Помехи От Зу Планшета
Corename
Доброго времени суток.
Для маршрутного экскурсионного автобуса была разработана система автоматического оповещения. В нее входят: планшет с ПО, выполняющим заданные функции, зарядное устройство планшета (работает от штатного прикуривателя 12В), усилитель на TDA2005R (схема из даташита).
Вся система работает хорошо, пока к планшету не подключается зарядное устройство. В колонках появляется шум от зарядного устройства.
Если ЗУ не вынимать из разъема прикуривателя, а вынуть только разъем micro-USB из планшета - шум пропадает.
Пробовал установить дроссели между ЗУ и планшетом - эффекта нет.
Возможно, необходимо модифицировать схему усилителя. Если да - как это сделать?
Еще я вижу вариант использовать вместо ЗУ планшета параметрический стабилизатор на 5В. Но нетрудно представить сколько тепла будет выделятся в режиме заряда АКБ планшета.
Буду рад любой помощи.
Параметрический не пойдёт, в крайнем случае компенсационный.
Вообще же, на мой взгляд, надо довести до ума этот зарядник.
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
Если бы речь шла об одном устройстве - можно было бы пробовать доводить до ума то что есть. А если речь идет о том, что таких комплектов нужно, скажем, 50 - тут нужно по другому решать вопрос.
1. Можно ли между ЗУ и планшетом поставить фильтр? Если да, то какой, как его рассчитать?
2. Если использовать компенсационный стабилизатор в случае бортового питания 24, то получим кипятильник (падение напряжения будет составлять минимум 19В)
3. Выбор зарядок из предстваленных на рынке - лотерея. У меня из тех что дома не дает фон только одна, и та от 220В заряжает.
Изменено пользователем Corename
"...Если ЗУ не вынимать из разъема прикуривателя, а вынуть только разъем micro-USB из планшета - шум пропадает...." - а если нагрузить это ЗУ? Ты уверен, что помеза идет от него, а не от планшета в этом режиме?
Уверен. Рассказываю.
Допустим, все работает, но ЗУ отключено. Помех нет.
Подключаем ЗУ к планшету и к прикуривателю - тут же появляются помехи.
При этом помехи пропадают как при отключении ЗУ от прикуривателя, так и при отключении micro-USB разъема ЗУ от планшета.
Такая же картина с разными ЗУ, которые я нашел у себя дома: как с ЗУ, работающими от прикуривателя, так и с ЗУ, работающими от сети 220В.
Но только одно ЗУ из тех которые я нашел не дает помех при работе. Это ЗУ от мобильного телефона самсунг, работающее от 220В.
Вывод - шумят таки ЗУ, а не планшет, при подаче на него питания.
Неправильный вывод. ЗУ остается в разъеме прикуривателя и... не шумит. А ведь импульсный преобразователь в нем продолжает работать.
Проведите эксперимент. Коснитесь разъемом шнура ТОЛЬКО корпуса разъема USB со стороны зарядного устройства (со стороны планшета разъем должен быть вставлен полностью) и проверьте появление помех.
Все это фигня - Земляная петля здесь виной. Подай выход звука на усилитель через развязывающий трансформатор и шума не будет. Или сделай (разводка ) плату усилителя по правилам.
Или еще есть вариант - поставить в разрыв сигнальной массы (шнур по которому идет сигнал ) резистор 100Ом-10кОм (подобрать.)
Изменено пользователем zuboka
Юрий. cxem.net
1. Пробовал нагрузить ЗУ. ЗУ рассчитан на ток 500 мА. Сделал замер - планшет потребляет 200-220 мА.
Рассчитал нагрузочный резистор: R=U/I=5/0,3=16,6 Ом. P=U*I=5*0,3=1,5 Вт
В наличии оказался резистор на 20 Ом 5Вт.
Подключи параллельно планшету - шум не пропал, только частота изменилась.
2. Пробовал подбирать резистор в разрыв сигнально массы - это первое, что сделал. Но увеличивал его до 2 кОм. Результата не было. Если можно до 100 кОм - попробую сегодня.
Вы нагружали ЗУ резистором без планшета? Т.е. с отключенным от ЗУ кабелем.
Конечно же нет, какой в этом смысл?
