Хочу Собрать Свою Муз.систему 5.1
Есть плата усилителя MAX-dj750\ds990
От центра samsung max-kj750
Помогите с советом, как и с чего мне начать я хоть и знаю малые познания но загорелся этим делом конкретно.
Это Д-класс и тебе с него начинать - НЕ СОВЕТУЮ ...
А с чего мне начать как не с такого варианта, я никуда не тороплюсь со временем работы над системой узнаю много чего нового. Стоит того что бы потрудится.
Только плата усилителя и всё? А где всё остальное?
Все что осталось живое от музыкального центра так это усилитель, вот и решил я на базе этого уселителя сделать 5.1 систему для компа.
Д-класс легко спалить, и настраивать его надо только с приборами. Хотя тут он вроде бы уже настроен.
Помимо уселителя нужен ещё блок питания. И Крона\зарядка от мобилы\зарядка от ноута тут не проканает.
А начинать надо с чего то намного попроще, например, с усилителя на ТДА2030\2050. А можно и ещё проще найти.
Изменено пользователем Yuretskok
Он мне за даром достался, блок питание не проблема найти. Я как понимаю у этого усилителя не нужно настраивать ничего, только управление питание и вывод звука, но могу и ошибаться
Изменено пользователем Lexus
Нарушение п.II.9 Правил форума
Можешь посоветовать Темы для меня, что бы почитать и узнать больше?
  • 4 года спустя...
    • Да. Если нет задачи сбрасывать конденсаторы именно мосфетом и скорость оптопары устраивает -  идеально.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным. У вас после приема есть массив символов rx_buf, представляющий собой строку, например: "AT+M2\r\n". Вам нужно эту строку сравнить с другой. Следовательно у вас будет функция, получающая два аргумента (массива строк). Один массив полученная строка, второй строка с которой нужно сравнить. Внутри функции вам нужно сравнивать байт за байтом, перебирая весь массив rx_buf и если все символы совпали вернуть из функции 1, если хоть один из символов не совпал, можно прерывать выполнение функции и возвращать 0. Попробуйте реализовать этот алгоритм.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
  • Похожий контент
