Схема Реверса Двигателя Стеклоподъемника
Собственно схема есть
Если то, что вы выложили - схема, то вам за советом надо обращаться к художникам авангардистам :crazy:
Изменено пользователем wws63
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Признаться, схема, проглядывающая в этой мурзилке - "помоги зверятам найти свой дом", кажется не очень правильной. Без 100% информации об устройстве ДУ, цоколевке реле поручиться не могу. Р3 выглядит лишним.
Имеется ряд вопросов:
- Чем Вам ДУ мешает?
- Надо ли держать кнопки до конца, или ход должен отрабатываться до упора автоматически?
- Концевики работают на замыкание что ли? Это не правильно!
- Какое реле отвечает за ход вверх, а какое - вниз?
Изменено пользователем J_Ohm
Хочу сделать такое устройство https://www.youtube.com/watch?v=4La6NZxSw94.
Мне надо чтобы я нажал кнопку и отпустил а полка двигалась до срабатывания концевика.
В ДУ просто нет необходимости. В схемах я не понимаю ничего. Но спаять могу по такому рисунку :).
И еще было бы очень не плохо, чтобы блок питания не был все время включен, а включался только при нажатии кнопки вверх или вниз.
Количество реле мне тоже не принципиально:)
Вам необходимо указать напряжение двигателя, мощность (достаточную, чтобы таскать это вверх) и тип питания , постоянка или переменка. Shida, не выполняются условия т.н. ТЗ. в Вашей схеме.
Что это Р1,Р2 и Р3 ?
Изменено пользователем APB
Двигатель такой, 12в через блок питания, есть такой и от компа. Можно просто поставить кнопку включения блока питания и реверс организовать такой кнопкой
Но мне хотелось, чтобы блок питания включался сам при нажатии на кнопку вверх или вниз.
Изменено пользователем halif2007
Вы не ответили, что такое Р. Вы уверены, что такой двигатель будет таскать эти шкафы? Он же таскает в машине всего лишь стекло. Какие реле Вы можете применить? .
автор в электромеханике познания какие нибудь есть? передаточные числа редукторного механизма рассчитать сможете?если нет, то вам даже не стоит мучать моск.
что касается вашей абстракции то там нечего не понятно.
кстати в ролике используются моторы переменного тока от 220вольт. автомобильный моторчик просто сдохнет от такой тяжести....он в мороз то еле-еле стекло открывает, а вы хотите на него мебель повесить :lol2:
Р на сколько я понимаю это реле? Реле какое скажете такое и буду искать. А что касается моторчика, то его можно доработать и добавить редуктор как тут https://www.drive2.ru/c/1461269/
БП от компа автоматически включать проще, но для этого в схеме из №8 к кнопкам надо подключить диоды и доп.реле, которое будет замыкать PS_ON в БП
С учетом пожеланий:
С клавишным переключателем. Пунктиром - с кнопками.
Контактами Р1.1, Р2.1 в такой связке можно стартовать и БП от системника через PS-ON, если возникнет желание. Реле - промежуточные с катушками на 220 вольт, с контактами подходящими на сетевое напряжение и ток привода.
