Как Присоединить Китайский Электронный Ампервольтметр К Бп От Принтера 24 Вольт
Сын отдал мне пару электронных Ампервольтметров из Китая.
Вот фото и тех, характеристики на данный ампервольтметр - Схемы соединений на него небыло.
Амперметр со встроенным шунтом с пределом измерения 50А.
Maße: 5 x 3 x 1,8 cm
Lichtfarbe zur Anzeige: Blau(Spannung), Rot(Strom)
Versorgungsspannung: DC 4,5-30V
Messspannung: 0-30V
Messstrom: 50A
Methode zur Verdrahtung:
Dünne rote Linie: positive Stromversorgungseingang (DC 4,5-30V)
Dünne schwarze Linie: negative Stromversorgungseingang (DC 4,5-30V)
Dicke rote Linie: positive Spannungsmesseingang (die Spannung zwischen dieser Linie und der Schwarze ist was anzuzeigen.)
Dicke schwarze Linie: Kabel für Ausgangsspannung(Es ist mit der dünnen schwarzen Linie verbunden und für die Messerung der negativen Spannungseingang.)
Dicke gelbe Linie: Kabel für Eingangsspannung(Es ist an den positiven Pol anzuschließen, die dicke rote ist an den negativen Pol anzuschließen.)
1 x Volt- und Amperemeter
2 x Verbindungskabel
Решил подсоединить один ампервольтметр к блоку питания от принтера. На выходе блока питания стоит китайский понижающий регулятор напряжения с 24 вольт до минимума - вольтметр показывает 1,2 вольта.
Подсоединил по этой схеме. Амперметр со встроенным шунтом с пределом измерения 50А.
Тонкие провода питания подключил к блоку питания, согласно схеме, Толстый черный провод с ампервольтметра на минусовой выход регулятора напряжения, толстый красный провод на плюсовой провод регулятора напряжения и на нагрузку - плюсовая клемма. Толстый желтый провод (на схеме обозначен синим цветом) на нагрузку - минусовая клемма.
Когда подключил к нагрузке лампочку 24 вольта 3 Вт, лампочка не загорается, показания на шкале ампер - 0 вольт, на шкале вольты - при повороте регулировочного резистора показания меняются от 1,2 вольт до 24 вольт, лампочка не загорается.
Вот еще несколько аналогичных схем
И еще пара ссылок на аналогичные ампервольтметры с схемами
http://ru.aliexpress.com/item/High-Accuracy-2in1-Volt-Amp-Panel-Meter-DC-0-33V-3A-Red-LED-Dual-Display-Voltmeter/1724781713.html
http://ru.aliexpress.com/item/100-PCS-LOT-YB27VA-Red-DC-0-100V-10A-Volt-Amp-Dual-display-Meter-Mini-Red/909642373.html
шунт не на те ноги подключен видимо. А вольтметр на те
реально - фигня будет. Подойдет только лампочки питать и аккумы небольшие заряжать. Шуметь будет ооочень сильно
Лампочка 24 вольта, 3 ватта - это ток около 0,125 ампера. В принцмпе, должно хоть что-то индицироваться.
Тупо перемкните клеммы с синим и желтым проводами. Лампочка загорелась? Если да - см. ответ выше.
Стоп! У Вас в реальном приборе три измерительных вывода. Что-то не так.
Попробуйте тспользовать его в качестве только амперметра. Возможно, что-то с полярностью.
Или перепутаны входы измерения тока и напряжения.
скорее всего прибору нужен шунт на 10А
судя по фото лапки на шлейфе именно под винты шунта. Соответственно схеме - Wiring Diagram 3
Для корректной работы,его необходимо питать от отдельного,гальванически отвязанного от измеряемой цепи источника питания.При таком как у Вас подключении он выходит со строя при кз...один я так сжег пока разобрался. И сильно не нагружайте его,у меня при 8А за ночь корпус поплыл....
Изменено пользователем shestipalij
Вот такая штука есть? Левее разъемов? Кривой, как буква М (или прямой как скоба) кусок проволоки? Которая называется - шунт. На твоем фото только дырки вижу... Без шунта работать не будет...
Измеряет ток по минусу... Вот такая еще штука нужна... на нужный ток... Питается исключительно от отдельного источника питания... Если будет хоть какая то гальваническая связь между питанием девайса и измеряемым блоком - радостно сгорает, выпустив белый дым...
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
у него нет шунта в приборе, там только дырки под него видно. Однозначно без шунта работать не будет
Встроенный шунт на 50А в таких ампервольтметрах НЕ ставят,максимум на 10А! Нужен внешний шунт именно на 50А, потому что прошивка заточена под конкретный шунт,иначе показания будут сильно искажены.Попробуйте ампервольтметр запитать от отдельного источника , например ЗУ на 5в от мобильника.Если все соединено правильно, вольтметр должен правильно показывать.
Спасибо всем, кто отозвался.
Внимательно изучив разные схемы подключения и по экспериментировав с разными вариантами подключения понял что питание ампервольтметра должно быть гальванически развязано от нагрузки. А вынув плату из корпуса действительно не обнаружил никакого шунта. Поэтому видимо он и не вышел из строя при экспериментах с подключением.
Для стрелочника приходилось делать шунт из манганиновой проволоки, занятие довольно хлопотное.
Вообщем придется заказывать шунт у китайцев.
