Шаговый Двигатель Berger Lahr Rdm56450
Ну спасибо... уже что то... Только не вижу переменного резистора изменяющего скорость вращения двигателя...
В прочем нашел уже ссылку на ФАК на нашем форуме... начну с нее...
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Поверь! на сегодняшний день гораздо проще купить готовый!
Так как без опыта, не известно какую кучу деталей напалишь при изготовлении!
вот хотя бы такой: http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-CNC-Single-Axis-TB6600-0-2-5A-Two-Phase-Hybrid-Stepper-Motor-Driver-Controlle/2047232466.html
Сергей.
Угу... мне такое говорили, когда я начинал собирать Импульсные Источники Питания... Уже собрал даже пвсевдолабораторник и потерял всего несколько деталей, и то из-за собственной невнимательности... Купить оно конечно проще... Но хотелось бы самому собрать... Опять же в предложенном Вами варианте нет изменение скорости двигателя... Или я невнимательно её искал...
Импульсы подаются на вход степ, с регулируемого генератора. Им, и задается скорость шагания.
Шим драйвер? Можно собрать на 555 микросхеме или 494?
Кстати эта схема есть и на нашем форуме...
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=113448
Можно, но там не ШИМ, а ЧИМ. Меняться должна частота следования, период не критичен, триггеры сформируют правильное управление.
Хорошо... пошел гуглить ЧИМ драйвер... Правда Гугл норовит исправить на ШИМ... Гад...
Спасибо... Но в Казахстане нынче советские микросхемы днем с огнем не найти... в продаже только Китай... Тогда уж проще на 555 собрать...
Меняется на CD40xx , или аналогичные КМОП.
Можно и на 555, лишь бы частота менялась...
Ну вроде R2 на схеме меняет частоту... А R3 - ширину импульсов генератора...
Эх, жаль, что Алматы!.. Я бы отдал готовую, рабочую плату управления 2-фазным ШД. http://forum.cxem.ne...60#comment-1757408 Ваял когда-то, думал получить хоть пару оборотов/сек, но уже при примерно 1 об/сек началось скольжение ротора. Поэтому память, видимо, изменяет:
Если мне память не изменяет, то ШД можно до 2-2,5 кГц раскрутить... Если делать полный шаг (500 шагов на оборот) то как раз 3-5 оборотов в сек будет на крейсерском ходе...
Мешалка.lay6
У ДШМа частота ещё ниже. Всего до 1 кГц.
То скольжение у Вас - это скорее всего резонанс. Для устойчивой работы нужно применять спец меры .
Вот тут небольшой ликбез по этой проблеме
http://electroprivod.ru/resonans.htm
У ШД Вованчика до 3 кГц , кстати, но с моментом тоже не очень. С выводами я поторопился :)
http://www.mikrocontroller.net/attachment/158780/5_mot-rdm_d-ds350d.pdf
Интересно на какой помойке вы их ищите? основная масса современных движков работают с шагом 1,8. Да и с 0,9 стали все чаще встречаться! Посмотрите хотя бы здесь!
http://www.purelogic...ovye_dvigateli/
Не где я их специально не ищу , говорю же - не попадаются :) ( в магазе, на барахолке и тд) А в инете можно хоть боинг купить не дороже денег , не нужно мне о "местах" рассказывать :)
чтобы выйти на высокие скорости вращения ШД надо в первом приближении использовать стабилизатор тока, во втором фазовый ШИМ. В итоге получается в основном второй вариант, потому как по сути одно и тоже. Ну и рампа разгон-торможение тоже важна
Гость, а при чем тут вообще ДШИ? У него 4 раздельных обмотки (8 проводов). Скольжение было у 2-полярного ШД, выдернутого из какого-то принтера. А пытался я приспособить его к лабораторной мешалке http://forum.cxem.ne...topic=133309 Так что это, как говорят в славном городе Одессе: "Две большие разницы и обе разные" :bye: .
Спасибо... но хотелось бы самому собрать... Научится чему-то новому... А дальше решим что делать с этим двигателем... У Вас задающий генератор на 555 на какой диапазон частот рассчитан? Может позаимствую у Вас этот участок схемы...
Пардон , до 6 кГц...ПДФку вчера нашёл, перепутал параметры с соседним рядом.
Простите мы сейчас говорим про 5-ти фазный ШД? А этот новый ШД, который 17D0013 до скольких кГц?
У меня опять некоторые непонятки... Поглядите картинку... Имеется 6 выводов у двигателя (двигатель новый, из ЗИПа к медицинскому прибору, еще муха не сидела на нем)
Итого имеем 6 контактов, решил их прозвонить омметром - получается 31Ом между выводами 1 и 4 и 31Ом между выводами 3 и 6 - остальные выводы ни к чему не подключены... Как быть с этой схемой? Никак? Да? Нет средней точки между обмотками...
Китайцы менее чем за 2 американских рубля предлагают 2-й Н-мост на микросхеме L298
Вот тут более подробно написано как подключить эту штуку к Ардуино (которого у меня нет и не предвидится)
Можно на эту схему подать как то ШИМ или ЧИМ, или еще что то... сделанное на таймере 555, и что бы это регулировало скорость двигателя?
