Замыкание Цепи На 3-5 Секунд
Всем доброго времени суток.
Так как я в электронике не силен, помогите пожалуйста разработать схему.
Суть ее такова: на входе 12В, я нажимаю кнопку (без фиксации), на выходе появляется 12В на 3-5 секунд.
Заранее благодарен.
Изменено пользователем yurecbts
Ждущий мультивибратор...
Реле времени надо. И переименуйте тему, иначе закрою и удалю.
Ищу как переименовать. Я в этом не силен - по этому попросил схемку)
Если нажать на кнопку SB1, то конденсатор С1 зарядится до напряжения 12 В, транзистор VT1 закрыт, реле К1 обесточено, его контакты разомкнуты. При отпускании кнопки заряженный конденсатор подключается к базовой цепи транзистора через ограничительный резистор R1. Транзистор открывается, реле срабатывает и включает своими нормально разомкнутыми контактами исполнительное устройство.
Теперь начинается разряд конденсатора, напряжение на базе транзистора уменьшается, он закрывается и в конце концов реле отпускает, выключая нагрузку. В таком состоянии устройство будет находиться до следующего нажатия кнопки SB1. Время выдержки зависит от емкости времязадающего конденсатора С1 и при указанных на схеме значениях составляет приблизительно 5 мин.
Таким образом, подбирая емкость конденсатроа С1, подберёте нужное Вам время.
Если нажать на кнопку SB1, то конденсатор С1 зарядится до напряжения 12 В, транзистор VT1 закрыт....
Такой вопрос: а если кнопка останется нажатой?
А на схему посмотреть??? конденсатор зарядится и усе... Кнопка зажата, цепи разряда нет.
Спасибо большое. Не подскажите какой примерно конденсатор надо?
Схема не такая уж и большая.Что мешает собрать и попробывать. Я думаю, надо начать где-то от 10 мкФ и двигаться вверх.
Буду пробовать - отпишусь тогда в теме. Спасибо
Еще такой вопрос: реле обычное автомобильное 4 контактное?
alawar в вашей схеме:
Если нет кнопки с перекидным контактом, можно поставить кнопку только на замыкание. Только реле сработает с момента нажатия кнопки а отсчет выдержки будет после отпускания кнопки.
Если ставить конденсатор большой емкости -последовательно с кнопкой не помешает низкоомный резистор, для уменьшения обгорания контактов кнопки током заряда С1.
Изменено пользователем algit
В этой схеме не плохо смотрелся бы стабилитрон в базовой цепи. А то реле будет трясти на спорном напряжении.
С целью вложить свои 5 копеек, в схеме задержки поменял номиналы резистора в большую сторону (до 510 кОм), а конденсатор С1 в
меньшую сторону (до 1 мкФ) т.к. у резисторов габариты одинаковые, а у конденсаторов габариты сильно разнятся, для более чёткого
отключения транзистора можно в эмиттер поставить диод. При 1 мкФ и 510 кОм время будет порядка несколько секунд. В схеме поста
#11 от algit, последовательно с контактами я бы поставил резистор в районе 100 Ом.
"...я так думаю...."
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
У реле напряжение выключения обычно значительно меньше, чем включения. Поэтому, если выключилось при каком-то напряжении, то обратно уже не включится от небольших пульсаций.
Между + кондея и кнопкой оставить резистор? Реле обычное автомобильное на 4 контакта?
Предположительно ТС реле времени будет использовать в автомобиле, например сказать "спасибо" аварийкой и т.д
В автомобиле экономить на емкости уменьшать емкость электролитического конденсатора за счет увеличения номинала резистора задержки- не лучший выход... ИМХО
Не включится, но очень неприятно вибрирует. Хотя, дело ваше. Реальной опасности действительно нет.
Габариты конденсатора влияют, если взять и собрать схему в корпусе автомобильного реле, то габариты конденсатора существенно
будут влиять и параметры у неполярных получше, а внутри стандартного авто реле места достаточно разместить схему навесным способом.
По схеме, между кнопкой и + конденсатора желательно поставить резистор.
Я бы поставил полевой транзистор. Тогда конденсатор можно уменьшить до микроскопического тантала 4.7мкФ, а резистор взять 1МОм. Диод можно не ставить, т.к. ток через реле изменяется медленно.
Изменено пользователем Yurkin2015
Подскажите,стабилитрон между базой и эмитером? И на какое напряжение стабилитрон?
Yurkin2015, посмотрел схему которую предлагал для освещения в салоне авто, там у меня получилось резистор R1 посхеме
620 кОм и конденсаторе 1 мкФ и транзисторе КТ361, время получилось 7 сек. Так для справки.
напряжение зависит от емкости кондера. Чем больше емкость - тем больше напряжение. Менее 12В не имеет смысла.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
