LM317 не регулирует, а повышает напряжение
На мультиметре, после диодный сборки показывает 19,8V на выходе на электронном вольметре 19,2V
Плюс от конденсатора на третью ногу LMки первая нога к переменному резистору, на средней ноге резисторы последовательно две штуки по 100 Ом
Изменено пользователем tipp1
При таком монтаже, может и возбуждаться. Конденсатор на выход вам уже советовали подключить.
Тоже самое, но источник крона, все работаетpost-187489-1439501500,2273_thumb.jpgТакой монтаж потому что ни как не могу понять в чем причина, сначала все собрал по классике мост, фильтр на 2200мф, еще конденсатор 0,1мф потом плюс на LM, на выходе конденсатор на 10мф... Когда получил 20V сто раз перепаивал, исключал, менял компоненты. На данный момент схема в таком виде ))))
Если простая схема не работает вплоть до "применения шаманского бубна". лучше её отложить в сторону, целиком.
И спаять новую, аккуратно и с предварительной проверкой всех компонентов.
С уважением, Сергей
Ночью разобрал схему, проверил все элементы. Итог: уже второй переменный резистор подпалил, номинал изменился , вместо 4,6к стал примерно 120 - не запомнил. Резисторы с али, на какую мощность рассчитаны не знаю. post-187489-1439530903,4776_thumb.jpg
Вроде он на 0,1 ватт
... Итог: уже второй переменный резистор подпалил, номинал изменился , вместо 4,6к стал примерно 120 - ...
Это переменный резистор, номинал будет изменяться в указанном диапазоне (0-5кОм) в зависимости от положения ползунка!!!...
Вы нас тут слдучаем не разводите??
При рабочих деталях, эта схема работает с полпинка и с первого тыка, на что обратить внимание уже сказали, пора бы уже и выплутать из трёх сосен.
Ну уж если завёлся такой вредный глюк, сложите всю схему в грипер (пакетик с защёлкой), подпишите что там глюк и отложите в сторону (Будем считать что там пойман радиотехнический барабашка).
И попробуйте собрать схему на новых компонентах.
С укважением, Сергей
Вы все таки поставьте керамические конденсаторы на вход (0,1 мкФ) и выход (1 мкФ) как вам уже не раз рекомендовали.
Думаю вы не читали даташит на микросхему. Вот он.
mixan23 я уже писал, что изначально по даташиту схему и собирал, но когда регулировка не заработала, стал упрощать схему в поисках проблемы. Вчера вечером заново собрал, и поставил как вы и говорите недостающие конденсаторы. Итог: ничего не меняется.
Вы меня извините, но я проверял резистор по крайним ножкам было 4,6к стало 100~
Заблудиться в трех соснах? Фантастика какая-то!..
Я пару недель назад где-то за 4 часа (срочно надо было) с нуля, включая разводку ПП (!) сваял регулируемый стабилизатор на умощненной LM317. Если есть желание глянуть на него - вечером фото выложу. Запустился с первого же включения. Никаких не то, что танцев с бубном, а даже лишних телодвижений. Причем, LM317 были явно "левые" - толщина фланца всего лишь около 0,5 мм против примерно 1,5 мм, как должны быть.
P.S. Кстати, никому не нужен? Отдал бы по себестоимости деталей.
Я кстати и говорю, что проблема не в схеме, все соединено правильно, проблема в компонентах, видимо в переменнике, т.к. Когда я его подполенный ставил на схему с кроной, там тоже регулировка не работала.
Ну тогда возьми помощнее или для начала поставь постоянные резисторы разных номиналов и посмотри, что происходит. Вообще, странно это.
Все законы-имитация реальности
Переменный резистор какой мощности использовал? У меня вроде 0,1Вт, на схемах вроде 0,25Вт используются.
Вечерком плату потравлю, надоело на соплях паять, неудобно. Соберу, отпишусь
Да уж... Цитировать "простыню" ради одной строчки ответа - это ж додуматься надо!.. Вместо того, чтобы тупо начать отвечать в окне "Ответить". Тогда понятно, почему простейшая схема не работает... И не будет никогда работать, пока сначала мозги не включатся. Пока что не наказываю, а только предупреждаю.
По переменному резистору протекает ток порядка 5 мА. Даже при максимальном выходном напряжении при Ваших номиналах (12,2 В) получаем всего 0,063 Вт.
Кстати, переменный резистор при Вашем входном напряжении эффективен только в первой трети угла поворота ручки. Дальше выходное напряжение меняться не будет. Так что можете спокойно увеличивать сопротивление постоянного резистора между выходом и управляющим входом.
Заблудиться в трех соснах? Фантастика какая-то!...
Немного офф, но по поводу "трёх сосен".
Блудят и ещё как, блин "упрутся лбом в сосну" и пытаются её перебодать/перетереть (tipp1 это не именно про Вас, своих блудунов хватает), борются со следствием (меняя горящие ключи или что то подобное), а причина рядом, и её иной раз даже очень видно....
...Вечерком плату потравлю, надоело на соплях паять, неудобно....
На соплях, хорошо, мало что работает, а качественный навесной монтаж вполне приемлемый способ собрать надёжную, долгоработающую схему (всё это пригодно и для 137-й ЛМки).
С уважением, Сергей.
Falconist, на телефоне писал, текст вверх ушел, забыл удалить ненужные строки )) кстати напряжение порядка 20V после конденсатора, выходит около 0.1Вт на резистор
Однако, становится всё более интересно, типа на каком круге обхода трёх сосен наступит таки просветление!
За сим остаюсь наблюдателем, советы были дадены, чиста интересно что из этого выйдет.
С уважением, Сергей
Об этом все догадываются, отпаяй МС, оставь только выпрямитель и измерь переменку на входе и постоянку на выходе. И укороти провода, насколько возможно и батарейку новую поставь в тестер.
20 В постоянки от 12 В переменки быть не может в принципе. Либо тестер врет, либо не переключили его с постоянки на переменку.
На прошлой неделе приятель звонками замучил по поводу LM317. Говорит
Как переменник выкручиваю на минимум, так сгорает LM317 и переменник. Пробивает управляющий на выход. Что я не так делаю. Уже три штуки сгорело. И ниже 15 вольт напряжение не регулируется.
Пришлось подарить ему нормальную 317.
  • 6 лет спустя...
При регулировке резистором R2  напряжение уменьшается максимум на 4 вольта. Подаю 12 вольт с аккумулятора .А если резистор R2 выкручен на минимум то R1 начинает греется и начинает дыметь.
Изменено пользователем astarter
11 часов назад, Falconist сказал:
да ! вход на 3-й и он крайний правый . плата готовая покупалась.
Оверквотинг
