6 Кнопок-Лампочек, Включая Одну - Остальные Блокируются
dmitrygusca
Здравствуйте! Буду признателен за помощь!
Изготавливаю систему из 6 кнопок с лампочками для конкурса Угадай Мелодию.
Кто первый нажмет - кнопка загорается, а остальные 5 кнопок - перестают работать.
Начал паять на основе реле(в схеме 12 вольт), каждое реле имеет 4 перекл. под каждую кнопку - свое реле.
Общая цепь проходит через все реле в замкнутом состоянии, при нажатии кнопки одного из реле- оно срабатывает и размыкает общую цепь и одновременно включает себе питание по другому каналу..А остальные уже обесточены и не работают.
Такова была задумка.
Однако таким образом реле быстро переключается туда-сюда(трещит) вместо того что бы отключить самого себя. А дополнительное питание которое оно само должно включить не успевает дойти.
Т.е. оно откл. за 15 мс. и это слишком быстро. Что надо впаять между разрывающими контактами и входом в реле? что-то что замедлит в нем ток?
Извините за неграмотность постановки вопроса)
Спасибо!
Схема весьма остроумна, но есть недостаток. Если первый нажавший игрок не сразу отпустит кнопку, то любой другой в этот момент тоже может зажечь свою лампочку. Возможны спорные ситуации.
Здесь собирали аналогичную схему на тиристорах, лишенную этого недостатка.
Ещё подумал: можно последовательно с кнопками включить диоды. Тогда будет как надо.
Схема весьма остроумна, но есть недостаток. Если первый нажавший игрок не сразу отпустит кнопку, то любой другой в этот момент тоже может зажечь свою лампочку.......
СПБ , была чуйка что нужны диоды, но как-то не сработала.... поправил...
Диоды не будут влиять, так как пока не переключится нижнее реле, на кнопках всё равно будет напряжение.
Влиять будет время переключения реле, сначала верхнее, затем нижнее. Вот в это время и может произойти одновременное включение...
Я бы всё сделала на цифровых микросхемах для исключения подобных ситуаций...
Нет, ошиблась, в этой схеме будут влиять... Просто у меня немного другая схема и там не влияет... :)
Всем очень благодарен!
Сидел паял по схеме -отлично работает)
По поводу диодов, какие подойдут? их такое множество..выпрямительные, силовые, быстродействующие, импульсные, защитные и пр. (http://www.chipdip.ru/catalog/diodes/)
У меня вся схема от блока питания : 10В, 0,8А, 12ВА
Изменено пользователем dmitrygusca
Любые диоды, выдерживающие ток потребления лампочки и реле, например 1N4001 - 4007.
