Рассчет Gdt Трансформатора.
День добрый.
Занимаюсь сборкой полумостового ИИП. Практически собрал, даже запустил, но. Начали возникать проблемы с GDT трансформатором... я так думаю по крайней мере)). Ситуация в следующем, по своей, подозреваю, наивности, я рассчитывал GDT в программе старичка exellentIT(7300), думал - ну какая разница, практически тоже как силовой. Использовал сердечник Е20/10/6 от какого-то обратнохода, точнее от двух, т.к. пришлось брать половинки с которыми нет зазора в сердечнике, рассчитал по схеме моста в программе отталкиваясь что драйвер sg3525 будет питаться +12В, и преобразовать в где-то +20 на 70кГц на затворы. Получилось 11 витков в первичке, и по 15 во вторичках.... Самая жесть и мазохизм в моем случае - это отсутствие осциллографа, поэтому ловлю все эмпирически, ну никак пока не приобрести, точнее есть, но дохлый(. В общем запускал схему поэтапно. Сначала управляющую микросхему с гдт, для начала задал 10кГц, и просмотрел все на программном осциллографе компьютера. Вроде все красиво, только ГДТ свистел, но тут я думал что это из-за низкой частоты. Прикрутил силовые ключи, увеличил частоту, тестером по переменке убедился что на затворах идут импульсы в противофазе, т.е. посмотрел напряжения сначала на затвор-стоках, потом между затвор-затвором, разница показаний более чем в два раза, но это явно тестер показывает на 70кГц что может((. Вроде все красиво, но ГДТ все равно начинал свистеть секунд через 10-15, и потребление 3525 выходило на уровень 150мА, что мне кажется многовато.В общем в любом случае решил дать небольшое напряжение на ключи и нагрузку имитирующую силовой трансформатор, на 12В все вроде работало нормально, в точке где монтировалась первичка СТ присутствовало переменное напряжение. Начал подгружать резисторами для увеличения тока потребления. Появилась первая странность - ток потребления не увеличивается выше определенного уровня как не уменьшай сопротивление резистора нагрузки. В результате поиском, размышлениями и медитацией на даташиты ключей пришел к выводу что слишком низкое напряжение на ключах, 12В пополам, и получается что ключи не работают когда напряжение на затворе выше напряжения сток исток, по крайней мере в даташитах вольт амперные характеристики указываются именно с этим условием. Добавил еще 12 В, до 24, картина не поменялась. Поднял питающее напряжение до 38, или 19В на ключ. Схема поработала полминуты, и сгорел резистор от одной из обмоток ГДТ к затвору ключа, из за чего пробило и сам ключ, резистор был на 22Ом, по ощущению на нем выделялось около 2 Вт, а стоял на 0.25, получается через него шел ток 100-300мА, это нормально для силового ключа IRF740? Плохо что не могу понять какое амплитудное напряжение на выходе ГДТ, а затворы зашунтированы еще встречными стабилитронами на 18В, может и от них идет добавка по току через этот резистор если напряжение слишком большое. Поставил резисторы 10Ом 2Вт. На хх сначала 2-4 секунды потребление 1А, потом плавно до 2-3А, и скачек до 10 и выше, стрелочный амперметр на 10А стукает в ограничение максимума. Питание на ключи подключено жестко, а вот sg3525 включал просто касанием провода к контакту, и когда случался бросок тока, я отдергивал провод питания микросхемы и ток сразу падал в ноль. Ключи не успевали пробиваться. Померил выходы микросхемы, вроде все показывает штатно. Единственно без питания ключей ГДТ начинал свистеть примерно к тому времени когда происходил бросок тока на ключах. Имхо насыщается ГДТ и открывет оба ключа одновременно. Где я с ним накосячил, и что делать?
andryvlad
Вот спасибо), фактически все то же самое что и у меня, и по начальному посту я у себя ошибок и не вижу, ГДТ рассчитан аналогично, разве что выходное напряжение оставлено 1:1... Попробую перемотать так же, и витков добавить...
Спасибо, похоже в данном случае я без осциллографа пролетаю(
А в компьютерных БП есть подходящие сердечники под GDT?
Изменено пользователем WaRLoC
ЭМИ фильтр который на входе, при наличии конечно... Это кольцо может подойти...
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
припоминаю что в некоторых ибп провод заземления на насыщенно зеленое кольцо был намотан... надо поискать... А так разобрал БП сервера HP ProLiant ML380 G3, производства LiteON, мощность 300Вт, и вроде как даже с корректором мощности, у него отдельной платой этот фильтр, на двух кольцах - побольше и поменьше. Оба в пластмассовых корпусах поверх намотки. Разобрал оба - кольца некрашенные, материал визуально немного отличается, большое очень глянцевое такое, а мелкое посиней и матовое. Кольца стояли в фильтре последовательно, еще и два конденсатора - на входе фильтра с обратной стороны платы и на выходе, это помимо предохранителя термистора и Y-кондеров. Может маленькое колечко из них годно?
На фото вместе целая плата фильтра, и разобранные колечки от аналогичного...
Годно, проверь индуктивность пробной намотки по программе Старичка... У этих колец Мю где то 8000 и выше... из них получится хороший GTD
У зеленых колец (китайских) Мю где то 2500... По крайней мере я несколько китайских колец мерил хуже чем из ЭМИ фильтров...
Изменено пользователем Vovanchik
Речь же только про маленькое?
