Шаговый Двигатель Berger Lahr Rdm56450
Хорошая вещь фрезер... Но у меня руки, к сожалению, не под тем углом заточены... Да и ставить этот станок негде...
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Могу сказать лишь что продан он трижды окупив мои затраты!
То есть вы его собрали для продажи?
И что они могут? шаг максимум полушаг!
Разве полушага недостаточно? Я на днях уже думал на l297+IRFZ собирать..
Залез в медицинский прибор, где стоят аналогичные шаговые двигатели... Прибор 2013 года выпуска (Германия)- нашел драйвер ШД - стоит связка 297+298 - видать этот устаревший драйвер до сих пор пользуется уважением у именитых производителей медицинской техники...
Почитал про драйвер TB6560AHQ на форуме роботостроения, все плюются на него и жалуются, что спалили уже несколько, а цена на них не дешевая...
Изменено пользователем Vovanchik
Если вы собираетесь крутить ШД с одной скоростью скажем 1000 об в минуту то пойдет! но если вам нужно плавное вращение на малых оборотах то нужен микрошаг!
А то что до сих пор используются 298 и 297 ничего удивительного не вижу, это хорошая проверенная временем связка и значит ее достаточно для поставленной прибору задачи!
Все зависит от того что мы желаем получить, просто вращение или вращение с ускорениями или замедление до остановки!
Изменено пользователем optima
Сергей.
В общем так... Заказал я модуль 298 и отдельно микросхему 297 - доставка Сингапур пост, должна быстро прийти... Модуль 298 имеет посаженные на землю 1 и 15 ножку, т.е датчики тока отключены... Как быть? У меня двигатель потребляет 0.4А - думал изначально, что резисторами выставлю этот ток...
Ну хорошо... Соберу я вот эту схему + готовый модуль 298 (схема взята с этого сайта) - Там я понимаю ШИМ на 555, что бы выставить ток на выходе драйвера... Ток выставлю 0.4А... А как управлять скоростью двигателя и направлением движения двигателя? Опять делать внешний Генератор импульсов на еще одной микросхеме 555 и присоединять к входу Step? А направление движения задается на входе Dir? А как задается? Может +5В - вращение в одну сторону - замыкание на землю - в обратную сторону?
Да верно замыкание dir на корпус будет давать вращение в противоположном направлении! а от частоты подачи импульсов на step будет зависеть скорость вращения ШД один импульс будет соответствовать одному шагу, или полу шагу в зависимости от настройки! Ток обмоток ШД задается цепочкой где стоят резисторы R9 R10 (на слаботочных движках может не использоваться) почитайте статью Ридико Л.И. "Раз шажок два шажок" и все будет понятно!
Сергей.
В данном случае ток задается таймером на 555, который выступает в роли хреновенького ШИМ-Контроллера (изменения внесены, что бы не резало "глаз" нашему Доктору Falconist) ... Я понимаю, что это не единственный способ, но тоже возможный... Выставляется подстроечником нужное напряжение на ножке Vref. Если у меня датчик тока 1Ом, а мне нужен ток 0.4А, то Vref=0.4V
Дык, как даванет схема 2А максимально допустимые на ШД и хана ему... Книжку почитаю... Спасибо... Изменено пользователем Vovanchik
Статью почитайте и разберётесь! 555 настраивают ток удержания.
Вот здесь описана настройка 297 ой.
настройка 297-IRFZ.rar
Сергей.
Статья разбросана по разным номерам журналов... В одной куче пока не могу найти...
Аха... спасиб... Я эту же статью читаю на сайте Электрик... :bye:
Сергей.
...ШИМ контроллером на 555.
Блин! Сколько можно повторять? 555-й таймер - это ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСОВ, а не ШИМ-контроллер! Из него можно соорудить хреновенький ШИМ-контроллер, но в своей основе это генератор.
Пока будете продолжать плавать в терминологии - будете продолжать плавать и в схемотехнике.
Да, 555 изначально таймер и генератор импульсов, но именно в этой схеме он работает как ШИМ и ограничивает рабочий ток и ток удержания двигателя. И что, я должен был писать, что тут использован таймер 555, но в качестве хреновенького ШИМ контроллера? Ну если Вам будет легче, я могу исправить свой пост... Или может заменить его на TL494, что бы Доктор не ругался?
...будете продолжать плавать и в схемотехнике.
Я боюсь, что так и не научусь баттерфляем плыть по схемотехнике, я уже вышел из студенческого возраста, где можно было вбивать в голову что угодно и в любых количествах... Сейчас мозг принимает только нужную в данный момент информацию, и ничего лишнего... :bye: Держусь немного лучше топора в схемотехнике и этого вполне достаточно для хобби... Изменено пользователем Vovanchik
Понимаете ли, Vovanchik, у двух (как минимум) собеседников должны быть одинаковые понимания одинаковых терминов. Если идет речь о просто тактовом генераторе (безотносительно скважности импульсов) с регулируемой частотой, значит, его так и надо называть. Если речь идет о ШИМ (с более-менее постоянной частотой, но изменяемой скважностью, значит, опять же, называть этот узел надо именно так. Вроде бы узлы похожи, но не совсем на 100% И вот это-то различие и является существенным.
А если генератор называется ШИМом и наоборот - возникает взаимное непонимание. Один твердит за Ерему, а второй - за Фому.
Как-то так...
Кстати, гибкая регулировка тока обмоток ШД в драйвере , спасает не только движок, но частенько и сам драйвер. По этому без регулятора (когда нет датчиков тока) есть возможность запалить и драйвер , особенно в режиме удержания (от банального перегрева).
Именно в этой схеме он работает как таймер, который при отсутствии сигнала "Step" через какое-то время уменьшает опорное напряжение. Тем самым уменьшая ток удержания и нагрев двигателя соответственно.
спасибо кэп
а еще это уменьшает индукцию в обмотках и на высоких скоростях снижает противоэдс, позволяя на том же источнике увеличивать скорость
(это я Гостю)
Да, согласен, еще раз внимательно прочитал статью... Был не прав, прошу прощения...
Еще раз, пожалуйста, для начинающих "Шаговиков"... Каждое кратковременное замыкание DIR на корпус будет менять направление движения ШД? Или замыкание на +5 -крутит в одну сторону, а замыкание на массу - крутит в другую сторону?
Ну хорошо... так и сделаем... Вот вроде разработал печатную плату управления на микросхеме L297 и там же 2 Генератора на 555. Один задает паузу 0.5 сек и ток режима удержания, второй задает импульсы на вход Step... Буду пока потихоньку собирать и ждать микросхему из Китая...
плата_L297.lay6
Я бы из-за одной микросхемы не ждал заказа с Китая. Время - деньги :)
Я заказал 3 платы драйвера 298 (разных). Доставка Сингапурской почтой, дней 10-15. Я уже привык ждать... Торопиться некуда, еще куча мелких радиотехнических дел пока посылка едет...
  • 1 год спустя...
Привет Всем. Я по поводу 5 фазного двигателя. У меня появился ДШ но с пятью проводами марка движка 103H8582 с шагом 0.72 градуса и к нему идёт контроллер марки SANYODENKI PMM-BD-5701.Этот контроллер только для пяти фазных движков. А у Вас 10 проводов и чтобы его подключить надо обмотки соединить последовательно.
