Прошу Совета С Ремонтом Усилителя
ребят я новичек в этом деле, в радиотехнике мало что знаю но быстро учусь, имеется усилитель magnat tribal x four limited, при подключении питания перегорают оба предохранителя по 35А, прошлый хозяин его спалил как я понял чрезмерной нагрузкой, разобрал, внутри не обнаружил видимых поломок, с чего начинать?
Изменено пользователем ilshat163
Присоединяюсь к мнению Borodach'а. Усилитель D-класса. Достаточно сложный даже для меня. А если уж
...в радиотехнике мало что знаю...
то и вообще "непобедимый" с вероятностью 99,99%.
снял накладку над транзисторами, там два транзистора, только я не пойму где на них база коллектор и эмитер
дайте мне последний шанс)
Поддерживаю!
Тут собственно как у врачей...главное - не навреди!
а где расположены эти силовые транзисторы?
блин ребят не смейтесь пожалуйста, да я нуб я знаю, но я хочу сам отремонтировать, я бы может и отдал в ремонт если бы ремонтная мастерская не была в 100 км от меня
На шаг он ближе к мусорке, ещё один и его чинить никто не возьмёт.
ilshat163
Вы поймите, что банальная замена транзисторов, может ничего кроме огорчения и потери денег Вам не принести. Транзисторы так просто не горят...Что ещё вышло из строя можно определить только диагностикой, а это судя по всему Вам недоступно...
Возможно, что в конечном итоге, поездка за 100 км и оплата ремонта у квалифицированного мастера обойдётся Вам дешевле чем самостоятельные потуги...По крайней мере, результат точно будет положительным.
Удачи!
ROMMo, т.е., Вы беретесь дистанционно руководить ремонтом этого усилителя? Силен, бродяга!
Тогда - флаг в руки, барабан на шею и семь футов под килем. А мы тут запасаемся попкорном и будем наблюдать, что получится.
Может, я и мог бы что-то посоветовать, но годы уже не те, чтобы время тратить столь бездарно.
Для затравки почитайте: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=66772
да он стоит меньше
ilshat163
Удачи!
а вдруг там мелочь какая нибудь диод или резистор накрылся я бы поменял его
Вы предлагаете заняться гаданием?! Я ведь чуть выше написал - нужна диагностика!
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
