Проблемы С Подключением Контакторов И Бкф
nnnsmk
Доброго времени суток!
Пытаюсь собрать щит питания, не выходит. Контактор не замыкается, при включении сети, выход с БКФ непонятно, куда пускать.
Помогите разобраться, кто сведущ! Если есть вопросы, задавайте.
Сверху - вводные автоматы от двух разных щитов питания (обычный и гарантированный), ниже - счетчики, ниже - контакторы и БКФ (по бокам), внизу - потребители.
Почитайте документацию по обустройству АВР. Особенно, в части безопасности.
Изначально рисуют схему...
после спрашивают...
А так = собрали, запустили, и БАХ
схему выложите
Со схемой я бы тоже собрал.
Смысл в том, что от двух сетей работает один потребитель, включается только один контактор. При неполадках с фазой (за что отвечает БКФ) переходит на вторую сеть.
Ну что Вы собираете АВР (автоматическое включение резерва) уже понятно
Вы же собираете имея какую то схему в голове....
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
