Емкостная Сенсорная Кнопка.
Добрый день.
Мне нужен собранный стенд с сенсорными емкостными кнопками. Пример описан тут:
http://cxem.net/mc/mc178.php
И тут:
Пример, указанный по ссылкам выше необходимо доработать. Нужно:
1) 6 кнопок раздельных друг от друга (не на одной пластине);
2) Кнопки не должны быть зафиксированны на плате, длина провода должна быть не менее 30см;
3) 6 светодиодов, регестрирующих нажатие на сенсор пальцем;
4) Светодиоды не должны быть зафиксированны на плате, длина провода должна быть не менее 30см
Дополнительно к выполненным работам необходимо приложить подробную схему и смету на комплектующие.
Готов обсудить сроки выполнения задачи и ее стоимость. Желательно работы выполнять в Москве, либо МО, не хочется ехать в другой город для получения стенда.
Предложения и вопросы присылать на почту loyd.wh@gmail.com.
Друзья, я удивлен. Посмотрев темы размещенных сообщений и их содержание я скорее ожидал вопросов "зачем тебе такой стенд", а вам слово "смета" покоя не дает. У каждого изделия есть своя себестоимость, мне нужно ее знать, не более того.
чтобы торговаться потом???? Цена за все от этого врятли изменится))) Вам на МК это все надо?? могу взяться, территориально МО Серпухов.
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Viktor26, уверяю вас в том, что стоимость комплектующих никак не отразится на стоимости работ. Если вы действительно готовы взяться, то просьба переслать мне ваши контакты на указанный в первом сообщении адрес.
Да не собирается автор торговаться, скорее думает о серии, по этому и хочет знать стоимость одного экземпляра.
А вот с длинными проводами могут быть проблемы.
Изменено пользователем andryxa
в эфире, будет радио ловить, обморгается
но это решаемо. если кнопки все раздельно, то на каждую рядом свой мк, а их можно и по протоколу какому нибудь связать
Изменено пользователем Viktor26
как человек, несколько месяцев делающий НИОКР по сенсорным "игрушкам" (кнопкам, слайдерам и проч...) скажу:
ХЕРНЯ ЭТО БУДЕТ... я про выносные детчики на 30 см!!!
наводки + помехи
проверено 5 разных микросхем... пока не найдено ни одного Хорошо работающего решения
но это слишком жирно. поэтому можно использовать ОУ
и вообще, можно с китая заказать готовыми модулями, останется только ПО написать
http://www.ebay.com/itm/TTP223B-Digital-Touch-Sensor-capacitive-touch-switch-module-for-Arduino-/400562989770?hash=item5d436a2aca
http://www.ebay.com/...=item5d5dc35718
http://www.ebay.com/...=item4d39203388
А вот собственно и оная
игрался я и с этой
Плюсы:
- можно подобрать чувствительность как толщиной пластика над сенсорной панелькой, так и конденсатором (см. даташит)
- можно увеличить чувствительность и увеличением площади пластинки.
Минусы:
- увеличивая чувствительность получаете ложные срабатывания, особенно если рядом есть импульсный БП или радиопередатчик.
- каждые 4 (или 6 - уже не помню) секунд после последнего нажатия м-ма уходит в перекалибровку. И если рядом будет нечто с большой площадью и ёмкостью - эта "кнопка" попадёт в режим "нажато". А если долго будет "нажато" - м-ма перестаёт её опрашивать
ps
пока решено продолжить изыскания с микросхемами MPR121 и AT42QT1070. Но там по 6-16 входных сенсоров, не думаю, что ей понравится выносной датчик на 30 см :) ну, если только не согласуете и в коксе будете вести шлейфы...
Изменено пользователем Гость
Не так всё страшно с 30 сантиметрами, 5 лет работают большие сенсоры -
и ещё больше сенсор - https://www.youtube.com/watch?v=YCH37ZfDBDA. Детали конечно нужно уточнять, где применяться будет.
это не устроит случайно: alibaba.com/product-detail/CE-ROHS-infrared-exit-button_1259920038.html
почему то под сенсорными народ понимает обычно ёмкостные кнопки, а бывают ИК, пъезо, тензо...
