Охрана через мобильник
Гость fe-alexus
Решил поставить гараж на охрану через мобильный телефон.
Телефон взял сименс А35....открыл корпус ...припаялся к кнопке вызова и подключил на другом конце провода герконы.....при открывании двери гаража....магнит (закрепленный на двери) проходит через геркон и срабатывает вызов по последнему запрогромированному номеру телефона....но вот не задача....одна проблемка....все вроде работает но быстро разряжается батарея.....когда отключаю провод от кнопки вызова все нормально....может проблема в длине провода (длина составляет примерно 4 метра) который идет от кнопки вызова до герконов...может ли там происходить большое падение напряжения?
Кто может делал так?
:unsure:
Могу посоветовать более серьёзную вещь, немного вложить денег,
зато спокойно чувствуешь защиту
набрать в поисковой машине
страж 4Х4
у производителя купил за 60 зелённых, работает исключительно
Ну раз уж влез внутрь аппарата - то параллельно кнопке надо подпаять транзистор (соблюдая полярность) , базу его через сопротивление 10 - 100 кОм посадить на общий провод,другой резистор такого же номинала опять же к базе и через него на выход из аппарата. Потом не забыть вывести из мобилы положительный провод питания и через тот геркон , что у тебя уже стоит - положительным потенциалом управлять транзистором.
fe-alexus. Есть в инете сайтик один - там прога для перепрошивки сименсов. Телефон разбирать вообще не нужно. ПРипаиваешь пару проводов к разьему от зарядки и включаешь на постоянную зарядку. Произошел обрыв - тебе или звонит или шлется СМСка. Адрес сайта вот только не помню. Там короче прогой VKlay перепрошивается. Попробуй по поиску поищи.
На самом деле то, что вещь фирменная - не говорит о её надёжности в смысле способности защитить объект. Как правило именно самодельные устройства наиболее трудно взламываются.
  • 6 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
Гость Гость_chaos_*
Блин, какая прошивка? береш симку на нее пишеш 1 номер и настраиваеш на быстрый вызов через "..." какую то кнопку..к ней..геркон, контроллер, или транзисторный ключ и все...
Такой сложности устроит? Рабочая.
Вопросы задавай, обсудим.
Со схемой все понятно. А вот с телефоном я чой-то торможу.
Можно по подключению подробней?
Сенкс за схему! :)
Могзоведам, привет!
Подключение просто с учетом подзаголовка к схеме.
Телефон должен быть с функцией сокращенного набора длительным нажатием одной кнопки. Я делал на Нокии 3310.
Забиваешь в телефоне на любой цифре свой номер (на схеме кнопка "Любимая кнопка").
Отключаешь в телефоне пищалку вызова и подпаиваешь провода со схемы (низ, там где перечеркнуто).
С подключением датчиков:
Для нормальноразомкнутых контактов-R1, VT1, S2- не нужны.
Вот и усё.
Работа: при срабатывании датчика таймер вырабатывает импульс около 1,5 сек. "Нажимается" любимая кнопка и вызов тебе пошел.
По высвеченному номеру принимаешь решение бежать илинет. Ты можешь ответить на вызов и услышишь кто (что) у микрофона.
Ни стого ни с сего можно позвонить на охраняемый объект и послушать что там делается.
При доработке данной схемы можно приказать "объекту" выполнить команду: взорвать пиропатрон, выключить двигатель и т.д.
Телефоны с набором 2 кнопками тоже есть решение.
Пиши если что не понял.
До связи, Борис.
А может такой вариант?
собираем схему на базе PIC16F628 например, соединяе УАПП контроллера с УАПП сотового телефона, несколько портов контроллера определяем как шлейфы, и в случае их обрыва контроллер посылает последовательность байт в сотовый телефон:
AT+CMGS=(число байт PDU), enter
> (информация в PDU формате), cntr-z
после чего к вам приходит SMS о состоянии устройства - например:"обрыв шлейфа №1"
Никаких переделок сотового не требуется.
Изменено пользователем Станислав
Замечтательный вариант -кто дружит с программатором.
Уже выпускаются фирмами подобные устройства (СимПаге), наборы деталей есть. Готовые устройства с сотовым (под ключ) у нас стоят по 8-9 тысяч руб.
Выбор есть.
На схеме в 13 сообщении всё есть, а 555 таймер это наша КР1006ВИ1.
Цоколёвка совпадает. Опторары можно одиночные с маленьким напряжением насыщения транзистора.
...Boba а можешь подсказать, чтобы можно было бы звонить на сот, не понял про звонок. Более конкретно вопрос поставь, Ок?
про звонок ступил сорри, хотел бы спросить может вместо лампочки там лучше поставить стабилитрон?? надежнее будет ведь, и еще S1 это просто контактный датчик чтоли?
Да хлам на ВИ1.
Ну и чё 1 вызов, а если сеть сбой дала, тогда как?
Да из машины вышел, тоже звонок приходит,а закаким?
И будет он пиликать.........
По предложенной схеме:
Лампа и контакты это "железо" Автомобиля (для него это делалось). Геркон (не обязателен) это выход прибора первичной обработки: объёмник.
Какие ещё вопросы?
Посмотрите
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...le&article=1218
могу за 1000р выслать плату и прошитый контроллер для сам. сборки, координатфы на том же сайте.
Все встроено в т.ч. бесперебойник. Т.е. питать зимой телефон от батрейки - большая глупость. Она умирает при -3°
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