Сначала разберитесь, что такое ШИМ и/или ЧИМ. Потому что ни то, ни другое к частоте вращения ШД никакого прямого отношения не имеет.
ШИМ - широтно импульсная модуляция... Управляет скважностью импульсов на ключе...
ЧИМ - частотно импульсная модуляция... С ЧИМом еще не связывался, но вероятно он управляет частотой импульсов...
Я понимаю, что напрямую это к ШД не имеет отношение... Однако в предложенной ранее схеме Генератор импульсов управлял скоростью двигателя...
Вот по сути схема этого Китайского творения...
Что там за входы PWM? И я правильно понял, что это pulse-width modulation?
Драйверу глубоко до лампады скважность импульсов управляющего генератора. Ему важна ТОЛЬКО их ЧАСТОТА. И ничего другого. Правда, если совсем строго подходить, то имеет значение еще и длительность этих импульсов. Чтобы она была не меньше какой-то минимальной, иначе они могут не успеть переключать логику драйвера.
Так что там тогда PWM в китайской схеме?
А вот еще один магазин продает подобную схему и есть описание на русском...
Там есть такая фраза:
При необходимости управления скоростью двигателей по красным линиям необходимо подать ШИМ-сигнал.
Внимание! Сигнал управления сервоприводами тут не подойдет. Сигнал должен иметь частоту около 490Гц. Ширина импульса должна варьироваться от 0 до 2-х миллисекунд.
В общем я понял, что эта микросхема может управлять или 1-2-мя коллекторными двигателями, или одним Биполярным ШД... Для управлением ШД нужен внешний микроконтроллер, или что то, что заменит его... Вот еще бы разобраться зачем там ШИМ управление... и вообще бы все понятно стало...
    • Есть в наличии рабочий Океан 209. Остался от отца как память. Поменял электролиты. Настроил по ютубу ПЧ и перестроил УКВ в ФМ. Всё работает, прием громкий отличный НО. Не регулируются низкие частоты в УНЧ. Крутишь басовый 10к потенциометр а эффекта ноль :-( Там ещё УНЧ странный - в оригинальной принципиальной схеме в  нём транзисторы МП40 а в моем варианте собран на МП39 и немного не соответствует расположение деталей на печатной плате, но то не суть. Просьба если кто сталкивался или знает куда копнуть - что проверить, чтобы регулировка низких заработала (резистор переменный на 10к рабочий - проверил). Знаний теории схемотехники у меня нет, работаю в IT.
    • Алексей Еремеев, понятно. Такого эффекта я могу добиться поставив риски на ручку резистора регулятора громкости УНЧ. Технологий хотелось. А может есть недорогой резистор с моторчиком на ПДУ и индикацией положения? Как такая конструкция правильно называется? Был у меня AKAI, в котором ручка громкости с пульта крутилась.
    • а вот кстати интересно,  у ТС получилось победить проблему? вряд-ли теперь узнаем :-)
    • хотелка ваша решается трудно а задача решается легко - одним тумблером и парой резисторов на входе в усилитель, называется аттенюатор. Включаете "ночной" режим и все - громкость упадет во сколько нужно раз на входе и вы ее не превысите даже на максимуме
    • развязаться по питанию диодом, кондерами и дросселями, может поставить промежуточный DC/DC. кстати - для лодки не нужен даже полноценный H-мост, реверс может быть и на релюшке, тогда шим плавно превращается в один жирный (много не очень жирных в параллель) N-мосфетов и драйвер затвора
    • Здравствуйте! Имеется: - 2 электрических щита (А - 220в для розеток и приборов, Б - 24в - для блоков питания светодиодных лент), - выключатель Aqara H1 двухклавишный с нулём (нейтралью), - "умная" люстра, - контроллер светодиодной ленты, - светодиодная лента (как контурная подсветка). Описательная схема подключения: С щита А (220В) провода протянуты к выключателю, от выключателя протянуты обратно к щиту Б (24В), где присоединяются к блоку питания, от блока питания обратно к выключателю. Таким образом, 1 клавиша - питает люстру 220В, но тоже светодиодную с собственным контроллером соответственно, 2 клавиша - питает светодиодную ленту 24В через блок питания в отдельном щите. Уточнение: 1) Такая схема была сделана для того, чтоб все блоки питания лент (4 штуки) были в одном месте. 2) Выключатель работает в беспроводном режиме - то есть контролирует не реле, а контроллер светодиодной ленты или люстру соответственно. 3) У блоков питания не подключены провода заземления (не знаю важно это или нет). 4) К выключателю подведен собственный ноль (нейтраль). Проблема: И светодиодная лента, и люстра продолжают светится после программного (логического) выключения, при этом при выключении именно реле (режим механического выключателя) они не светятся. Сразу отвечу почему я не хочу выключать всё "физически". Это связано с автоматизацией "умного дома" - чтобы люстры и ленты всегда оставались в сети и могли регулировать яркость в зависимости от времени суток при следующем включении. Выключатель с нулем нужен для контроля потребления тока. Буду очень благодарен, если поможете определить в чем причина проблемы - контроллер, наводки, заземление или что-то еще?
