STK4231 Опубликовано 11 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 Здравствуйте, прошу прощения если не в том разделе начал тему! Ситуация такова, консоль Sony Play Station 2 Slim SCPH-77008 при подключении к телевизору через обычный AV кабель нет изображения и звука. Консоль включается, загружает диски. Звук при подключении к УМЗЧ есть, на телевизоре почему то нет! Схему на просторах интернета не нашел. Какие могут быть решения данной проблемы?! 0 KniJoN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goodbye Опубликовано 11 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 (изменено) это последний сервис мануал, который есть у меня. может поможет, суть примерно одинакова должна быть. ну и не забыть проверить все предохранители. на плате подписаны как PS# (# - цифра) PlayStation2 SCPH-70000.pdf Изменено 11 ноября, 2015 пользователем goodbye 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STK4231 Опубликовано 11 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 это последний... Завтра займусь, благодарю за материал! 0 KniJoN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 11 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 Какие могут быть решения данной проблемы?! Для начала подключить к др. ТВ, затем сменить кабель... На вых. разъёмах приставки что написано? 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STK4231 Опубликовано 11 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 (изменено) ...к др. ТВ... ...что написано? ... Три разных телевизора, все без изменений. Кабель заведомо рабочий. Что значит что написано на разъемах?! "AV MULTI OUT" Данная проблема не может быть результатом программного сбоя? P.S. Был случай с DVD плеером BBK, не было изображения, замкнул две ноги микросхемы(EEPROM кажется), все заработало! Прошу прощения за ОФФ Топ! Изменено 11 ноября, 2015 пользователем STK4231 0 KniJoN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 11 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 Звук при подключении к УМЗЧ есть, на телевизоре почему то нет! С одного и того же выхода? Данная проблема не может быть результатом программного сбоя? Я почём знаю? Но замыкать ничего не надо. В данном случае лучше посмотреть осциллом на выходах сигналы. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STK4231 Опубликовано 11 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 (изменено) ...того же выхода? ...замыкать ничего не надо... ...осциллом на выходах сигналы. Да, один и тот же выход. Замыкать ничего не собираюсь! Осциллографа к сожалению не имею. Изменено 11 ноября, 2015 пользователем STK4231 0 KniJoN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 12 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2015 Звук при подключении к УМЗЧ есть, на телевизоре почему то нет! Да, один и тот же выход. И о чём это говорит? 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goodbye Опубликовано 12 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2015 (изменено) а приставка чипованная ? скорее всего, придется разбирать. сфоткай плату и покажи с двух сторон. не отломи там что-нибудь по пути)) если чип вышел из строя, а такое тоже не редкость, то консоль не запуститься, ибо чип запаивается к шине данных микросхемы БИОСа консоли. Как результат биос не доступен, консоль не стартует. но, как стало понятно из сообщений выше, консоль всё таки стартует... Изменено 12 ноября, 2015 пользователем goodbye 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
risov Опубликовано 12 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2015 Т.С.а Вы в телевизоре источик сигнала переключили? Я имею ввиду- в меню с антенны ли что там у Вас на AV? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STK4231 Опубликовано 12 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2015 (изменено) ...то консоль не запуститься... Спасибо конечно за наставления по разборке! ...о чём... Наверно то, что консоль исправна! Со слов хозяина консоли, ребенок поиграл вечером в нее, выключил, на следующий день включили, но уже без изображения и звука! Изменено 12 ноября, 2015 пользователем STK4231 0 KniJoN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goodbye Опубликовано 12 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2015 пайка жесть. тот кто паял - свинья радиотехническая)) убирать за собой не любит вообще. ещё раз намекну проверить предохранители PSxx и THxxxx все должны *звониться* коротко. т.е. сопротивление 0 Ом. кроме этого... на фотке плохо видно, но посмотрите внимательнее на элемент в красном квадрате. он жив ? или сгорел ?... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 12 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2015 Со слов хозяина консоли, ребенок поиграл вечером в нее, выключил, на следующий день включили, но уже без изображения и звука! Не знаю... могу только спросить, выбран ли вход в ТВ? Менялся ли кабель, подавалось что то с другого источника именно по нему не меняя выбора входа у ТВ? 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
