Как Изменить Конструкцию Кода На Асме
Kuraga
Спасибо снова. извинияюсь что не отвечаю - вовсю пишу :) не оставил идеи запилить свое, оказываеться с количеством уже готового железа (перифирии) и таким объемом регистров задача не очень сложная, но долгая правда.
Последний вопрос - посоветую что-нибудь многопотоковое своими руками? Как сделать процессы многопоточными в реальном времени (только не фрее ртос - я занимаюсь этим сексом чтобы вникнуть так сказать вглубь :)
Изменено пользователем Kuraga
Отводишь место в памяти область, где будут храниться указатели стека каждой задачи. Программишь какой-нибудь таймер, ну или SysTick юзаешь. Вешаешь на него прерывание. Прерывание происходит, адрес возврата из него кладется в стек текущего процесса. Сохраняешь все регистры общего назначения.Дальше, сохраняешь указатель стека текущего процесса в отведенной области. Планировщик выбирает новый процесс. Загружаешь указатель стека адресом вершины стека нового процесса. Восстанавливаешь регистры. Возврат из прерывания. Поскольку стек был заменен, это приведет к запуску нового процесса. Все эти процессы разделяют один тот же код и данные, это и будет многопоточность. Только в ARM есть два стека - пользовательский и ядерный (привилегированный), тут надо смотреть, как правильно все сделать, я в такие подробности не вдавался, но в общем где-то так.
Изменено пользователем Rafiq
Кажеться начинаю догонять - по сути нет никакой многопоточности. Правильнее это просто смешивание нескольких задач в один код, таким образом кажется что программа делает все одновременно? На самом деле она выполняет множество задач прыгая между процессами? Это типа контролируемый хаос? извиняюсь что я такой нуб :)
Грубо говоря, да. Только это не хаос, планировщик использует какой-нибудь алгоритм для выбора следующей задачи. В простейшем случае, это может быть простая очередь без приоритетов. Старая задача, которая только что выполнялась, ставится в хвост очереди, новая выбирается с головы.
Да, сохранять надо не все регистры, а только от R4 до R11 включительно. Остальное сохраняется аппаратно.
Извиняюсь что долго пропадал - работа не позволяла мне приблизиться к моей отладочной платке :(
Что ж на асме получилось написать только инициализацию.
Взял несколько готовых примеров на Си, изучаю, в Си вообще слаб.
Пока разбираюсь как использовать функцию которая дана в библиотеке. Т.е. библиотека это же набор готовых функций.
Как их вызвать в своем коде?
Static насколько я понял вызывать нельзя. А вот #ifdef 123 намекает на то, что если в своем коде написать 123 то программа должна отработать. Вот...
В инете есть много хороших учебников по С
Тебе надо начать с какого-нибудь учебника, прочитать его сначала, возможно, выполнить упражнения из него, а потом уже браться за разбор готовых примеров, обращаясь к этому учебнику при надобности, уже как к справочнику.
Да, библиотека - это набор готовых функций.
Она состоит из файла собственно библиотеки, который ты должен включить в проект, и заголовочного файла с расширением .h, который ты должен включить в свой исходник директивой #include перед началом своего кода. После этого можно вызывать функции.
Насчет static функций именно в С я тебе не подскажу, но в C++ static применительно к фукциям используется для определения методов (функций) класса, которые можно вызывать без привязки к конкретному объекту, и даже если не создано вообще ни одного объекта этого класса.
Еще один важный квалификатор - volatile. Если у тебя есть глобальная переменная, которая изменяется в обработчике прерываний, а в main() только читается, она должна быть определена как volatile, иначе работать не будет (без volatile компилятор в процессе оптимизации просто выкинет этот код из main()).
#ifdef - это директива препроцессора для условной компиляции, т.е. компиляции того или иного куска кода в зависимости от того, определена или нет "константа", и во время выполнения она недействительна. Ее можно использовать, например, если у тебя может быть один из двух возможных дисплеев в готовом устройстве, скажем, 7 сегментный либо 16 сегментный, тогда ты можешь компилировать код для одного либо для другого, в начале своего файла с кодом надо определить "константу" (неважно, чему она будет равна на самом деле, лишь бы была)
#define DISP16
а где-то в самом коде есть
#ifdef DISP16
 /* код для 16 сегм. дисплея */
#else
 /* код для 7 сегм. дисплея */
#endif
В итоге, если у тебя 16 сегм., в бинарник будет включен только код для 16 сегм., иначе, если 7 сегм., и строки #define DISP16 нет вообще, только код для семисегментника.
Конечно, ты можешь определять какой у тебя дисплей во время выполнения, но тогда код для другого дисплея никогда не будет использован, тем не менее, будет занимать память, а с условной компиляцией ненужного кода в бинарнике просто не будет.
Предполагается, конечно, что дисплей на все время жизни конкретного экземляра девайса один и меняться не будет :) в противном случае придется определять его во время выполнения, и оба кода будут нужны.
Или, например, можно определить "константу" DEBUG, и во время отладки включать индикацию отладочной информации, а в окончательном варианте убрать ее из кода.
И еще один важный момент - не заморачивайся тем, что есть внутри библиотек. Тебе надо знать только, как пользоваться либой, т.е. что делают функции и как их вызывать, а не то, каким именно образом они это делают (ну, если не ставишь специально цели изучить их).
Спасибо!
Уже что-то получается!
Написал свою первую функцию-"ругалку" с использованием библиотек - ругаеться если кабель Ethernet не воткнут и
"радуется" если воткнут.
Извиняюсь за качество фоток.
Да интересно и быстро!
Ещё хотел спросить - вот хочу перейти на GCC (Emblocks или что-нибудь свободное) с Keil. В кейле я так понимаю другой компилятор стоит.
Т.е. мне мои несчастные 2 кб кода придется перепиливать?
