Обнаружил Странный Эффект При Измерении Мультиметром
nachinausy
Купил стальную проволоку для биссера, наподобие эмальпровода с изоляцией. Измерял его сопротивление в намотонном виде и в размотанном. В намотанном виде сопротивление чуть больше. В начале думал, что это связано с плохим контактом. Но я это измерение повторил многократно и каждый раз случайно плохой контакт не может быть именно при измерении намотанной катушки. Хотя бы один раз большее сопротивление должно было возникать при измерении размотанной катушки. Повторил опыт с медью. Такого эффекта не обнаружил. Кто может объяснить, с чем это связано? Сам подозреваю, что это как то может быть связано с магнитными свойствами железа. Сопротивление вызывает магнитное поле, возникающее при прохождении тока, т.к. с медью эффекта нет. Повторите этот эксперимент дома и подтвердите что у вас тоже есть эффект. Раньше думал, что связано с особенностями измерения самого мультиметра, может измеряющий ток у него носит несколько переменный характер,? Но тогда эффект должен был бы наблюдаться и с медью. Кстати, на пальцах можете обяснить как работает мультиметр, чтобы понять какой у него ток. Имею в виду осциллограмму измеряющего тока, чтоб впредь знать с чем имею дело. Мультиметр которым измерял DT9205A
Может это явление уже известно? Я его случайно обнаружил, т.к. в нужный момент не было под рукой катушки из медной проволоки.
Пытался это явление проверить, пропуская ток и фиксировать изменение стрелки амперметра. Но ничего не получилось т.к. стабильных источников и высокочувствительных приборов нет.
Изменено пользователем nachinausy
Сопротивление измеряется мультиметром на постоянном токе.
P.S.
Когда проволока прямая - электронам легче бежать, т.к. в скрученной проволоке они бегут по кругу, их заносит и они трутся о стенки, снижая скорость.
Изменено пользователем Jeer
В намотанном виде сопротивление чуть больше.................................................Кто может объяснить, с чем это связано?
Вы "изобрели" катушку индуктивности. Для ясности http://hi-intel.ru/1/206.html
А вот как работает ваш прибор, писАть не стану - долго, нудно и трудно, пардон, для Вашего понимания.
Fiat lux! Да будет свет!
Теоретически, да. Это понятно.
Еще температурный коэфициент сопротивления можно было бы предположить, но измеряющий ток очень мал и заметных колебаний t катушки вызвать не может. Если только моя рука, которой мотал, могла нагреть её. Еще раз надо повторить.
кортыш, катушка индуктивности оказывает сопротивление только переменному току, а не постоянному.
P.S.
А как объяснить, что с медью эффекта нет? Проверю ка сначала влияние температурного коэффициента, прежде чем голову ломать. Может всё гораздо проще. Если не оно, тогда будем дальше рассуждать.
nachinausy
При разматывании и сматывании затрачивается энергия на разгиб-изгиб, т.е. совершается работа, которая преобразуется в тепло.
При разматывании проволока почти мгновенно охлаждается, а при сматывании - медленнее (эффект целого куска).
Если есть заметный ТКС у материала - это оно
Повторил.
Jeer, т.к. проволока у меня в намотанном виде лежит в тумбочке, я её, на этот раз, даже рукой не стал хватать. Сразу прицепил клещами мультиметра и измерил. 23.6 Ом. Размотал и измерил 23.4 Ома. Тумбока не стоит около батарей, а посредине комнаты. Т.ч. температура не должна сильно отличаться. Когда обнаружил это явление на 0.2 Ома отличались показания, т.е. также.
Конечно многократно не стал как в прошлый раз. Итак ясно что эффект есть. Только с чем связан? Может где то я сам глючу? Где то что то не так делаю? И такое допускаю.
"...Что деиться, что деиться..." (А.Райкин)
Вот что климатические изменения творят... :D
В размотанном виде часть её лежит на полу, а там холоднее. Сопротивление понижается. Вроде понял теперь. А у меди зависимость от t меньше. Только проверю и можно удалять тему.
Так и есть. На этот раз повесил проволоку на том уровне, где обычно лежала катушка и показания точно совпали. Вот уж не думал, что температурный коэффициент может такой геморрой доставить. Если бы не зарегался на этом форуме, не додумался бы. Вчера в теме про амперметр про темп. коэф напомнили. Спасибо всем.
nachinausy
Занятная у Вас проволока для бисера.
При заявленных параметрах ( 24 Ом, 10 м, 0.5 мм) удельное сопротивление 0.46 Ом*мм2/м
С таким удельным Ro, это может быть материал типа: никелин, константан, манганин.
ТКС у них пренебрежимо мал для бытовых температур.
P.S.
Пока не верю.
Для справки: удельное Ro у железа 0.1, меди 0.02.
ТКС у меди и железа на 1..2 порядка выше, чем у никелина и со-товарищи.
Еще один вариант - сетевые наводки на размотанную проволоку. Как эти наводки воспринимает китайский "показометр", одному Тому известно.
кортыш
Калуга, как всегда - в своем амплуа: полное мещанство.
Jeer, Я же писал примерно. Не знал, что вы удельное сопротивдение расчитывать будете. На деле оказалось (штангенциркулем) 0.3 мм. Длину точно мерить не буду. Я её итак уже раз сто разматывал. Около 10-12 метров. К магниту притягивается.
nachinausy
"Инженер всегда сначала считает и точнее, чем бухгалтер" (С)
Ro = 0.14 ( уже ближе к железу )
Смотай проволоку на катушку, заверни в целлофан и сунь в снег/лед из холодильника. Замерь сопротивление.
Потом тоже самое - в кипяток и опять замер.
