Линейные Электромагнитные Двигатели
Подскажите, а есть ли какие-то доступные модели линейных двигателей и как они реализованы?
Т.е. я видел в продаже двигатели вращения с зубчатыми и винтовыми передачами. Это чаще всего в английской терминологии называется linear actuator.
Также я нашел двигатель на эффекте памяти формы
http://www.migamotors.com/
Кроме того можно использовать нитиноловые пружины (можно найти в продаже) и даже поэкспериментировать с нейлоновыми пружинами (пока не получилось, но проблую)
А есть ли в коммерческой продаже что-то типа линейных электромагнитных двигателей, основанных на движении сердечника в поле катушки или наборот, движении катушки в постоянном магнитном поле?
"движении катушки в постоянном магнитном поле"
вот...на столе лежит....механизм позиционирования головки в винчестере
плоская катушка над постоянным магнитом
я же не просто так спросил именно в этом разделе
меня интересуют именно готовые движки, которые можно свободно купить за приемлемую цену и поставить на модели/миниробота, точно так же как ставят сервы например
Изменено пользователем Hamulus
Hamulus, я читал Ваш вопрос.... но так нифига не понял))
На всякий случай уточним.
Может всё-таки линейная сервомашинка - актюатор - соленоид, а не двигатель ?
Двигатель - устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую. Пока подаётся энергия - есть движение.
Сервомашинка, актюатор и соленоид - не двигатели.
Или Вы модель электромагнитного монорельса строите?
Если всё же речь идёт про движение тяг или конечностей (к примеру шагающего робота) на короткое расстояние взад-назад - то лучший выбор, на мой взгляд, это линейная серва (в Вашей терминологии - "двигатели вращения с зубчатыми и винтовыми передачами"). За счёт использования в них всяких червячных и резьбо-винтовых редукторов, она развивает впечатляющее усилие при сравнительно небольшом токопотреблении (пусть и жертвуя скоростью перемещения). Тогда как чтобы добиться сравнимого усилия на соленоиде потребуется в разы больше энергии. Зато скорость реакции высокая.
про то что такое двигатель я понимаю:) соленоид с движущимся сердечником - это таки двигатель, ибо он преобразует электроэнергию в энергию поступательного движения сердечника
для чего мне это нужно - это для конечностей, и линейные сервы (они же двигатели в комплексе с червячными или зубчатыми передачами) - слишком медленны
вот я и ищу именно линейный двигатель, про теорию и практику которого я конечно же прочитал:)
он же не только в монорельсе используется
т.е. я ищу что-то вот такое:
но готовое
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли?
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
