master144 Опубликовано 26 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2015 Ничего не понял, в #1 об этом ни слова как в #25, зарисуйте изменения в схеме. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vas320 Опубликовано 26 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2015 А ты что заменил динамик с синфазным электромагнитом на динамик с постоянным магнитом ? И в какой катушке был обрыв ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shemopay Опубликовано 26 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2015 (изменено) изменения в схеме незначительны. я подключил обычный динамик к клеммам доп.гр и убрал прежний динамик вместе с катушкой подмагничивания закоротив контакты IV и III (плюсы кондестаторов 48 и 49 теперь вместе) Изменено 26 сентября, 2015 пользователем shemopay 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
kotosob Опубликовано 26 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2015 (изменено) Режимы 6Ж8 померял? Какие напряжения на электродах,в частности анод,катод и первая сетка? R19,,20 относительно земли? Изменено 26 сентября, 2015 пользователем kotosob 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Секреты депассивации литиевых батареек FANSO EVE EnergyСамыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
vas320 Опубликовано 26 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2015 (изменено) А разве обмотка которая подключена к IV и III не является дросселем для сглаживающего фильтра ? А вы его замкнули Кстати никто не может подробнее описать работу этого динамика с синфазным электромагнитом ? Изменено 26 сентября, 2015 пользователем vas320 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotosob Опубликовано 26 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2015 Не надо искать ему там,у него выход без 6Ж8 работает без фона,что ему там копать?Обвязку 6ж8 и саму лампу,, цепи обратной связи сменить,если толком режимы с лампой и без не может замерять и все заработает.Сначала режимы меряются,может не было бы вопросов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shemopay Опубликовано 26 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2015 (изменено) у него выход без 6Ж8 работает без фона,что ему там копать? Если вынуть 6Ж8 то гудеть не перестает пост #1 Изменено 26 сентября, 2015 пользователем shemopay 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotosob Опубликовано 26 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2015 (изменено) Причем здесь гул?Режимы замерять можешь?Я и писал,если не можешь меняй лампу и все детали вокруг Элементарно--какие напряжения на аноде,катоде,сетках?Отсоединяешь каскад на 6Ж8 ,отпаяв переходной конденсатор,нет же гула? Изменено 26 сентября, 2015 пользователем kotosob 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master144 Опубликовано 26 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2015 ... закоротив контакты IV и III (плюсы кондестаторов 48 и 49 теперь вместе) Так перемыкать нельзя, ставьте дроссель или на худой конец пару 2-х Ваттных резисторов на 1 кОм. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shemopay Опубликовано 27 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 Причем здесь гул?Режимы замерять можешь?Я и писал,если не можешь меняй лампу и все детали вокруг Элементарно--какие напряжения на аноде,катоде,сетках?Отсоединяешь каскад на 6Ж8 ,отпаяв переходной конденсатор,нет же гула? ясно. померю напряжения значит. как назло еще мултиметр перестал измерять напряжение. на днях будет новый там и проверю режим Так перемыкать нельзя, ставьте дроссель или на худой конец пару 2-х Ваттных резисторов на 1 кОм. парралельно или последовательно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 27 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 (изменено) Конденсатор С61(? нечётко видно) на сетку 6П3С с утечкой. Типовая проблема. Меняется на любой плёночный с допустимым напряжением не менее 400 В. Изменено 27 сентября, 2015 пользователем oldmao 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotosob Опубликовано 27 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 (изменено) С41 ,говорили проверить,но у него нечем,а тестер утечки не покажет.Вообще первое дело режимы замерять, да заменить вековые конденсаторы--переходные ,блокирующие,эл.литы. Изменено 27 сентября, 2015 пользователем kotosob 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master144 Опубликовано 27 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 парралельно или последовательно? Параллельно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shemopay Опубликовано 27 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 заметил что-то похожее на самовозбуд. как только включаешь усилитель, когда нагреется, он не гудит. если дотронуться пальцем до сигнального провода и отпустить то усь начинает и продолжает гудеть, даже когда палец убран, затем через пару минут гудеть перестает. пробовал ставить новые электролиты- гудение пропадает но звук такой-же искаженный 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 27 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 (изменено) А режимы ламп померять - не судьба? Изменено 27 сентября, 2015 пользователем oldmao 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotosob Опубликовано 27 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 (изменено) Нечем у него мерять.