Помогите, пожалуйста, кто чем может.
Хочу сделать ограничитель тока.
Принцип действия таков: ток может течь в батарею и из батареи в обоих направлениях, но сила тока должна контролироваться. Допустим, ток превысил определенное значение, и цепь через контактор разорвалась. Позже, допустим, через минуту, цепь восстановилась, и работает до тех пор, пока сила тока не превысит определенное значение.
Предполагаю сделать схему на шунте 0.075 В, и измерять текущее напряжение на клеммах шунта. Как только напряжение становится выше 0.075 В, цепь разрывается.
Прошу помощи, кто сталкивался с подобным, может где есть подобная схема или готовое самостоятельное устройство.
Edited by Gilya
Задача
7 часов назад, Gilya сказал:
решения не имеет. Ток превысил максимально допустимое значение - цепь разорвалась. Ток упал до нуля - цепь восстановилась. Получается генератор.
Я бы рекомендовал не отключение, а ограничение тока. Как вариант для размышлений: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/582-бп-для-ремонтовнастройки-умзч/
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Тоже не лучший вариант. При этом на ограничивающем элементе может выделяться быть чудовищная мощность. Он ведь не озвучил параметры цепи. Но если стоит контактор то это приличные токи и возможно даже и сетевое напряжение. И к стати интересно узнать что питается через этот контактор. На а так напрашивается простейший вариант с герконом на который намотано несколько витков провода и реле. Задержку включения сделать на емкостях параллельно обмотке. Вот и будет своеобразная защита с опросом через определенный промежуток времени. И к стати питание обмотки постоянное или переменное?
Как управлять SiС-транзистором?
Преимущества карбид-кремниевых транзисторов (SiC MOSFET) – высокий КПД, повышенная, по сравнению с биполярными транзисторами с изолированным затвором (IGBT), частота переключения, экономия места на печатной плате. Для управления SiC MOSFET используются специализированные драйверы: как изолированные от транзистора, так и неизолированные. Выбор драйвера и расчет оптимального режима его работы играет ключевую роль в эффективной работе всего устройства на базе SiC MOSFET.
10 часов назад, Gilya сказал:
Амперметр для этого.
Биметаллический предохранитель. Бывают однократного и многократного действия.
12 часов назад, Gilya сказал:
есть... https://www.google.com/search?q=тепловое+реле+купить&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjipJ_7x_rjAhWKjosKHRurBiwQ_AUIESgB&biw=1315&bih=849
Напряжение батареи - 48 вольт. Сила тока может быть разная. И 50 Ампер, и 200, и 1000.
С этого и начинать нужно было.
1 час назад, Gilya сказал:
Вам то какой ток нужен для вашего устройства. Просто комутировать 1000А это задача не для вас. Тут все очень по серьезному
43 минуты назад, musa56 сказал:
Если б тут было все просто, я бы разобрался сам.
А так как тут серьезно, я и решил обратиться к знающим людям.
Желательно, чтобы ограничение тока можно было подбирать исходя из емкости акб. Поэтому однозначно ответить, какой именно ток нужно ограничить, ответить не смогу. Известны только порядки токов. 50, 200, 1000 Ампер.
Почему никто не предложит сделать ограничитель на шунте?
Сделать модуль сравнения напряжения. Поднялось напряжение на шунте выше 0.075 В, цепь разомкнулась. Берёшь, меняешь шунты, и получаешь нужные номиналы токов.
И в варианте с шунтом можно будет абстрагироваться от таких параметров, как напряжение и ток в цепи. Единственная проблема, что напряжение на шунте будет менять полярность, поскольку ток будет течь в разные стороны.
Edited by Gilya
Добавил мысль
А что будет определять, что
15 часов назад, Gilya сказал:
через минуту, цепь восстановилась?
10 минут назад, Света сказал:
Нужно, чтобы через минуту цепь автоматически замыкалась.
