Может Ли Быть Вредным Излучение Радиомышки 2.4 Ггц ?
Нэцкэ
А пусть Андрюша аргументирует свое категорическое да... А то в интернете сейчас никому на слово верить нельзя, жуликов развелось -мама, не горюй...
Изменено пользователем Igel
Feel the difference! ©
"...Любое СВЧ-излучение вредно, так или иначе..." - мало я тебя на "кошаке" воспитывал ... видимо на твой неокрепший моЗК оно все же успело оказать воздействие ...
Ты про понятия частота-мощность наслышан? Даже яды в малых дозах - могут быть полезны ...
Само по себе излучение от мышки ввиду мизерной мощности вряд ли опасно. Но дело в том, что источников СВЧ становится всё больше: мобильники, рутеры и т.д. Как говорится, по капелькам вода собирается.
Все законы-имитация реальности
Эффект накопления в мозгу обрывков хз чего, почерпнутого хз где - вообще бомба... Особенно если индивидуумы имеют закос блеснуть якобы эрудицией в области, в которой якобы разбираются, написав посты в протухшей теме :)
Мощность эл.магнитных излучений не складывается в пространстве,а только в колебательных системах.Мощность излучения миллиона мобильников с мощностью каждого в один ватт составит один ватт.Воздействие на биосистемы эл.магнитных колебаний не накапливается..Все бытовые устройства,применяемые у вас в доме имеют мощность излучения на порядок,как минимум ,меньше минимально допустимой,о том есть нормы и допуски в ТУ на каждое безопасное бытовое устройство.О полезности ВЧ и СВЧ колебаний есть горы литературы как ,впрочем ,и о вредности.Уровень излучения СВЧ считается и классифицируется ,как точечный.
Краб, благодарю за наводку! Все теперь понятно. Он про автомату пургу гнал, совсем практики нет, далек от нашего дела. Тогда еще тольятинский борзел сильно, уж если честно сказать поболее чем сам автор.
Вот и выплыли годы из мрака )
