Без кабеля VGA, при включении появляется стандартная надпись ASUS. Монитор тухнет. Переходит в спящий режим (диод красный)
С кабелем VGA ( или HDMI) , при включении появляется надпись ASUS. Монитор тухнет. Диод питания белый. Иногда на 1 сек зажигается подсветка, изображение есть. При этом не реагирует панелька управления, нет возможности отключить монитор.
Если откинуть шлейф матрицы то подсветка зажигается и тухнет, но панелька управления работает, включается и выключается монитор кнопкой.
Диоды проверил, зажигаются все (разбирал матрицу).
Подкиньте пожалуйста схему, и подскажите, пожалуйста, куда копать?
Если два инвертора 1200 ватт и 1300 ватт подключить к аккумуляторной батарее, на выходе в 220 вольт показывают они фазу, чтобы правильно запараллелить их, чтобы мощность суммарно была 2500 ватт?
инверторы 12/220 вольт...
или есть ньюансы?
да, оплетку кабеля нужно соединить с нижним диском... просто рисунок получился не совсем удачный
если не трудно, можно ссылку на описание такой антенны...
GDT по-русски - ТУЗ. Трансформатор управления затворами. А трансформатор и так гальваническую развязку предусматривает, если это классический трансформатор.