Да подскажите хотя бы, как сделать, чтобы цепь размыкалась. А таймер на одну минуту с последующим замыканием цепи я может уже сам придумаю.
Этот прибор - такая себе защита самого аккумулятора от чрезвычайно высоких токов заряда и разряда.
Edited by Gilya
2 часа назад, Gilya сказал:
Вы представляете себе шунт на 1000А? Да и никто вам и не позволит влезать в эти цепи. Да и физически это невозможно. Тут шины в 100 см.кв. если не больше. Обычно такие схемы делаются на датчиках тока с эффектом Холла. Погуглите. А вот его выход можно обработать и совсем простыми схемами. А вот чем коммутировать тоже очень большой вопрос. Тут нужны контакторы на такие токи и желательно с магнитным гашением дуги. Гуглите.  При разрыве контактов дуга при таких токах будет еще та.
Edited by musa56
8 минут назад, musa56 сказал:
Да, шунт представляю на 1000 А.
Шины более 100 квадратов никто ставить и не будет. Это экономически не целесообразно.
Чем коммутировать, вопрос решён. Ставится не один, а несколько контакторов на каждую группу параллельных акб, таким образом токи разделяются. Да и вопрос не в контакторах. С этим все предельно ясно.
За датчики на эффекте Холла спасибо.
    • By Anastasia Snitko
      Здравствуйте! Очень нужна помощь в описании циркуляции напряжения и тока в представленной схеме. В электронике мне сложно, была бы очень благодарна простому описанию как циркулирует ток и как меняется напряжение, зачем нужны эти конвертеры и инвертор. Хочу показать стрелками как циркулирует энергия.
      Извините за глупый вопрос:) Большое спасибо!
    • By Boyboy61
      Всем доброго дня.
      Помогите пожалуйста или дайте схему или как это называется чтобы искал.
      Суть такаго. Есть переобпреобразователь напряжения 12-220v. Надо чтобы к  переобпреобразователю подоволся напряжения 12v как появляется нагрузка 220v. И нооборот. и.е как что то воткнул в розетку то включается переобпреобразовател.
    • Guest Антоха
      By Guest Антоха
      Необходимо на микроконтроллере контролировать есть или нет напряжение 220В (освещение). Сам уровень не нужен, т.е. просто включен выключатель или нет.
      Подскажите правильный способ.
      Сам планирую так: параллельно лампочке кинуть 2 провода на реле 220В. Включили освещение - контакты реле сработали, на МК определил. Но вот думаю надежно ли данное решение. В день 15-20 раз реле будет срабатывать. Если лет 5 прослужит, то устроит.
    • Guest Игорь
      By Guest Игорь
      Уважаемые радиолюбители, подскажите пожалуйста:
      Собрал на понижающем dc dc модуле мини лабораторный блок питания.
      При измерении встренный в блок питания вольт/амперметр показывает силу тока отличную от показателя, измеренным мультиметром в 1,7 раз.
      Напряжение показывает правильно.
      Что то или не так спаял или брак вольтамперметра...
      В любом случае, я так думаю возможно выровнять показатели эти с помощью резистра? Если его подобрать правильно и последовательно подключить к встроенному вольтамперметру?
      Спасибо
    • By Leonid Play
      Здравствуйте. У меня есть хобби Стряпаяю зарядки для акб (схемка ниже) и раздаю друзьям. Сделал 6 штук. Проблема в том, что я очень слабо разбираюсь в электронике. Тупо мотаю вторичка с телевизионных трансфера и паяю по схеме найденный в закромах хлам. КТ827А приходится покупать. Тут обнаружил у себя десяток КТ808БМ. Кажется они стояли в СССРовских усилках. Так вот можно ли их использовать в место КТ827А, не сильно меняя эту схему - уж очень она по моим  знаниям подходит. Заранее благодарю всех кто поможет.
      https://www.komitart.ru/87-zaryadnoe-ustroystvo-dlya-avtomobilnogo-akkumulyatora-svoimi-rukami.html
