Подскажите По Подключению
Есть светодиод http://www.remcomplekt.ru/cat_info.php?idi=74492&idn=143, который я хочу подключить в машину вместо лампы заднего хода. Вопрос в том, какой резистор надо ставить. Допустим на 20 Ом если ставить, хватит мощности до 2Вт или надо большей?
Ну а если без него? Дело в том, что хочу поставить в стандартный цоколь, а значит размер ограничен. Поэтому и есть разница надо ставить 5 ватный или можно и 2 ватным обойтись.
С таким падением напряжения на диоде - будете сильно зависеть от напряжения в сети. При Напряжении 14.1В и падении на диоде 12В, получаем 14.1-12=2.1В, которые нужно погасить на резисторе. Если хотите получить все 10W на светодиоде - то ток в цепи будет 900 мА. Отсюда: резистор = 2,1В / 0,9А = 2,3 Ом Мощность, рассеиваемая на резисторе: 2,1В * 0,9А = 1,89Вт. Учтите что вам нужно будет как то рассеить 10 Вт со светодиода. Без этого он сгорит секунд за 30
А вообще, лучше драйвер.
Изменено пользователем mixan23
Диод будет сидеть на небольшом радиатора и все 10 ват с него не нужны.с сопротивлением 50 Ом почти не греется. Но хотелось бы поярче, поэтому и думаю 20-30 поставить. Интересует сопротивление 2ух ватное не сгорит ли? + т.к. лампа заднего хода, то и гореть она будет максимум минут 7-10. Что лучше драйвер тоже понятно, но его в лампочку не засунешь, а лишние провода болтающиеся в багажнике тоже не нужны.
Тут немного в другом проблема. Падение напряжения на вашем диоде гдето 9.6-10 вольт. В бортовой сети тоже где то 11-14 вольт Вам нужно обеспечить ток ну пусть 0.5А.
Для обеспечения такого тока слишком большой разброс напряжения. Тоесть если на 14 вольтах будет 0.5А на 11 вольтах уже 0.1А. Соответственно и будет падать яркость. На больших напряжениях и мощность по закону ома будет соответствующая и чуть больше двух ват. Так что одного резистора явно мало. Не хорошо работать на пределе. Сильно перегреваться будет и упадет надехность
2 Ватта с натягом хватит при максимальном токе. Исходя из того, что вы ставите резистор порядка 20 Ом, то у вас мощность выделяемая на резисторе будет менее 2х Ватт. Можете тестером замерить. Замерьте ток в цепи и напряжение непосредственно на выводах резистора. За тем перемножьте ток на напряжение на резисторе. Получите мощность, выделяемую на резисторе. Если есть возможность поставить 5 Вт, ставьте и не парьтесь.
небольшое сопротивление 5Вт ное?
Чудес не бывает. Чтобы рассеять 5 ватт нужна плошадь, Естественно и габарит. Ну или термостойкость и возможность держать повышенные температуры. Но если вы хотите не больше 2 ватт то 20 Ом на 2Вт Скорее всего хватит. Ну а то что вы нашли на 5 ватт самое оптимальное, Меньше врядли нужно. С ним и якость можно нормальную сделать.Только сопротивление поменьше подобрать
Тут главное чтоб светодиод не сгорел. Про радиатор для светодиода не забыли?
светодиод навряд ли сгорит, ибо я его подключал без резюков всяких, потреблял 1 ампер и не сгорел.. правда не очень долго горел, горячо держать было) он сам и так на радиаторе + планирую посадить на ещё один радиатор самопальный
