Продам Модули Класс Д Усилителей.
Продам модули класс Д
Круглый, питание +-35В, выходная мощность около 150ватт, на базе ЮсД+интегратор с общей ОС. Диаметр платы 80мм.
Квадратный 55х56мм, мощность и питание как у круглого, на базе ЮсД+интегратор, без общей ОС.
Собственно цена, круглый 4000р, квадратный 3000.
Есть по 6 штук.
Качеством, реальной мощностью, правильной разводкой силовой части.
Задайтесь вопросом, что такое UcD и интегратор, и тогда вопросы отпадут)))
Микросхемы намного качественней и мощность там тоже реальная.
Не вижу никаких преимуществ. Одна лишь цена в 10 раз выше непонятно за что.
Изменено пользователем Oxford
Может стоит разобраться ? На Веге crowHanter продает такие же самые платы, фото те же что и здесь . Интересно, а вопрос по кидалову решился у ТС таким же ником ? http://forum.cxem.ne...12&hl=тор&st=20
Изменено пользователем ИгорьМ
Много совпадений. Смотрим повнимательнее на профили .
СrowHanter заходит последний раз 28 февраля 2015г
и тут же создается новый профиль- класс Д , 28 февраля 2015.
У вас компьютер один на двоих ?))
кстати да смотрел внимательно за той темой где кинули ,у СrowHanter после той истории рейтинг был -51 ,а то и более а теперь положительный странно как то ...
