Ремонт "пальцами"
KIIO
icon_eek.gif:mamba::heat: ...
винтик закис..., побрызгал всякими "размораживателями/раскислителями"..., зажать в тисках - никак, ..., пришлось работать типа на весу, одной рукой держу другой кручу, с усилием...
Отвёртка срывается .... на левой руке добавится ещё один шрамчик :blush: .
Чиста критически глянул на свою левую кисть - однако места живого нет, вся в "зарубках" :new_russian: , резаные, тыканые , сверленые, рубленые, струганые, кусаные...., три раза спасибо хирургам (хорошо сделали, почти незаметно), ....
14 из 20 - те которые вспомнил типа где когда и как, в особо "пристреленых" местах зарубок аж в три слоя - одна на одной.
С уважением, Сергей.
"...методом обоняния..." - я за версту чую ламера и гавнистого клиента
Бывает смотришь на человека и понимаешь - он мудак. Бывает хуже - смотришь на человека и не понимаешь, что он мудак.
Почти все знают как пахнет сгоревший трансформатор.
К слову: не сильно прокуренным носом можно отличить резистор от полупроводника (когда не курил, сам так мог)
Хреново.. Значит просто смотреть не достаточно. Нужно хотя бы немного пообщаться. :)
когда пообщаешься - уже поздно. Я тут где-то рассказывал, как мне один ушлепан загадал плавный пуск для ДВС. Куле с такими общаться?
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
