Сила Тока
Гость Александр
Гость Александр
Здравствуйте!
Имеем солнечную батарею напряжение 6v сила тока 0,5A , вопрос:
Можно ли с помощью DC-DC преобразователя увеличить силу тока?
Преобразователь имеет регулировку напряжения и силу тока.
Тогда только заявку на Шнобелевскую премию подавать, ибо будет нарушен закон сохранения энергии... А там еще немного и получится Вечный Двигатель...
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Конечно для Вас это будет смешно, что такое КПД?
Изменено пользователем Александрн 555нн
У меня в кошельке есть 10 рублевая купюра... Хочу сохранив номинал получить из нее 5 купюр по 10 рублей... Кошелёк имеет достаточный размер, который можно регулировать открыв второе отделение и потайной карман... Как мне получить 5 купюр?
10 рублевая купюра это напряжение батареи 6В.
Количество купюр (одна) это ток 0.5А.
Кошелек это преобразователь... Так понятно?
Точно... Суть уловил...
...есть необходимость сохранить напряжение?
Вы просто хотите взять какую-то мощность и путём преобразований получить бóльшую мощность. Это называется "Вечным двигателем"...
КотеГ, спасибо, я понял, вытекает еще вопрос, для чего тогда преобразователи с регулируемой силой тока?
Светлана, здравствуйте, это возможно?
Чтобы регулировать силу тока... Но должен быть запас напряжения. Что то из ничего получить нельзя...
Вот у тебя батарея на 0,5А, без преобразователя никак не получить 1А, но придётся жертвовать напряжением снизив его до 3В.
Возможно... Если ты Бог... Сказал Он так и стало так... И то, возможно Бог пользуется преобразованием какой то энергии в другую энергию или материю...
Мне подобные вопросы про "Вечный двигатель" задают ребятишки лет 10...12, обычно более старшие знают, что взять энергию из ниоткуда невозможно...
КотеГ, получается, мне нужно на солнечную панель установить конвертер и снизить напряжение до определенной силы тока, методом понижения напряжения?
После, повторить процедуру еще с двумя панелями, а потом уже, соединить их параллельно/последовательно?
Этим методом мы получим свои 6V и 3А ? Я правильно понял?
Светлана, Вы знаете что такое герметизация меж панельного шва, железобетонной конструкции? Или установка приточной вентиляции не вентилируемого шва оконного блока? Вы знакомы с гостами установки оконных блоков в проемы?
Можно просто соединить 6 (а лучше 7 батарей ибо КПД преобразователя не 100%, нужен запас) параллельно и даже без преобразователя получишь 6В и 3А. Но это при максимальном ярком, летнем солнце. А вот если понадобится ограничить ток, скажем до 2А, тут как раз и пригодится твой преобразователь. Как то так...
Вообще есть такая характеристика батарей, столько то W (ватт)... Твоя батарея имеет мощьность 3W (6*0.5) Тебе нужно 18W (6*3) итого 18 делим на 3 получается 6 штук батарей в идеальном случае ( типа солнце яркое, летнее и нет облачности)
Вам нужно обьяснить, что требуется питать от этой солнечной батареи повышенным током. Юзеры часто не знают реальных потребностей что потребителей, что источников тока.
Вот поэтому:
и неправильно, вам незачем конвертеры в этом случае, так как теряется мощность на самом преобразователе, вам нужно шесть батарей 6В/0,5А соединить паралельно и получите эти 6В/3А.
Ну сделай как у спутника "крылья" из батарей... А вообще имея двигатель что дает 14В и кучу ампер... Нафига солнечные батареи?
Ну или поменяй машину на автобус, у него крыша больше...
