропая дефект остался. Также пробывал повторно отбалансировать канал А. Второй канал работает исправно. Возможно микросборку перегрел?
На пластинах Y по 30В. Интересное наблюдение, если крутить резистор баланс (который под шлиц) луч перемещается по всей плоскости экрана но при попытке отбалансировать снова приходи в исходное состояние.
Я всетки грешу на сборки ОУ 04ус002 (MC1), 04ec001 (MC3). Вторым каналом можно попробывать с ОУ сигнал снять? Правда я особого понятия не имею что там на выходе должно быть.
На усилителе вертикального отклонения все режимы в порядке за исключением напряжений на MC6 (04КП001) 1,14 ножки напряженина них 1.10 В. На 6,8 ножках (второй канал) по 1,30 В . Несовсем понятно в этом ли проблема?
Нет ... смотри дифусилитель и выходной усилитель У ... "...На пластинах Y по 30В..." - ??? а осцилом? Почему там одинаковое напряжение?
Кажется обнаружил проблему. Если по очередно крутить ручки горизонтального отклонения луча и замерять напругу на пластинах Y, получается в крайнем положении ручек резистора на пластинах по 23В (одинаково), в противоположном 30В и 39В.
Изменено пользователем LedZeppelin99
Еще обнаружил следующее: На выходе MC6 на 4 ножке относительно земли 5,4-5,7В при перемещении резистора вертикального оклонения луча, на коллекторе Т1 напряжения изменяется 3,3-4,7В по карте напряжений на коллекторе должно быть 3 в, на базе 5в (это все канал А). На втором канале MC6 11 нога 5,4-5,5 В при вращении резистора второго канала, на коллетроте Т2 2,5-4,1 В по карте напряжений коллектор 3В, база 6,2В.
Получается на канале А диапазон напряжений немного съехал что и мешает перемещатся лучу по всей плоскости экрана?
Решил всетаки своё предположение по поводу дохлой микросборки подкрепить физ. заключением. Специально для этих целей купил малогабаритный осцил с1-73, а то как то одним тестером равносильно иголку в стоге сена искать. Пробежался осцилом по всем операционникам усилителя вертикального отклонения сравнивая режимы с заведомо рабочим каналом "Б", хм казалось все режимы в порядке. Далее решил посмотреть сигнал на выходе MC6 (04КП001) 4, 11 ножки. При замере плавно крутил ручки отклонения луча по вертикали ( по очереди) и тут наблюдалась следующая картина: На канале Б (11 нога) амплитуда прямоугольных импульсов нарастала (крайнее левое положение переменика), примерно в середине амплитуда была близка к нулю, продолжая крутить переменик дальше снова увеличивалась (крайнее правое положение переменика). В канале "A" (4 нога) все выглядело иначе, максимальная амплитуда импульсов была только в крайнем левом положении переменика,ближе к середине уменьшалась в два раза и в крайнем правом положении была чуть больше чем ноль.
Моё заключение: Замена микросборки! Если не прав поправьте!
А переменник как себя чувствует?
Не думаю что переменик виноват, но всетаки проверю! KRAB, спасибо за статью, но я решил сделать как описанно в этой статье http://www.drive2.ru/b/852917/ на импортных аналогах.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
