Все привет) Вопщем такая ситуация, купил я себе сварочник, китайский правда, но..... отслужил он мне полноценных два года. и в один прекраснейшый момент он сгорел. так как это китаец схемы на это чудо я ненашол, точнее нашол но не те схемы, хочу обратится в владельцам такого сварочного, скажите какие детали должны быть "Z4" "C42"(фото 3), не хочу угробить полностю сварку.
так ведь, тут собираются в основном чукчи-писатели, а не чукчи-читатели...
тут собираются в основном чукчи-писатели..
:D Это относится ко всем тут написавшим?
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
только к тем, кто форум не читает, а сразу пишет свои вопросы.
Всем привет :bye: такая ситуация) спустя "много" времени я добрался к своему сварочнику, поменял транзистор, проверил обвеску микры (были заменены 3 резистора, и стабилитрон + конденсатор), высокая часть стартует, о чём свидетельствует однократный миг лампы, но дальше микросхема пробует запуститься но не может (многократные щелчки) и иногда бывает мигает в слабом свечении светодиод перегруза, как вариант менять микросхему, но пока не спешу, так как нету инструмента)) придётся идти к знакомому. По микросхеме: микра - C3843, пин 7 - 7 вольт, пин 6 - 8.2-8.4 вольта, по всем моим "серьёзным" размышлениям - микре ХАНА :(, подскажите куда дальше копать, куда тыкать щупом :wacko:, за несколько дней беспрерывных плясок мозг высох :yes:
oleg1ma вы так уверены что я спалю её?? я сделаю, я не хочу идти к нему, только потому что и так многое прошу мне точить, но наверное придётся
Была у меня в ремонте с таким диагнозом . Менял полевик , ШИМ , обвес . Схемы родной не нашел, обвеску ШИМки ставил по похожей схеме . Запустил ,сварка работает но сильно грелся полевик . Ставил полевик мощнее-греется и горит после 5 мин . работы . Бросил . Нашел на рынке трансформатор 2*18 в . , два диодных моста , две емкости , ... ну ты понял . Отдал клиенту . Два месяца - полет нормальный .
Так с таким напряжением на 7-м пине и не стартанет. Вы даташит смотрели на эту микросхему? http://www.elektroni...heet/UC3842.pdf
Там есть такое понятие как Start Threshold-старт работы, грубо говоря. И для 3843 этот старт начинается с напряжения минимально 7,8 Вольт, а в среднем с 8,4 Вольт
Вот и нужно копать в обвязке 7-го пина, проверить резисторы гасящие с +300В, проверить электролит, а лучше сразу заменить на такой же номинал большего напряжения.
Отключите дежурку от +300В сняв соплю с джамперов, подайте на 7 пин и 5 пин примерно 14 Вольт-микра должга стартануть
На 8-м пине при старте должно быть +5В, на 4 пине должна быть пила, на 8 пине меандр. Все-микра почти рабочая. Дальше нужно уменьшать напряжение питания на 7 пине-при достижении 7,8 Вольт шим исчезнет, при повышении напряжения до 8,4Вольт-шим должен появиться.
Да, и типовая схема для дежурки -могут отличаться номиналы, напряжения на выходе и мощность.
Если перематывали трансформатор-то попутали фазировки-вот и грелся транзистор. Если не перематывали-то КЗ в одной из обмоток транса
Изменено пользователем KT117
  • 5 месяцев спустя...
Что бы транзистор не грелся - нужно было банально тыкнуть осциллом и посмотреть на частоту. Обычно трескается частотозадающий конденсатор в этой модели и частота улетает в космос. Сам нарывался, осциллограф рулит.
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
    • И не надейтесь, очередная кашкаровшина в чистом виде
    • надеюсь это надо понимать так "какая схема прилагается к вопросу - такой и ответ"?
    • @Задаватель Вопросов да, частота сшивки полос.
