Германиево-лампово-мосфетный УНЧ Hi-End By Я
Предлагаю к повторению хай энд схему собственной разработки к повторению :D .
Данный стерео комплекс для воспроизведения на АС с Биампингом ( НЧ + СЧВЧ )  а значит что с 1 АС выходят 4 провода .
Колонка Кливер 100ас-002-1 в которой фильтра остались но просто НЧ составляющая отделенна .
Итого НЧ  и СЧВЧ имеется .
Эта АС имеет  ужасное звучание СЧ и  мало в ней НЧ хотя по габаритам она  крупнее  S-90.
Но это не беда . Для изменения АЧХ я сделал плату которая задирает НЧ и ВЧ  не много .
Таким образом появляется  НЧ ВЧ а СЧ как бы теряется не много .
Эти подъемы компенсируются большим резистором 20кОм  по входу  самой платы УНЧ СЧ канала .
Таким образом у нас хороший НЧ и не такие зудящие СЧ И ВЧ .
И благодаря этому в сравнении с оригиналом имеем куда лучшее звучание .
Для вашей  АС просто нужно найти баланс по вкусу СЧВЧ с динамиком НЧ путем подбора 20кОм .   От 1кОм до 47кОм.
Все ОУ а особенно 157уд2 рекомендую заменить на ОРА .:dance2:
Вход комплекса для линейного сигнала . А значит мп3 телефон или аудиокарта - самое оно . :umnik2:
Звук настолько крутой :new_russian:  что слышно эмоции  вокалиста когда он  записывал в студии вокал .
Для технарей  :rtfm:   -  Каждый модуль нуждается  в подборе по входу и выходу сопротивления .   ( Выставляется генератором и осциллографом по синусу 1кГц  .:help:
Если вы не планируете озвучивать  весь подъезд  - настраивать не нужно ибо звука хватает с головой и так  при малых сигналах .:lol2:
Всякие замеры ачх тхд и прочее -  считаю ересью .  Усилитель слушают  ушами  а не цифрами .:angry:
Все провода нужно делать короткими и в экране .  Экран подключать только со стороны входа модуля а на другом конце провода не подключать !
Минусовые провода АС подключаются к  силовым кондерам - при чем  на расстоянии 4см от центра средней  их точки  иначе будет гул ! :ph34r:
Средняя точка обмотки транса подключается к   общей точки соединения силовых кондеров  на расстоянии 1 см .
Входной провод а именно его минусовой провод  подключается к  самому регулятору и никуда иначе а уже с этой точки идет в плату преда на лампе .
Питание каждой платы раздельное . Никаких общих обмоток !:rolleyes:
Данная схема собранна  у меня в корпусе из дерева . Все отлично играет но есть шипение если прислушиваться в комнате сидя метр от АС  . Плохие шумящие ОУ  к157 и TL072 -  решается заменой 100 рублевых на ОРА ..
Усилитель вкл и выкл одной кнопочкой без фиксации !
Именно сам УНЧ а не вся схема в целом .
Так же и кулер охлаждения на пару  работает .
Другая кнопка  включает подсветку ( На рэле схема с ключом )   люминесцентного  индикатора с Маяка (    на схеме нет ищите индикатор Старт  в сети  )
В том индикаторе есть 999 цифры . Путем экспериментов я сделал надпись ON  OFF при чем ОFF мигает . ( на схеме не показано )
Включение выключение так же отображается на светодиодах .
:bye:Спс.
Изменено пользователем HotDero245
26 минут назад, HotDero245 сказал:
Не-е-ее.:unknw:
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
34 минуты назад, HotDero245 сказал:
Выложите пожалуйста кусочек трека этого слюнявого вокалиста. Интересно было бы послушать.:lol:
2 минуты назад, 32768 сказал:
Это ведь вы слышали, а не мы... Вы хотя бы написали что именно он сказал...
Ну такое ощущение, что вокалист перед тобой сидит  . Не знаю как это называется динамика или как .
Детали слышно хорошо .
Только что, HotDero245 сказал:
Нужно перекреститься, а то мало ли чего...
