Блин все помогают )
Странно-обычно сначала всех тут посылают к мастеру
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
post-193619-0-65592000-1441102110_thumb.jpg верхний транзистор оказался пробит звониться во всех напровлениях ( все 3 ножки ) можно ли заменить их на IKW50N60H3 и на скока уменьшить тогда резистор в затворе ?
Можно менять смело, но нужно оцилографом проверить импульсы на затворах, если они в порядке, тогда включать, иначе их ждет таже судьба.Резисторы в затвор поменять на 6.8 Ом.
Изменено пользователем oleg1ma
Ну думаю 0.25в хватит в полне резисторы ! Спасибо большое за помощь. Буду пробовать через неделю как транзисторы придут , первое включение буду производить через лампу )
Пока можно проверить сам инвертор на работоспособность, дабы время даром не терять. :yes: Олег верно советует. :big_boss:
ККМ нужен только для работы на пониженной сети... Ну и импульсы глянуть тоже не помешает, отсутствие ключей тому не помеха.. :)
Изменено пользователем тимвал
ккм работает всегда,трансформатор намотан из расчета на 375 вольт.Транзисторы какие попало ставить нельзя,гавкнут если не сразу то потом,в даташите должно быть написано что они применяются для PFC,к40н60 так и написано.irg4pc50w можно применить, а вот irg4pc50u уже нет.
запустил без транзисторов через лампу , не че не взорвалось вентиляторы запустились дисплей загорелся ) тока вот почему то кручу регулеровку по току а показывает 0 .. и почему то горит постоянно два светодиода . Какая может быть причина ? ( включал тока через лампу накаливания последовательно )
:crazy: а кстати чуть не забыл один термодатчик был отключен ) может и за этого я просто его отпоял с радиатором )
Действительно, а зачем они нужны в схеме-эти термодатчики? Если он имеет контакты NC-то разорвав цепь вы вызвали аварийную ситуацию. Не все так просто в сварочном инверторе. :D
да я когда пришел домой тока вспомнил что на радиаторе датчик стоял и я его обратно не припоял ))))
post-193619-0-72661600-1442391970_thumb.gifpost-193619-0-91943300-1442391970_thumb.gifАппарат запустился , спасибо всем за помощь ! Ну возникла маленькая пакость , кручу регулятор по току , на табло 000, до конца выкручиваю пишет тока 001 . хотя тока пребовляет и реально варит , куда копать подскажите
заменил лм 398 не помогло , Ну на табло есть подстроечник вот им макисмум могу выставить 5 ампер , такое чувство что сигнал слабый идет . Когда выставляю на максимальный то и на табло подстроечник подкручиваю то ручка регулятора тока может изменять показание от 1 до 5 ) ну мне как минимум надо 10-190 что бы показывала а не 1-5 ) думаю подкрутить подстроечник VR2(Led Max)
Временно выпаяйте оптопару U17 и проверьте без нее, проверьте также как меняется напряжение на 15ноге U18, когда крутите задатчик тока.
Выпаял , индикатор теперь показывает боле мение цифры. ну в 0 положение 22 (ну это понятно я крутил сбил ) а в максимальном 379)куда дальше копать
Еще грешу не чайно одной фазой переменик (220 ) попал на землю конденсатора C58 отгорела дорожка , ну сделал перемычку апарат и дальше запускался , Заодно задам вопросик какой емкости конденсатор c58
Изменено пользователем artem48
С58 чисто блокировочный, емкостью 0.1мкф достаточно.По вашей поломке, скорее всего нужно менять операционник LM 324, но предварительно проверьте тот PC817 что выпаяли на целостность.Проверьте так-же какое напряжение на C49.
  • 7 месяцев спустя...
Ресанта САИ 190 GP135. Не варит.
Искрит, но дугу не разжигает. При вскрытии:
DZ9-тоже заменен, D23- норма. Реле не срабатывает, тоже поменяно. До меня кто-то лазил, меняли куллер (стоит какой-то компьютерный), пайки вроде не нарушены, хх-75V, горит зеленый. При выключении звук- как-будто стеклорезом стекло режут.
  • 2 года спустя...
саи 190проф.плата GP95. аппарат ремонтировали. меняли транзисторы в ккм и инверторе.и термисторы.
термисторы через время сгорели,какие стояли не определил, подобных не было. поставил 2  резистора параллельно 10вт 100ом.
через время и они сгорели. включаю аппарат через лампу 100вт.при включении вспыхивает, затем гаснет, загорается на всю и через сек.включается реле. аппарат работает.
ккм работает , напряжение на конденсаторах 375в.  вот и не понятно почему такое поведение лампы,это нормально? и почему сгорают термисторы и резисторы. реле проверил, нормальное.
в таком аппарате обязательно ставить термисторы? и какие там должны стоять?
есть 2 таких резистора.снял с частотного преобразователя LG..если что их поставлю
Николай.cxem.net
16 минут назад, войтов сказал:
В Ресантах в большинстве резистор 47 ом, можно и варисторы от 3А на то же сопротивление, например 3 шт 47D-15. Если далее усе исправно - поменяй реле. 375В - не много ли.
Прошу прощения не варисторы- термисторы.
там изначально стояло 2 включенных последовательно термистора, какие не понятно.
375в норма. стоит корректор.
10 минут назад, Matik сказал:
так ставил 2 паралленьно включеных 100ом 10вт. и они сгорели.может качество у них хреновое. китайские "гробики"
реле проверил, попробую другое подкинуть
Николай.cxem.net
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
