Altium Designer. Панелька Для Мк
Подскажите, можно ли как-нибудь в Altium Designer "сопрягать" панельку DIP-40 с самим МК? То есть, как бы виртуально вставить в нее МК.
Я для себя нашел пока два решения:
1) Не учитывать панель;
2) Нарисовать компонент вручную, с соответствующей МК распиновкой.
Подскажите,
Ну а в чем задача? В принципе для разводки платы всеравно. Но панелька занимает место и при компоновке это может иметь значение. Ну и для сборочного чертежа тоже. Если все это вам не нужно то вполне можно панельку не рисовать а место педусмотреть в ручную
Изменено пользователем musa56
Да, в моем случае, скорее всего, можно не учитывать отличие в размерах МК и панели, тем более они не сильно отличаются. Просто было интересно, имеется ли в среде данный функционал.
Среда здесь не причем. Вопрос как это грамотно представить. Фактически панелька это немного срецифический рзъем. И имеет значение для сборочного чертежа. Если вы не делаете сборочный чертеж и не делаете красивую 3D картинку то и заморачиваться не стоит. В конце концов контур микросхемы можно нарисовать чуть больше с учетом панельки.
