Радиопередатчик С Чм В Диапазоне Частот 100-108 Мгц
Я в этом году наверно еще детский сад ходил :lol:
Д18 ставил это понятно он не ошибаюсь германевый детекторный??? Как и какой полосы добивались на 144мег к стати с умнажением или без с кварцем или без него.
Не с диодами отстой получается ----приличной девиации ни как не получить !
Опережаешь события
Не надолго !
Спать сейчас !
Завтро на работу !
  • Ответов 62
Изображения в теме
[Опережаешь события
С этим тоже согласен. Из-за дефицита варикапов до 50мгц ставил Д310, перекрытие приличное. До 150мгц КД102, КД104. Если ёмкость мала, ставил несколько в параллель. Если нужен с маленьким перекрытием, например на 300мгц получить узкополосную ЧМ ставил КД503, КД522.
Если нужен варикап на ёмкость порядка 1000пф, например для генератора НЧ, можно селеновый из старых выпрямителей ламповых приёмников.
Изменено пользователем aen
селеновый - вот чего то совневаюсь сильно.
Ну не весь, а пластинку. Может видел, они бывали размером ~ 3х3см и собранные как батарея отопления. А т.к. у меня с новыми деталями напряг, ленивый я, а ехать нужно за 100км, то в другом форуме меня помоечником обозвали. :rolleyes: Мне даже понравилось.
Пластинку? Ну может быть хотя я уже толком не помню чего из себя представляют.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Ну если для интереса, то квадратная или круглая алюминиевая пластина покрыта селеном и пружинящий контакт, в середине дырка.
Да наплевать на неё, я только в качестве примера, а не то что давайте все применяйте. Если есть возможность приобрести , что-то современное, то это оптимально. Тем более по сравнению с советскими годами при зарплате в 100руб за м/c усилителя нужно было выложить 30руб, т.е. треть зарплаты, а сейчас.
Девиация была около 30кГц. Использовался двухтактный генератор на лампе 6Н3П, работающий прямо на антенну. Приемник сверхрегенеративный. Давно это было. Схема из журнала Радио за 1958г. Номер не помню.
Andrey Z
Какие нибуть специальные меры по расширению полосы были в моде не припомните? Мне эта тема крайне интересна но с кварцевой стабилизацией.
30кГц солидная дивиация для диодика возможно из за LC стабилизации и высоких напр смещения.
Да, там микрофонный усилитель был ламповый, поэтому напряжение прикладывалось к диодам весьма приличное. Стабилизация частоты - параметрическая.
Для увеличения девиации, при использовании кварцевых генераторов, всегда применялось умножение частоты. Например, в радиостанциях серии "Пальма" для обеспечания девиации 5кГц умножение частоты было в 24 раза.
При использовании ФАПЧ в связных передатчиках можно сразу получить девиацию до 10кГц, сохраняя "кварцевую" стабильность несущей частоты. Можно ли получить более широкую девиацию с ФАПЧ я не экспериментировал.
Посмею заметить, что в Пальме применялась фазовая модуляция в промежуточном каскаде передатчика. Достоинство в высокой стабильности, а следствие этого возникла необходимость в большом количестве ступеней умножения. На практике при таком методе при приемлемой паразитной АМ модуляции достаточно умножения на девять.
При ЧМ модуляции с помощью воздействия на кварц на 144мгц достаточно умножения на три. Правда стабильность частоты меньше. При соответствующих мерах кварц удаётся раскачать до десять в минус третьей степени. При этом стабильность генератора получается только в десять раз выше, т.е. десять в минус четвёртой что плохо, 14 кгц и применить фильтр на полосу 15кгц проблематично.
В "Пальме" ЧМ получалась косвенным методом. Я не стал это писать в предыдущем сообщении. Там сигнал с микрофонного усилителя подавался на корректирующую цепочку (на память не помню; этот ФЭ стоял непосредственно перед ФМ), которая устраняла зависимость величины девиации от частоты модулирующего сигнала (как в классической ФМ). Таким образом на выходе ФМ получалась ЧМ. Такой метод использовался в то время даже в радиовещательных передатчиках из-за отсутствия варикапов. Правда там коэффициент умножения был еще больше. Сейчас такой способ не применяется. Он был описан в учебнике по РПДУ Муравьева.
Для радиосвязи не нужна большая величина девиации. На 48Мгц кварц спокойно "утягивается" варикапами до 5кГц. Так что девиация получается 15кГц, что для радиосвязи больше чем требуется.
Сейчас есть микросхемы типа AD9850BRS. Это синтезатор частоты на основе DDS. Управление цифровое. Максимальная частота обновления "регистра фазы" не менее 1МГц (по памяти, нужно поднимать Datasheet). Думаю, что при частоте квантования 120МГц можно получить вполне качественный ЧМ сигнал на частоте формирования 10МГц с девиацией до 75кГц. Сам я это не проверял. Нет желания.
Да согласен я с Вами и при утягивании 5кгц стабильность нормальная получается, но там зашёл разговор, как расширить. Тут много от кварца зависет. Некоторые кварцы на 9мгц удавалось на 5-6кгц утягивать, а потом умножением доводить до широкополосной. Правда о линейности модуляционной х-ки говорить не приходится.
Да к стати, с помощью ИФАПЧ пробовал делать ЧМ смешивая сигнал ЗЧ с напряжением ФД. Вобщем наподобие широкополосной тоже получается.
  • 2 года спустя...
Он с телефона выходит в нэт.
В колекторе транза унч-10к,в цепи базы-270к,и 0.1мкф.В генераторе-в цепи базы 22к,и0.1мкф,в эмитере 100ом.Колебательный контур-56пф,между эмитер и колектором-12пф,в антенне 3пф.В цепи питания электролит 50мкф.10в
я с очками не разберу чему равен R2 10,16 или 18!
Вы их снимите и прочитайте сообщение №41. Там про этот резистор зрячий товарищь уже написал.
В колекторе 10к.
Можно конечно.А без дырок небыло?
не,толь ка такая
Ерунда.. Замажешь эпоксидной шпаклёвкой, с добавлением мелких деревянных опилок, зашкуришь.. Твоих дырок и видно не будет.