Намотал на маленькое скрученной витухой из 3-х проводов, по рассчетам программы старичка нужно было 23 витка, намотал 26 т.к. в один слой не влезло, и второй намотался до заполнения как раз на 26 витков, пусть будет, на меньших частотах будет работать... На фото старый ТГР и новый..
Речь про черные ферритовые колечки, что закатаны в пластмассу с перегородкой для ЭМИ фильтров. И малое и большое, что на фото внизу...
Напаял подвесным монтажем, ток потребления 3525-й все равно на уровне 150 мА, колечко ощутимо греется, микросхема тоже весьма горячая. Что-то мне подсказывает что неподходящее колечко-то(. На ТГР снабберы не ставят случаем? А то мало ли... Большое что-ли намотать попробовать....
Вот спасибо добрый человек), с одной первичкой померять я и не догадался, померял - увеличение тока всего 5 мА, т.е. перемотал лишнего видимо. Но почему-же так кушает и греет ТГР с подключенными ключами? Они что, при нулевом напряжении сток-исток сливает все что попадает в базу? Как-то странно оно((
Осциллограф нужен и форму сигнала смотреть, по другому только можно гадать... Снабберы не ставят...Мю кольца по пробной обмотке проверили? Или LC метра нет так же как и осциллографа?
Вам же дали методику как буквально тестером проверить... 2 сообщения выше...
Я уже увидел)
LC метр в составе более менее продвинутого тестера есть, но что касается индуктивности, есть подозрение что он врет, часто перепроверял расчетную индуктивность из программ Старичка, и что он показывает - как правило тестер кажет 2/3 от рассчетного значения. Сейчас перемерял, у Старичка 2.7 мГн, тестер выдал 3.2... Близко... Уменьшил частоту работы, было как-то излишне много, чуть не больше 100кГц, уронил до 40. Потребление на ненагруженной первичке все равно увеличилось не более 5 мА, нагрузил ключами, общее потребление 80 мА, стало очень лучше, и микра не греется. Возможно еще что стоят тяжелые ключи w20nb50, и у них большая емкость затвора, вот и привет...
Лучше осцилл найти где нибудь и посмотреть форму сигнала, там может синусоида идет. Чтоб потом не гадать почему ключи горят.
производители на проницаемость ферритов дают допуск +-25-30%. поэтому измеренная индуктивность может сильно отличатся от той, которая показывает моя программа.
Чувствую скоро мне его супруга на ДР купит), сам не могу замахнуться на растрату бюджета - все таки оно развлечение для меня, а не заработок...))
тогда и все хорошо)
Вообще поэкспериментировал маленько, от замены ТГР ничего не поменялось - включаю иип с запитанными ключами, секунд 10 потребление около ампера, даже чуть меньше стало, потом начинает ползти вверх, и скачек. При этом потребление 3525-й увеличивается до около 180мА. Нагрузки нет, первичка СТ и все. Удивляюсь, я же этот блок запитывал от сети 220В через лампочку... И он выдавал выходное напряжение порядка 55В на каждом плече, многовато конечно, но вряд ли выходные цепи умерли, т.к. стоит токовая защита, на схеме ее нет, но совершенно аналогичная как в упомянутой тут теме на радиокоте, и защита эта срабатывала, т.е. броски тока - это чистое одновременное открывание ключей. Как оно тогда при включении через сеть не бахнуло, чуднО.
Ладно, пакуюсь - готовлюсь к отпуску, поэтому пока заканчиваю с экспериментами(
Купите хоть "игрушечный" осциллограф за 25-30 баксов... Лучше брать у производителя, чем подделку с Али...
http://www.jyetech.com/Products/LcdScope/e138.php
хотел купить на oscill.com, но профукал момент когда были под рукой, теперь жалею(
А ваш вариант - Analog bandwidth: 0 - 200KHz
я так понимаю что 200кГц это будет не меандр а синусоида, и тогда более менее картинку можно будет посмотреть на иип до 30-50 кГц, а выбросы и звон на ключах уже будут что попало(. Не, я лучше бм нормальный возьму, или таки попробую отремонтировать свой советский сломанный осцилл С1-65А.
ЗЫ А цены у них по почте спрашивать?
Да, цены по почте.
Не прошло и пол года, но я таки запустил силовую часть БП. Фактически она совпадает со схемой ссылку на которую мне тут дали. Пока без защиты по току и стабилизации. Та схема стабилизации что в шапке не годится, т.к. на выходе до 48В выходного напряжения 431-я просто умрет. С защитой по току не разобраться с ТТ, тот фабричный что есть, похоже рассчитан на сетевое напряжение, и на ИИПе выдает дикие напряжение даже с шунтом в 0.05 Ом. Перемотал поменьше, все рано много. Хотя можно сделать делитель, и через него контролировать. Давал нагрузку 200 Вт, ничего не грелось вообще. Пока доволен), все таки сам все придумал и сделал, хоть и по сути велосипед). Зато понимаю что в нем происходит, и какие косяки возможны.
  • 6 лет спустя...
с четвёртой попытки намотал тгр , феррит Ш 30х15х7мм от фильтра питания советского TV последовательность намотки = обмотка верхнего ключа-двойная изоляция-обмотка нижнего ключа-одинарная изоляция-первичная-одинарная изоляция-обмотка нижнего ключа-двойная изоляция-обмотка верхнего ключа , 33вит. 0.42мм , пробовал на кольце от фильтра питания микроволновки и от от фильтра питания импортного TV были сильно завалены фронты потом нашёл кольцо 25мм м2000нн фронты получились норм но сам тгр получился громоздкий
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