Экстрасенсорикой пробавляемся...С41 и останальные блокировочные и переходные заменил на пленку?Эл.литы тоже должно новые поставить,а не пробовать и 6Ж8 сменить на заведомо исправную.Когда сделаешь ,звони сюда.. Изменено 27 сентября, 2015 пользователем kotosob 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shemopay Опубликовано 2 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 напряжение на конденсаторых - 375 8 нога кенотрона + 8 нога 6Ж8 - 500 милливольт 8 нога кенотрона + 3 нога 6Ж8 - 390 вольт 8 нога кенотрона + 6 нога 6Ж8 - 365 вольт 8 нога кенотрона + 4 нога 6Ж8 - 400 вольт земля + 4 нога 6Ж8 - 870 миливольт земля + 6 нога 6Ж8 - 240 милливольт земля + 8 нога 6Ж8 - 320 вольт 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotosob Опубликовано 2 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 (изменено) Относительно земли на всех электродах надо замерять.Не нужен восьмой на кенотроне.Но уже видно,что в обрыве резистор на вторую сетку 1,Мом или пробит конденсатор С42.Замени их в соответствии с рекомендациями.Также постарайся уж поменять ранее отмеченое. Изменено 2 октября, 2015 пользователем kotosob 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shemopay Опубликовано 2 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 (изменено) был обрыв. заменил R19 и заработало. Первый раз вижу чтоб резистор просто так уходил в обрыв. Скажите, это нормально когда с выходного трансформаторы идет музыка? усилитель через 5 минут работы начинает хрипеть и тише играть. Раньше такого небыло. Может это изза того что не выполнена рекомендация описанная в #34? . Еще скажите может както можно доработать схемку чтоб лучше играла? Хотя итак фроде неплохо. Ну кроме того что через 5 минут работы звук портиться Изменено 2 октября, 2015 пользователем shemopay 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotosob Опубликовано 2 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 (изменено) Просто верните,как было когда исправно работало и в точности.Греются сильно резисторы ,которые вы добавили в анодное питание два по 1 ком?Если да,и из-за этого падает и искажает звук,то поставьте 200 Ом в параллель два или на 100 Ом один 2 Вт.Кроме того,с разогревом могут так работать *подсаженные* лампы --смените их,могут начинат уходить в утечку конденсаторы--все таки поменять все,о которых писал. Ну,а если не установлены до сих пор резисторы в 1к ,как написано в посте #34,то установи обязательно,а уж потом подбирай,если сильно греются и падает напряжение.Можешь сейчас вернуть в состояние до ремонта,когда работало длительно исправно или что-то мешает?Чтоб не разговаривал трансформатор его хорошо стягивают и пропитывают,он правильно подключен? Изменено 2 октября, 2015 пользователем kotosob 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shemopay Опубликовано 3 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2015 (изменено) греются не сильно, до черноты не доходит. Лампы может действительно посаженные, заменить их не мешалобы. Раньше такое происходило если вынуть какую-либо лампу из радиоприемной части- через минут 5-10 звук искажался. В прежнее состояние мешает вернуть катушка подмагничивания которая ушла в обрыв и вместо которой сейчас стоят резисторы Изменено 3 октября, 2015 пользователем shemopay 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotosob Опубликовано 3 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2015 (изменено) Кардинально снизить анодное напряжение.Раньше,когда вынимали лампу,нагрузка на анодный выпрямитель уменьшалась,повышалось напряжение и как следствие перегревались электроды выходной лампы и ее характеристики ломались. Можно поставить дроссель от высоковольтного фильтра фильтра выпрямителя лампового усилителя на трансформаторном железе,индуктивностью 3--5 Гн.Естественно,такого нет у тебя.Или перемотать трансформатор звука,что тоже проблемно для тебя.Тогда в плюсовую цепь конденсатора анодного напряжения добавить еще резисторы,в послед с стоящими,такие же.Лампы--6ж8 и 6п3 естественно заменить для надеги.Какого номинала сейчас стоит R25 ? Попробовать его увеличить до 50--100 Ом. Изменено 3 октября, 2015 пользователем kotosob 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shemopay Опубликовано 3 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2015 (изменено) а сколько анодное напряжение нужно? Сейчас оно получается около 400 вольт? Я нашел схемку в интернет на 6Ж8 6П3С и там 250 вольт Изменено 3 октября, 2015 пользователем shemopay 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotosob Опубликовано 3 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2015 R25 увеличил?Лампы менял? Резисторы добавил?Анодное в этой схеме у 6п3 должно быть 290--320в. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shemopay Опубликовано 3 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2015 (изменено) попробую че-нить сделать Изменено 3 октября, 2015 пользователем shemopay 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
