Прошу Совета С Ремонтом Усилителя
ребят я новичек в этом деле, в радиотехнике мало что знаю но быстро учусь, имеется усилитель magnat tribal x four limited, при подключении питания перегорают оба предохранителя по 35А, прошлый хозяин его спалил как я понял чрезмерной нагрузкой, разобрал, внутри не обнаружил видимых поломок, с чего начинать?
Изменено пользователем ilshat163
Присоединяюсь к мнению Borodach'а. Усилитель D-класса. Достаточно сложный даже для меня. А если уж
...в радиотехнике мало что знаю...
то и вообще "непобедимый" с вероятностью 99,99%.
снял накладку над транзисторами, там два транзистора, только я не пойму где на них база коллектор и эмитер
дайте мне последний шанс)
Поддерживаю!
Тут собственно как у врачей...главное - не навреди!
а где расположены эти силовые транзисторы?
блин ребят не смейтесь пожалуйста, да я нуб я знаю, но я хочу сам отремонтировать, я бы может и отдал в ремонт если бы ремонтная мастерская не была в 100 км от меня
На шаг он ближе к мусорке, ещё один и его чинить никто не возьмёт.
ilshat163
Вы поймите, что банальная замена транзисторов, может ничего кроме огорчения и потери денег Вам не принести. Транзисторы так просто не горят...Что ещё вышло из строя можно определить только диагностикой, а это судя по всему Вам недоступно...
Возможно, что в конечном итоге, поездка за 100 км и оплата ремонта у квалифицированного мастера обойдётся Вам дешевле чем самостоятельные потуги...По крайней мере, результат точно будет положительным.
Удачи!
ROMMo, т.е., Вы беретесь дистанционно руководить ремонтом этого усилителя? Силен, бродяга!
Тогда - флаг в руки, барабан на шею и семь футов под килем. А мы тут запасаемся попкорном и будем наблюдать, что получится.
Может, я и мог бы что-то посоветовать, но годы уже не те, чтобы время тратить столь бездарно.
Для затравки почитайте: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=66772
да он стоит меньше
ilshat163
Удачи!
а вдруг там мелочь какая нибудь диод или резистор накрылся я бы поменял его
Вы предлагаете заняться гаданием?! Я ведь чуть выше написал - нужна диагностика!
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
