Зарядное Устройство 12 В
tihon4306
Вообще,сам галетник как таковой никакой опасности ни для чего не представляет!
Это как топор,пока его в руки мудак не возьмёт,то ногу себе и не отрубит!
http://wasp.kz/articles.php?article_id=675
Спасибо доходчиво и понятно.Корпус имеется от китайского зарядника галетник оттуда же,и диодный мост просто у китайского снят трансформатор(даже незнаю где он)зато есть как уже говорил тс180.Еще раз огромное спасибо!Как сделаю выложу фото если интересно
Действительно топорный метод. Я бы все же советовал воспользоваться стабилизатором/регулятором тока. Иначе погубите АКБ
Иначе погубите АКБ
Да нифига с АКБ не случится.
Как правило если бортовая сеть в нормальном состоянии,то заряжать АКБ требуется пару раз в год.
Ну если конечно в гараже не часто бухать под магнитолу.
Половина угробленных АКБ ,это те,которые уходят по распи..дяйству в глубокий разряд,а затем начинаются танцы с бубном,
отручиваются крышки и заливается туда,то электролит то дистиллят.
Ну и вторая причина,если в авто бортовая сеть имеет повышенный ток утечек,а авто долго отстаивается да ещё зимой,тогда АКБ не успевает заряжаться во время работы ДВС.
Интересно,какая машинка у автора и какой ток утечек,может ему стоит заняться исправлением косяков в бортсети?-
тогда и АКБ таскать на зарядку не придётся.
Я когда машинку у товарища купил,зимой,по началу тоже частенько хернёй страдал,один разок пустил в глубокий разряд,-потому АКБ и сдох на свой 5 день рождения.
А после того,как устранил ток утечек,был 60мА,-стал 20мА, переделал блок включения света,-теперь он автоматически отключается с зажиганием (что бы не забывать днём о габаритах), выкинул нафиг обычный стартер (уёбся его ремонтировать)-поставил редукторный,- проблемы отпали сами собой.
Ещё можно переделать блок регулятора напряжения генератора,либо добавить диод в цепи обратной связи,либо купить готовую приблуду,-
но это надо только когда АКБ "кальциевый" (я переделывал),по рекомендации изготовителя АКБ,напряжение бортовой сети поднимал до 15 вольт (в принципе может это лишнее).
После того как АКБ сдох на шестом году жизни,я купил новый и не забиваю себе голову подзарядками,от них со старым АКБ никуда не денешся,-потому как теряется ёмкость!
Но в год пару раз всё равно подзаряжаю,когда магнитолка долго лялякает АКБ разряжается.
Согласись, галетником ток зарядки точно не выставишь. Либо мало, либо кипит электролит.
Вот, что я хотел сказать. Дальше - дело ваше.
Иначе погубите АКБ
В бортовой сети все в порядке никаких утечек нет.Зарядник я подготавливаю на зиму, мало ли что.Ну еще он нужен чтобы проверять различные приборы на 12в.
Я учту ваш совет на будущее. Изменено пользователем tihon4306
схематично набросал,вверху две родные обмотки по 6,3 вольт,а внизу пять дополнительных,-каждая по 4 витка.
В принципе можно делать и не пять обмоток,вполне хватит и трёх,но как говорится на всякий случай.
Сделал все по схеме с галетником.Сегодня появилась проблема.При подключении к аккумулятору на 1 положении вольтметр показал 17в а амперметр зашкалил.До этого включал было 11-12 в.И еще при переключении галетника раньше было увеличение напряжения сейчас 2-3 вольта на всех положениях кроме 1.Что это может быть? Изменено пользователем tihon4306
Что то напутал в коммутации.
может какие обмотки противофазно скоммутировал,если начало конец перепутаешь,тогда напряжение будет уменьшаться,а если обмоток несколько и некоторые противофазно включены,тогда остаётся гадать.
К сожалению дистанционно понять не возможно,как и что подключено.
Внимательно проверь схему и зарисуй что сделал.
Я проверю.И зарисую.Но изначально когда подключал к аккумулятору было нормально все,т.е. на первом положении 11-12 в на втором 13 и так далее повышался.При перемотке проблем не возникало.Фото выше выкладывал где трансформатор уже перемотан. Изменено пользователем tihon4306
есть мнение, что такие маленькие утечки выручают холодной зимой с утра.. Аккум находится в тонусе, и утром отдаёт максимально возможный ток. Рекомендуется также перед пуском посветить малёх дальним.
Слушай меня и "Армянское Радио",и не считайся с мнением советчиков,-советующих посветить дальним и держать в тонусе током утечки.
В идеале устранить утечки к нулю и не страдать фигнёй.
Как раз таки в зиму с утра и с утечками,вероятность запуска понижается чуть ли не в квадрате от величины тока утечек!
