Полочная Акустика Sonido Swr145A Кобальт
Акустика на динамиках SONIDO SWR145A (широкополосник, магнит кобальт, подвес ткань, литая мощная корзина, диффузор из "хитрой" бумаги). Корпус акустики изготовлен из МДФ 19 мм, шпон ясень. Чувствительность 90 Дб, сопротивление 8 ом, фильтров нет. Идеальны для ламповых усилителей. Фазоинвертор. НЧ играют от 60 Гц. Разработаны для возможности вешать на стену, ФИ впереди, клеммы сбоку. Размеры: глубина 18 см, ширина 27 см, высота 41 см. Объем корпуса 12 литров.
По звуку: очень детальны, отличная сцена и вокал.
Цена 20 т.р.
пишите, звоните +7-965-97два-4четыре-6шесть БиЛайн, Омск.
С уважением, Дмитрий.
Где будет фи не играет никакого значения..
Вы думаете, если повесить на стену и при этом закрыть ФИ характер звука (читай НЧ) не изменится?
хэнд мэйд?
Да, самоделка