1 минуту назад, Гар сказал:
ZZ Top- Got Me Under Pressure 2019 Remaster
Если у вас ламповый УНЧ то вы услышите все нюансы звука  . Реверберацию   и  гитару .
55 минут назад, HotDero245 сказал:
Одна ? Моно ? У неё ВЧ головка омерзительна. СЧ на тройку с минусом. НЧ не лучше. По сути та же самая Ы90. Были, дорабатывал все, что только возможно, Танной за 300 долларов их уничтожил, далее Ы90 использовались как подставки под цветы, пока не были проданы.
Какой источник ?
С уважением
25 минут назад, HotDero245 сказал:
Это я спокойно услышу и на каменный УНЧ от советского телевизора на к174ун7.
Хотите поспорить?
1 час назад, HotDero245 сказал:
Согласен. :)
есть шипение ... Плохие шумящие ОУ  к157 и TL072 -  решается заменой 100 рублевых на ОРА .
Откуда уверенность, что решается? Вы же сами ОРА не ставили?
35 минут назад, bigmanlav сказал:
Ы90
Что ещё за чудо?:blink:
7 часов назад, alend сказал:
Но вы зато не услышите слюнявого вокалиста с его эмоциями, потому что трек в единичном экземпляре только у него. :lol:
Изменено пользователем Гар
8 часов назад, bigmanlav сказал:
Какой источник ?
юсб аудиокарта
8 часов назад, alend сказал:
но не так детально
7 часов назад, Lexter сказал:
Откуда уверенность,
оттуда что такие оу по шумам лучше
8 часов назад, Гар сказал:
чудо?
Неуважительно пренебрежительное название "легендарной" S90
юсб аудиокарта
Они разные бывают.
С уважением
Зашёл почитать, что на этот раз автор разработал – и не ошибся :).
10 часов назад, HotDero245 сказал:
Где результаты измерений? Почему их нет в статье?
Ах, да, главное ведь, что
Лови звуколожца!!:D
Дауж, у этого человека в голове реально сумасшедший дом без крыши) Такую дичь я на этом форуме впервые вижу). Ладно ещë фонокорректор на лампах, но вот целиком усилитель из всякой дичи я не видел. Он сюда засунул всë.
Стесняюсь спросить, какой породы должно быть дерево для наиболее правильного звука?:rolleyes:
2 минуты назад, VIT13 сказал:
Какие твои годы? Вот, учись.:D
Аркадий Райкин
...есть шипение если прислушиваться в комнате сидя метр от АС. Плохие шумящие ОУ  к157 и TL072...
У меня есть Суховский пред на К157УД2 и его реинкарнация от Максима Васильева на TL072. Не шумят вообще от слова совсем. Ни первый, ни второй.
С Суховским в паре работает младший ПараФинн, с Васильевским - Фотон.
Может быть проблема не в ОУ, а в некоторых частях тела изготовителя данного устройства?
Наворотил конечно, но на входе лампа, ещё и 6Н2П. Это +. Лишние навороты, это минус. А вообще - интересная идея. Не факт, что полезная. Но человек работал и что -то делал. Хоть не шлялся и не пил.  А дорогу осилит идущий. Рад за автора, что занимается. Дело требует интереса к знаниям, их всегда мало. Собрал, молодец. Теперь учимся делать измерения. Это вторая половина дела.  :)
17 часов назад, HotDero245 сказал:
Всегда умиляет такое лицемерие. То что они считают ересью чужие убеждения - норма. Как только их убеждения называют мракобесием - обижаются...
Они разные бывают.
Беринджер Уфория УМ2 :)
8 часов назад, Romanchek82 сказал:
  звуколожца!!:D
что за зверь такой :acute:
8 часов назад, VIT13 сказал:
А главное это все играет, а еще главнее звучит !:dance2:
8 часов назад, -Baton- сказал:
Дерево красное и только для АС:crazy:
7 часов назад, Ras40 сказал:
как он запитан ? Стабилизатор есть и какой ?
 К этому питанию одна микра вкл или еще есть ?
