Genius Sw-Hf 5.1 5005 Взорвалась Tda7294
V.V
Genius Sw-hf 5.1 5005
Сгорел предохранитель 2А при замене на аналогичный сгорел опять а при вскрытии обнаружилась TDA7294 на вид взорвалась и пара конденсаторов расположенных под диодным мостом тоже разлетелись
Проверил диоды с диодного моста мост прозваниваюся в одну сторону заменил конденсаторы и TDA тоже перепаял на новую предварительно разрядив конденсаторы. При проверки снова взрыв но на этот раз с повреждением дорожек печатной платы.
Подключал плату без TDA а вместо предохранителя установил лампу накаливания 220V 70W немного но нить накаляется должно ли так быть?
Замерил выводы со вторичной обмотки трансформатора transformer, 27V*2-2.8A 13.5V*2-1.9A и вместо того что заявлено в мануале оказалось 35V*2
без нагрузки а при замере на плате усилителя нч на конденсвторах после диодного моста без TDA 42.5V нормально ли это?
Что делать дальше?
Genius SW-HF 5.1 5005.pdf
Изменено пользователем V.V
Ещо внутри есть черный откудато оторванный провод идущий от корпуса трансформатора
куда его припаять?
Что делать дальше?
Отнеси либо к мастеру , либо в помойку.
Про такие действия я и сам знаю
А по сути дела есть мысли?
Что делать дальше?
Что ж не отнесли?
Раздел для начинающих, а Вы им не являетесь.
Раскуривал
по даташиту получается что питание на 2,5V выше предельно допустимого
Что делать дальше?
Что ж не отнесли?
Я себя именно начинающим считаю так как не имею в ни практики не образования профильного в частности усилителей нч
посоветуйте в какой ветке форума спросить тогда
Плохо раскуривал, раз не увидел что у ней максимальная 100 вольт ( + - 50 )
Амфитон 25АС-027 I Лорта 75У-202С I Орбита УП002С
Музыка без баса - как борщ без мяса!
К тому что не только первую страницу страницу надо читать
за разяснения спасибо
буду внимательней раскуривать даташит
"...Что делать дальше? ..." - пока не напалил ведро деталей больше стоимости аккустики - обратись к МАСТЕРУ ! Сам ты ее не сделаешь ...
К мастеру всегда успею обратится
А у меня задача другая самому поразбираться интересно в данной неисправности поэтому когда возник ряд вопросов я их спросил в разделе для начинающих и не меню себя мега МАСТЕРОМ
пусть даже будет 2 ведра деталей перепалненных пусть хоть вся сгорит я нерасстроюсь
блок питания какой? я имею в виду, что за трансформатор, откуда он, есть ли возможность переключения обмоток на 230-240 вольт? (так можно снизить напругу на выходе транса)
Изменено пользователем soacera
И что это даст?
А автору темы могу дать совет - начинать надо с азов теории, а не лезть шаловливыми рученками без всякой подготовки в аппаратуру. Не поленись - пройдись по форуму, посмотри сколько аналогичных тем создавали такие вот горе-ремонтеры и прикинь сколько из них доводили технику не до ручки, а до ума. Говорю это не для утешения своего тщеславия, а как человек долгое время занимающийся ремонтом РЭА и достаточно насмотревшийся на таких "умельцев" и на результаты их "работы". Больше всего убивает в таких людях глубочайшая уверенность, что не имея никаких теоретических (не говоря уже о практике) познаний, они запросто, задней левой подымут аппарат любой сложности...
На стандартный (тут, на форуме) ответ о ведрах спаленых деталей скажу одно - после ведра убитых деталей, технику останется донести только до мусорки...
Изменено пользователем Oberon64
    • Прикольно, но там партия в 1000 штук и одного цвета. Я специально делал платы разноцветными, у меня синяя IBM Feature Music Card, красный CGA-клон и черный Snark Barker. Ну и вот эта плата фиолетовая - не очень люблю этот цвет, но из уважения к автору (он все делает в таком цвете) сохраню оригинальный. Так что мне нужно понемногу каждого цвета. Заказал у местных рукодельниц по несколько грамм нужных мне цветов, добавлю стильности. Там как раз на каждой плате полно выводных керамических конденсаторов.
    • В магнетрон тоже масло нальёте? Не подсолнечное, надеюсь?
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил.  Реагируют довольно таки быстро на изменение выходного напряжения в БП
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