После моста выставляйте 10,2В и заряжайте хоть и год ничего не случится и без гемора.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Плохая пайка всегда была и будет источником проблем. Это не обсуждается. Особенно на больших токах.
Да не скажите. В переходном сопротивлении вполне могут быть потери. Хотя неправильная фазировка обмоток более вероятна.
Во время замера мультиметром в режиме ХХ?
помнится случай.. я эту фишку не сразу просёк.. , но потом установил на места много кричащих людей)))
Ну, для юных пионэров это может и актуально, но если речь идет о замере СИЛЫ ЗАРЯДНОГО ТОКА, то при чем здесь ХХ!?
Замерил сопротивление между выводами обмоток. Между 1-2 0 Ом; 2-3 120 Ом; 3-4 0 Ом; 4-5 1.1 Ом.Завтра заменю обмоточный провод,при осмотре увидел что лак в некоторых местах слез.
Сопротивление обмоток ту не при чем. Надо вылавливать фазу. Т.е. конец 1-й соединять с началом 2-й. Если это не возможно определить визуально, то придется взять 2-канальный ослик или прицениться опытным путем.
    • Неверный ход мыслей. Резонатором внутренний объём становится начиная не от входного сечения,а от того места, которое ты обозначил стрелкой, являющегося по сути некоторой разновидностью компрессионной камеры, в которой как раз и формируется пучок звуковых волн, направленных в сторону входного сечения, а на самом деле выходного отверстия, порта свёрнутого рупора, резонансное усиление которых, как у простого открытого рупора формируется по всей длине конструкции вплоть до самого выходного сечения.
    • Название микры написано в заголовке. 8051 - совместимый универсальный МК.  На этом наши полномочия - всё.
    • @Boris U, у тебя что ли такие же "колонки" на 10ГДГДШ-1-4? При Qts 0,8 и выше ФИ подобным динамикам противопоказан. Банально потому, что рано или поздно от их ППУ-подвесов останутся одни лохмотья и дыры. Не зря же их на заводе ставили в различной формы ЗЯ.  В середине 80-ых я пытался повторить проект акустической системы высокой верности А. Голунчикова. Полгода с упорством носорога пыхтел над динамиками и собирал одну, а потом как только не пытался настроить её, так чтобы, как описано в статье журнала Радио'10, 83г, чтобы работал а "в полку" не смог добиться желаемого результата. И только когда измерил АЧХ тех своих 10ГД-36К и прикинул какова их добротность, понял, что все мои попытки тщетны, и почти готовый корпус пошёл на дрова, а для 10ГД36К вылепил из папье маше пару шаров объёмом около 8 литров. Для тех динамиков такое решение было оптимальным.
    • Не буду спорить. Для меня это скорее "дело тёмное и непонятное". Вот до сих пор для меня загадка, считать ли внутренний объём этого резонатора частью внутреннего объёма колонки? Ведь начиная со своего входного сечения он же уже резонатор. Если это четвертьволновый разомкнутый на конце резонатор, то по определению его входное сопротивление на резонансной частоте близко к нулю (КЗ), и значит для динамика никак не может являться объёмом (нагрузкой)... А вот в таких конструкциях мучаюсь вопросом, как считать вот этот объём и его форму. Почему это - не резонатор, если у него, причём на довольно высокой частоте, есть прилично выраженный резонанс? Так что просто читаю с интересом и иногда задаю глупые вопросы.
    • Лучше поздно, чем некогда. Нашел время отыскать схемку аткель можно взять ограничение тока с синхрона. Сам же преобразователь будет представлять собой две синхронные понижайки на драйверах 2104, 2184 работающие в противофазе от двухтактного контроллера. Меньше пульсации с двух дросселей и четырех транзисторов от материнок, они лучше под синхрон заточены в плане быстроты бодидиодов.  Проще 494. На один операционник подать ОСН с выхода, на второй с интегратора измеряющего через диоды напряжение открытого нижнего ключа. На словах для понимания описание принципа в несколько измененном варианте. При открывании ключа управляющее напряжение на его затвор через резистор заряжает конденсатор интегратора, а через диод со стока разряжает пропорционально току через ключ с поправкой на его температуру. Через второй диод и резистор во втором такте. Напряжение с интегратора сравниваем с предустановкой тока. Вообщем кто захочет разберется. Практически вся инфа есть в теме по ссылке и ссылках в ней. Удачи!
    • Если не знаешь так бы и сказал, зачем попросту тратить время
    • Представьте себе: есть на свете люди, которые не таскают с собой по квартире смартфон, даже в сортир. А некоторые вообще его не имеют. Но картошку варить надо. Ну а кто имеет, уж наверняка и так знает о базовом наборе приложений. Тут смысл-то не столько в результате, сколько в процессе. И утилизации старого электронного хлама, который выкинуть жалко.
