Складчина На Пп Для Усилителя Quasar 12V.
значит в квазаре резистор 22 ом стоящий меж колекторов Т8-10 задаст режим работы ВК?
"Собирать надо по схемИи, а по фотИ пИчатной платИи - работать не будИть!!!"
  • Ответов 97
По факту, как уже было замечено ранее, падение на нем не сможет открыть транзисторы. Если его не увеличить, до тех же 500 Ом, что ты привел в переводе нашего забугорного друга.
Да это были рекомендации для вертикальных мосфетов, как понимается, там же предусмотрено место на ПП для установки диода последовательно
Вытравил ПП 11е версии хочу использовать как макетку,
Все просто.
Можите дать рекомендации какие номиналы поставить с одной парой и какое питание +-35 или +-40В будет достаточно? Схему прилагаю
Изменено пользователем Wilzevul
Спасибо! Начинаю набивать.
В чипдипе закончились 2SJ162+2SK1058 засада( можно временно поставить эту пару: IRFP240PBF и IRFP9240PBF ??? на проводочках с соблюдением конечно же цоколевки...????
Вот, за место резистора на 240 Ом, на маленькой платке (изготовить отдельно) влепить термостабилизатор та транзисторе и выставить ТП хотя бы по 20-30 мА на пару.
С уважением, Дмитрий
Можно.
Но Дмитрий уже сказал о термостабилизациия, рекомендую прислушаться.
хор значит беру эту пару IRFP240PBF и IRFP9240PBF , термостабилизатор будет так выглядеть? если что поправьте
Ну возьми со схемы, при необходимости их подберёшь в железе...
Резисторы 0.22ом имеются 5Вт кирпичи, а так же 0.1ом 2Вт, как лучше: 1) оставить кирпичи 2) цепочку последоватально 0.1+0.1 3) по одному 0.1ом достаточно
я просто написал про то что имеется на столе, 0.1ом 2Вт можно использовать или собрать их на 0.2ом?
Пришла посылка чипдип выходники на 909 и почти все что нехватало для Quasar
Подскажите для какой цели введены 2 стабилитрона по 12В в нагрузке УН в этой схеме...
Это не термо, это для того, чтобы напряжение на гейтах не превышало 12 вольт, иначе может быть бабах....
В латералах они вшиты...
http://www.dddac.de/files/2sk1056.pdf
Изменено пользователем finn32
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
