Здравствуйте проблема с aiken weld ranger 160 начинаешь варить электрод липнит и то и дело щелкает релюшка загорается светодиод на перегрев может у кого нибудь была такая проблема?
Плохие вилка, розетка, выключатель сетевой, переноска малого сечения или-же сеть вообще не в дугу.
Изменено пользователем oleg1ma
Как то странно сделаны драйверы ключей, :umnik2: но это ещё цветочки. :) Источник питания 15 в. вооще шедевр! :shok:
Не легко будет отладить такой агрегат. :D
Почитав на этом сайте http://remontiruemwmeste.blogspot.ru/2011/07/aiken-weld-ranger-160.html 60 комментов по этой модели, к сожалению не встретилось ни одного хорошего :unknw: .
- Так вы же вроде регулятор тока меняли, неудачно что ли ?? http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=153409
  • 6 месяцев спустя...
vitus, удалось разобраться с залипанием? Там плата управления запитана от витка, намотанного поверх транса. И если напряжение в сети заниженно или сечение проводки тонковато, при зажигании дуги на плате управления питание проседает и не запускает аппарат. В частности, если в сети напряжение 210V, зажечь дугу практически невозможно. Я подцепил импульсник китайский на 24V и теперь даже зимой в гараже, где линия перегружена калориферами и напряжение не выше 190V, аппарат уверенно запускается.
К сожалению не долго радовался нормальной работой Айкена. Бахнул он на днях. Реализовав выше описанную схему, заметно повышаются обороты вентиляторов, более интенсивно охлаждая элементы платы. Спалив пару электродов подряд, поднес руку к потоку выходящего из аппарата воздуха, особого нагрева не почувствовал, так, еле теплый и на радостях понеслось...... Варил, варил, да при очередном зажигании дуги, дуга зажглась внутри аппарата. Последствия жуткие. Разнесло все четыре транзистора и что там рядом еще взрывной волной зацепило, представить страшно...... Так что прошу помощи в определении степени катастрофы. Если получится прикрепить снимки, посмотрите, может кто узнает по плате, чей это аппарат. Нужна схема, так как я на транзисторах маркировка поотлетала)))), а те, что удалось найти явно не мои
Ну вот, вроде разобрался)))
Забыл уточнить в первом сообщении, что импульсник подключил вместо витка. Те два провода, что от транса в плату впаяны выпаял и подключил питание с импульсника.
Знаю я такой - это китаезный "телвин-170" он же форте и т.п. - для мастеров ремонт - никакой сложности! Вопрос - в цене ремонта!
Самому тебе в нем делать нечего - сразу предупреждаю.
Не согласен - аппаратец так себе, как раз для набивания рук годится: если добьёшь окончательно - не жалко.
Все законы-имитация реальности
Эти? Да, они как раз целы, я не могу определить маркировку транзисторов, те что на фото выше, фейсы разворочены. У нас запчастей вааще нет, все только на заказ.... Вот пытаюсь оценить масштаб катастрофы
А диоды выходные целые?
Эти?
Это входные диодные мостики, я спрашивал за выходные диоды, фото очень маленького размера, что-бы, что либо раглядеть и подсказать. Изменено пользователем oleg1ma
Вы БП свой на 24в проверяли( в рабочем диапазоне входного напряжения для сварочника), перед тем как всовывать в аппарат и еще вопрос, как его подключили?? от переменки или от постоянки??
Повторяю ... у меня его схема даже есть (да и в нете - если очень поискать) --- нечего делать в нем аФтару ... тем более, что в его мухосранске деталей нет, а в нете - полно фуфла среди ИЖБТ ... могу на спор дать ему схему даже с контролькными пометками - не сделает - кто-то мне коньяк ... сделает - с меня ... Кто готов "в рулетку" поиграть? :)
......Вы БП свой на 24в проверяли( в рабочем диапазоне входного напряжения для сварочника), перед тем как всовывать в аппарат и еще вопрос, как его подключили?? от переменки или от постоянки??---
Импульсник подключен от 220, взято с штатного тумблера включения аппарата. Выход, минус на минус, плюс на диод. На моей плате он обозначен как D15. В гараже напряжение скачет постоянно, поэтому импульсник со своей задачей справлялся, держал свои 22-24V уверенно. Никаких залипаний и щелчков реле.
Да полюбому аппарат другой буду брать, тут и к крабу не ходи. Если еще подскажете надежный и проверенный....
Изменено пользователем Nikel
А ремонт будет зависеть от определенной стоимости, ну и размера ставок. Если только коньяк, то, пожалуй, не буду и заморачиваться))))
Снимки большего размера сделаем, не вопрос.
Брал этот аппарат на материке, когда возвращался с очередного отпуска в солидном строительном супермаркете с дюже грамотными менеджерами. Хотел по образцу Престижа 164 (синий корпус, маленький, легенький) который лет 10 назад купили на предприятии в гараж. Вот ему досталось.... Мало того, что по работе пахать приходится, так его еще и работяги домой брали и не цветочные горшки из проволоки прихватками варить. За выходные новые железные ворота в гараже ставили. Брал и я в свой гараж, где одной зимой было 180V. Чудо Престиж уверенно запускался, держал дугу... не четверкой конечно и не уголок 60х60, но прихватить по необходимости получалось. Вот поэтому я его и искал. В супермаркете точно такого же не оказалось, сказали, что модель старая, есть более современный и надежный аппарат, претензий на которые, за время его работы, небыло. И требования свои я ему объяснил, ну то, что бы мог работать от заниженного напряжения, конечно же он поддакивал, доставая при этом шапку с длинными ушами Тунисского осла, которую на меня втихоря и напялил. Последним аргументом стало то, что он вспомнил, как этот аппарат чудесно варит от киловатной БЭС. И повез я его на Колыму. Так в шапке и полетел и заметил это только когда аппарат не запустился даже от 205V гаражных вольт. Причем от нормального напряжения он варил без вопросов.
Вот тогда я и наслушался на форумах какой я осел и что шапка у меня еще с очень маленькими ушами.... и что выкинуть его без сожаления и что не могут в принципе инверторные аппараты варить от низкого напряжения..... Но ведь Престиж то варит...... Причем до сих пор и так же по домам таскают.... Потоскал я Айкена недельку с гаража домой, да обратно, пока не дошло, что там не так, подкинул сначала обычный трансформатор - заработало. А потом нашел импульсник, аккуратно разместил в корпусе и успокоился. Даже шапку снял))))
"...Если еще подскажете надежный и проверенный.... ..." - http://paton.ua/ - Патоны, http://www.svarka.kharkov.ua/ - SSVA-ки - весьма неплохи, цена - дороже "китаез" раза в 2 ...
"... потом нашел импульсник, аккуратно разместил в корпусе и успокоился..." - этим ты ДР обеспечил, а "сила" вся на пониженном осталась ... а она ой как не любит ни больше, ни меньше!
всем привет,отдали на ремонт RANGER 180. тоже косой мост.сгорел один из верхних ключей,я заменил все 6штук ,драйвера были все целые ,после замена запустилось инвертор ,меня смущает осциллограммы на затворах верхних ключей
а на затворах нижних ключей картинки по лучше post-190197-0-80722300-1456591926_thumb.jpg
когда по шине DC300в отключаю ,картинки становятся на обоих плечо одинаковым ,это значит эффект Миллера?