войтов Опубликовано 12 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2015 у тв если на входе нет видео сигнала, а звуковой сигнал есть то звука не будет 0 Николай.cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STK4231 Опубликовано 12 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2015 ....тот кто паял - свинья... ...он жив ? или сгорел ?... Да, действительно, работа мастера отвратительная, по поводу сборки D8203 проверял, нормальная! ...выбран ли вход в ТВ? ...Менялся ли кабель... ...не меняя выбора входа у ТВ? На передней панели TV - входа AV2, кнопкой на пульте выбираю данный вход. Play Station 1 подключал этим же кабелем на тот же вход TV, менял кабеля, все работает! На PS2 нет! 0 KniJoN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goodbye Опубликовано 13 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 (изменено) плохо что не вооружен осциллографом. нужно последовательно проверять всю цепь. может контакт конденсатора отвалился C8268 или сам он вдруг сдох... попробуй отпаять от mobdo платки 3.3v отключив тем самым чип. может он влияет на что. у него в меню обычно есть выбор режима тв сигнала. телик понимает pal, ntsc, 50/60 ? а то может ребенок после игры зашел в меню чипа и выбрал режим который не поддерживает телик. картинки нет из-за этого, а звук может быть Изменено 13 ноября, 2015 пользователем goodbye 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 13 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 плохо что не вооружен осциллографом. Можно заменить его наушником или компьютерными колонками: гул КСИ нормально слышен. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goodbye Опубликовано 13 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 ни разу не слушал 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 13 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 Не много потерял! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STK4231 Опубликовано 14 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 (изменено) ...после игры зашел в меню чипа... Может быть есть вариант обнуления настроек чипа? Изменено 14 ноября, 2015 пользователем STK4231 0 KniJoN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STK4231 Опубликовано 15 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2015 (изменено) На микросхеме 1.7 вольт присутствует(обозначил на фото). Сейчас отпаяю 3.3 вольт от чипа, включу без него! Итак отпаял питание чипа, изображение и звук появились. Судя по всему он вышел из строя, я так понимаю нужна повторная чиповка. Сразу вопрос, после чиповки нужно проводить какие то еще настройки, либо припаял и вперед? Какой лучше чип выбрать? Изменено 15 ноября, 2015 пользователем STK4231 0 KniJoN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goodbye Опубликовано 15 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2015 ну тебе нужно найти такой же чип скорее всего. и я бы не делал таких поспешных выводов, по поводу того, что чип вышел из строя! сбросить настройки хз как. попробуй найти другой телевизор и подключить к нему. скорее всего твой телик не поддерживает вывод сигнала. так же есть вариант подключения не по композитному видео (три тюльпана желтый - видео, красный и белый - стерео звук) есть вариант подключения по компонентному кабелю у него 5 тюльпанов 2 из них красный и белый это всё тот же стереозвук а другие это видео сигнал. такой кабель для пс2 можно поискать в магазине с игровыми приставками либо в китае! качество картинки по такому кабелю будет гораздо лучше. п.с. тут инфа про чипы для пс2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STK4231 Опубликовано 15 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2015 ...инфа про чипы... Автор статьи все же не исключает факт программной поломки чипа(чипы старого образца) - "Есть старые чипы с фейк-меню, которые при попытке изменения/сохранения могут выйти из строя". Возможно при включении консоли в это меню таки попал "маленький геймер"... как следствие результат! 0 KniJoN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goodbye Опубликовано 16 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 вышедший из строя чип это фигня имхо. в китае заказывал по 70р за штуку с не фейковыми меню. modbo 4.0 v1.93 при перепайке, проводки не отпаивайте от платы. отпаивайте от чипа. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STK4231 Опубликовано 16 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 ...не отпаивайте от платы. отпаивайте от чипа... Да, действительно, чип это все лишь расходник А по поводу перепайки именно так и планировал сделать, к сожалению опыта в чиповке как такового нет, 12 лет в сфере ремонта мобильных телефонов, но я думаю там ничего сложного! 0 KniJoN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
