Продам Уникальные Ручки Для Ра. Корпусные И Установочные Изделия.
Продам ручки для РА, любые, уникальные, по вашим чертежам, с вашей символикой!. Корпуса и установочные изделия любые!
По Вашим чертежам и эскизам. Химическое травление конечных деталей, изготовление мастер-моделей под литьё.
Могу выполнить Холодное / горячее литьё.
Так же по Вашим чертежам/моделям/наброскам на салфетке могу выполнить корпусные и установочные детали. Цены очень низкие.
Большой опыт реставрации деталей по чертежам и обломкам деталей (автомобили).
Пишите в личку, или на krant@inbox.ru . По любым вопросам ;)
Я нахожусь в Москве. Дружу с почтой и наложным платежом.
Изменено пользователем krant
На вид как 3д-печать с последующей обработкой в парах ацетона.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
И во сколько обойдутся нам ручки, что на фото?
На фото ручки, думаю по 150 рублей каждая. Хотя цена индивидуальна для каждого обращающегося (как договоримся). Это фотографии с реставрации салона ГАЗ-21.
Я не буду скрывать, конечно-же это 3Д печать. Финишная обработка химическая. Но не совсем ацетон, и не совсем пары, но принцип схожий и менее вредный :)
Это называется вот как - обзавелся не самым лучшим тридэ принтером и решил сделать маленький бизнес. Решил начать с ручек (это здесь, на радиофоруме).
У вас на фото видно не качественные детали. Они уже после обработки? Может и химическое золочение или никелирование освоили?
Подумай, прежде чем подумать.
Специалисты "три-дэ" печати. Ну, расскажите мне про некачественную печать. Где же что вы там увидели ? Толщину слоя разглядели? (я догадался, на синей детали нашли наверняка деламинацию? Не хочу растаривать, но это не она, это технически задуманный разрез, деталь сборная из двух. белая деталь отпечатана как есть). Я могу и 50 микрон сделать, если это кому-то будет нужно.
Детали после первичной обработки, и это прекрасно видно. По Вашему же желанию можно замылить ещё сильнее, можно оставить более четкие грани.
p.s. Что если я скажу что из этих "три-дэ" принтеров у меня есть целая печатная ферма ?
Готов опечалить, принтеры не из дешёвых тогдашних принтеров, с нынешними ценами не дешевые тогдашние принтеры - станут совсем дорогими.
p.s.s. Маленький бизнес уже давно вырос. Основное направление моей работы - реставрация автомобилей. Я всего-лишь немного расширяю сферу своей деятельности предлагая здесь на форуме свои услуги по изготовлению всякого рода мелочевки для Ваших же изделий.
p.s.s.s. напылениями я пока не занимаюсь, стоимость оборудования для меня пока что высока (400 000+ рублей, стоимость оборудования без расходников).
"...думаю по 150 рублей каждая..." - для Москвы может и норма, а по мне - задранная цена.
Всегда можно договориться, вы попробуйте, я к диалогу всегда готов. :friends:
Качество печати типичное для fdm принтеров - оно не плохое, оно не супер хорошее, оно просто нормальное. Теоретически, можно напечатать и с большим качеством, уменьшив скорость печати и высоту слоя, но при этом существенно увеличится время печати. Но зачем? Деталь не сильно требовательная к размерам, ±0,25мм тут большой роли не сыграют. После механической и химической обработки, а так же после грунтовки и покраски (и может быть лакировки) эти ручки будут очень хорошо выглядеть.
P.S Имею в наличии два принтера Prusa i3 со cтальной 3мм рамой, а так же третий с механикой CoreXY в процессе постройки.
Кстати, у меня несколько подобных валяется. Только карболитовые (черные, коричневые)
отличное занятие, я тоже сейчас по вечерам под хорошее настроение медитирую над CoreXY принтером. Но я стремлюсь к компактности конечного изделия.
Когда срисовывал с оригинала, именно карболит и есть. Только он бежевого цвета (явно был когда-то). Но я думаю что такие ручки использовались не только на регулировки угла положения спинки кресла на ГАЗ-21.
Вот это целиком пластик на приборную панель в ГАЗ-21
Крупным планом. Ручка вентиляции требует некоторой механической обработки сверху. Неправильные настройки толщины внешнего перекрытия и температуры.
А какие материалы для печати Вам доступны? Из чего, допустим, ручки на фото?
На фотографиях обычный АБС пластик. базовая модель печатается из АБС/ПЛА. Сняв с неё литьевую форму отлить уже можно не тугоплавкие металлы, смолы, гипсовые растворы, но это совсем другой бюджет. Литьё изначально трудоёмко в подготовке.
Автор, а по какой цене это может уйти, как считаете? Может мне тоже свои продать...
Если ручки с болтами внутри, без трещин, сколов и потёртостей, то тысячи две за каждую ручку. Если не идеальное состояние, то как пойдёт.
