Замена Speaker Output На Сабвуфере
clone
Здравствуйте уважаемые радиолюбители!
Имею очень небольшой опыт в это области, поэтому обращаюсь к разбирающимся в этих вопросах людям.
Являюсь обладателем небольшой аудиосистемы 2.1 в которой сателлиты подключаются к сабвуферу посредством разъёмов-зажимов Честно говоря точного названия не знаю, для полного понимания прикладываю изображение.
Со временем китайский пластик пришел в негодность и красные и чёрные зажимы просто растрескались и отвалились. Соответсвенно нормально подключить провод сателлита не получается. Вообщем, решил наконец исправить эту проблему, но менять на подобный разъём мне не хочется.
Пришла в голову мысль заменить эти зажимы на обычный RCA вход, а к проводам с сателлитам припаять RCA-штекеры.
Я не нашел нигде информацию о таком варианте подключения, и не видел на чтобы такое использовалось на современных аудиосистемах.
Собственно возникли следующие вопросы:
  • Возможна ли такая замена?
  • Будет ли она работать?
  • Безопасно ли это будет для сателлитов и сабвуфера?
Пожалуйста не судите строго, я понимаю что для понимающего человека все это может показаться абсурдным. Действительно интересно узнать о такой идее от разбирающихся в этом вопросе людях.
Заранее всем большое спасибо!
PS: Видел что некоторые люди решают эту проблему припаивая к проводам от сателлитов разъём типа "лопатка", а на сабвуфер ставят закрутки. Но хотел бы услышать мысли по поводу идеи использования RCA.
- возможна.
- будет.
- безопасно.
Центральный контакт к красному зажиму, наружный к чёрному. Только разъёмы желательно берите не металлические, или хотя-бы изолируйте их друг от друга: если усилитель мостовой, то замыкание между собой "минусов" разных каналов может привести к порче усилителя.
clone
Решение-верное. Надежней будет. Если все хозяйство в сабовом блоке,обеспечь герметичность по возможности. RCA вообще не подходят для подключения акустики. Удачи!
Ну до кучи-есть и байонеты(кроме ВЧ)-оч.надёжны,да и XLR никто не запрещает ставить,только овца выделки не стоит-на кетай-сопелку надо ставит кетай разьёмы(зажималки)-дешевле и технологичней.
"Бананов" нужно по два
а RCA - по одному.
Для маломощной акустики вполне подходят.
Неплохой вариант и XLR.
Только не вздумайте применить джеки ("пальцы")! Они применялись для подключения в некоторых моделях китайской акустики. Их основным недостатком является то, что они выталкиваются из гнезд давлением воздуха на пиках воспроизведения. Как поршни из цилиндров. Тем более, в сабвуфере, где и частота низкая и давление достаточное.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