Я же написал, что замерял ток потребления планшетом, который составил 200-220 мА.
ЗУ рассчитан на ток 500 мА. Т.е. еще нужно нагрузить порядка 300 мА
С этих соображений и был подобран резистор и включен параллельно планшету, чтобы ток приблизился к максимальному току нагрузки ЗУ.
Помехи не прошли, изменилась только их частота на слух.
"...Подключи параллельно планшету - шум не пропал, только частота изменилась...." + "...Конечно же нет, какой в этом смысл?..." - у меня нет слов! У Вас там в "столице нашей" все такие "мудрецы"?! Слово ТУПОСТЬ - это самое мягкое, что тут можно сказать ...
Подключи ВМЕСТО ПЛАНШЕТА ны выход ЗУ этот резистор ... Так понятно, или ты теперь его в нос засунешь?
Любезный краб, оскорблять - удел слабых людей.
Тогда объясни мне, какой смысл "нагружать" ЗУ без планшета? У меня при отключенном кабеле от планшета, но включенном ЗУ помех нет. И не важно, нагружу я его или не нагружу - помехи появляются только тогда, когда я подключаю планшет к ЗУ.
Мне абсолютно неясна твоя "логика" с подключением нагрузки к ЗУ с отключенным планшетом, если с отключенным планшетом помех нет в любом случае.
Даже в том, когда это ЗУ работает и заряжает к примеру телефон, находящийся рядом. Помех все равно нет. Помеха лезет по кабелю питания от ЗУ к планшету.
И шумит не сам планшет, по тому как у меня есть другое ЗУ, которое при работе с планшетом не дает таких помех.
Внимательно читай, что я пишу.
И научись грамотно изъяснять свою точку зрения так, чтобы это было понятно менее опытным людям.
А то выходит, что объяснить толком не можешь, но за оскорблениями в карман не лезешь.
Тогда попробуй взять готовый регулируемый преобразователь на lm2596, их полно на алиекспресс да и в Киеве на радиорынке должны быть. Я думаю это решит вашу проблему. На крайний случай можно поставить связку lm2596+7805.
Изменено пользователем ruta56c
Возьми трансформатор наконец и развяжи вход усилителя. На пробу можно взять любой сетевой с китайского бумбокса. - До ишачей пасхи будешь искать свою помеху.
Юрий. cxem.net
Мы пытались подвести автора к мысли, что не преобразователь виноват. У меня такая же байда была с видеорегистратором (Китай). От внутренней АКБ работает без шумов. СтОило только коснуться кабелем корпуса разъема зарядного (без токовой петли и без нагрузки - только общий провод), как сразу приемник захлебывался шумами и слабые станции забивались полностью. Замечу, оба устройства (и регистратор, и преобразователь 12-5) работают одновременно без шумов, если не соединены кабелем. И в то же время, оба устройства, соединенные фирменным кабелем от навигатора Garmin (экранированный с фильтром посередине), не издавали ни малейшего шума.
Пробовал коснутся только проводами массы - шумов нет. Только при подаче питания.
Шумы практически полностью ушли после установки резистора номиналом 120 кОм в цепь сигнальной массы.
Сегодня попробую развязать вход трансформатором. Трансформатор уже найден.
Большое спасибо за дельные советы, проблема практически решена.
После использования трансформатора отпишусь о результатах.
Проблема решена полностью. Описываю два различных решения.
Как я писал выше, резистор, установленный в цепь сигнальной массы решил проблему. Но, как оказалось, не полностью - при сильном разряде планшета и при подключении ЗУ к нему они снова появлялись. Считаю этот путь неприемлемым.
Потом я переделал входную цепь усилителя. Рассмотрим один канал, второй аналогичен. Выход планшета нагрузил на резистор номиналов 24 Ом, далее через эелектролитический конденсатор сигнал подал на регулятор громкости. Отталкивался от того, что у планшета выход низкоомный, а у усилителя входное сопротивление сравнительно высоко. При таком включении помех нет в любых режимах.
Есть еще одно решение. Все остается без переделок. Единственное - между бортовой сетью автомобиля и входом ЗУ ставим блок гальванической развязки. Я использовал SD-15А-12. Так же, как и в первом случае, помех нет.
Может кому-то эта информация будет полезна.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