Я её уже пробовал на батарею класть. Сопротивление заметно повышалось. Но если вы какие то более точные расчёты хотите сделать, могу проделать. Мне уже понятно, что разница будет огромная.
nachinausy
Пример для железа:
Исходное сопротивление R20 = 23.4 Ом
TKC Ferrum = 0.0057
Исходная температура T20 = 20С
Наматывая руками мы нагрели, к примеру, проволоку до T36 = 36С
Расчетный результат:
R36 = R20*(1+TKC*(T36 - T20)) = 23.4*(1+0.0057*(36-20)) = 25.5 Ом
Это более, чем укладывается в результат эксперимента.
Почему при наматывании сопротивление увеличивается, а при сматывании - уменьшается, я уже пояснял выше.
Разная площадь теплоотдачи и коэффициент теплоотдачи проволоки в смотанном и размотанном состоянии.
P.S.
Площадь охлаждения проволоки в размотанном состоянии: S1 = (Pi*d^2/4)*L = (Pi*0.3^2/4)*12000 = 3400 mm2
Площадь охлаждения проволоки намотанной (к примеру) на диаметре 20 мм, шириной 12 мм:
S2 = 756 mm2
Т.е. в 4.5 раза меньше, отсюда и разная скорость охлаждения в намотанном и размотанном состоянии.
Не так. Катушка у меня лежала долго не тронутой, в тумбочке. Я её не наматывал. Только разматывал. По вашей логике, наоборот, у размотанной сопротивление должно быть выше. Ещё раз. К катушке я не прикасался до измерения.
Результаты эксперимента:
Длина проволоки 12.7 метра, в зоне воздействия температур около 12.3 метра, диаметр 0.3 мм.
В кипятке - 30.2 Ома
В снегу - 21.8 Ома
На полу температура - 18.5 град.
в тумбочке - 20 град.
ТКС = (1/dT)*(R100/R0-1) = (1/100)*(30.2/21.8-1) = 0.00385
С большой вероятностью, это железный сплав (тем более - магнитится).
Чистое железо: 0.006
При перепаде температур среды (18.5С и 20С) ( без учета других эффектов: нагрев от рук, от деформации) имеем перепад сопротивления провода ( относительно 0С и 21.8 Ом):
dR1 = 1.83 (18.5С);
dR2 = 2.54 (20С);
dR1R2 = 2.54 - 1.83 = 0.7 Ом
Пожалуй, это все объясняет, без привлечения потусторонних эффектов.
    • @e2-e4 Советские с мягкой оболочкой. Всяко лучше новодельной помойщины. Пока нет ничего на замену, пусть тогда будет так)
    • Признаки неверного определения напряжений первичной обмотки. Скорее всего она состоит из двух частей, для 127 и 220 В, которые надо соединять последовательно.
    • Прикупил я в Поднебесной лот 7-ваттных СОВ-светодиодов. Правда, продавец честно сообщил, что реально они 5-ваттные. 7 Вт - это максимально допустимое значение. Подключил, замерил параметры. При ток 100 мА падение напряжения на матрице составило 20,5 В. Учитывая, что кристаллов 14, выходит, что соединены они попарно-последовательно (либо двумя параллельными цепочками - HZ). Светят ярко. При таком падении напряжения 5 Вт получаются при токе 250 мА. Всё написанное выше - не для рекламы, а для объяснения последующего.  И лежала у меня LED-лампа в виде "подопытного кролика". Драйвер на 220 мА целый, а светодиоды матрицы повыгорали. Выпилил я из алюминия диск по размеру колбы, прикрепил к нему этот самый СОВ-светодиод и включил. Атлична светит! При мощности чуток больше 4 Вт. Самое то для туалета, либо прихожей. Конечно, ремонт LED-ламп таким образом чем-то сродни штопке "изделия №2", однако, если "коту делать нечего", или же срочно приспичило, то вполне приемлем.
    • При подключении гул. На одной из обмоток 385в. Остальные обмотки: 18в, 1.3в, 6.1в, 17.95в. Присутствует нагрев. Подключение кратковременное через лампу накаливания. Скорее похоже на замыкание обмоток. 220в обмотка в норме.
    • Нет, не важно. Но поскольку усилитель от носа и до задницы симметричный, важно чтобы R1 был приблизительно таким же, как R27 в ОООС-и, а от соотношения R27 к R13 зависит не только Кус всего усилителя, но его устойчивость и величина того, на сколько и куда сползёт "нуль" на выходе. Можешь поиграть с величиной R1, ставя вместо 27 кОм рез-р и 24,  и 30 кОм. Потом расскажешь, что из-за этого произошло.   Можешь просто составить R1 из двух рез-в - 24+3 кОм, если уж так важно следовать точности при повторении схемы. Испортить ланзар... это ещё надо умудриться сделать.
    • Вы хотели разобраться, почему ток разный. Для этого нужно определить что в устройствах собранных по сути по одной схеме разного. Для этого нужно замерить сопротивление и индуктивность первичной и вторичной обмоток, ёмкость и ESR керамических (плёночных) конденсаторов. Самое главное посмотреть форму сигнала обмотки связи трансформатора базовых обмоток и частоту преобразователя, как она меняется под нагрузкой. Не нравится лампа постоянно подключённая в 21w, подключите её через реле поворота.
    • В симметричной схеме через него ток не течет (или почти не течет) т.к. нет входного тока.  Так что можно ставить любой от 1 до 100 кОм. Вот в несимметричной схеме с входными токами эти два резистора должны быть одинаковыми, чтобы не было перекоса дифа. Нужно будет отпраздновать. Да. Если уж говорить о помехах, то выходное сопротивление преда с этим  справится лучше. А этот резистор к помехам никаким боком. Возможно имелся ввиду резистор входной RC цепочки.
