Sony PS2 Slim Scph-77008 нет изображения и звука
Здравствуйте, прошу прощения если не в том разделе начал тему! Ситуация такова, консоль Sony Play Station 2 Slim SCPH-77008 при подключении к телевизору через обычный AV кабель нет изображения и звука. Консоль включается, загружает диски. Звук при подключении к УМЗЧ есть, на телевизоре почему то нет! Схему на просторах интернета не нашел. Какие могут быть решения данной проблемы?!
KniJoN
это последний сервис мануал, который есть у меня.
может поможет, суть примерно одинакова должна быть.
ну и не забыть проверить все предохранители. на плате подписаны как PS# (# - цифра)
PlayStation2 SCPH-70000.pdf
Изменено пользователем goodbye
Для начала подключить к др. ТВ, затем сменить кабель... На вых. разъёмах приставки что написано?
...к др. ТВ... ...что написано? ...
Три разных телевизора, все без изменений. Кабель заведомо рабочий. Что значит что написано на разъемах?! "AV MULTI OUT" Данная проблема не может быть результатом программного сбоя?
P.S. Был случай с DVD плеером BBK, не было изображения, замкнул две ноги микросхемы(EEPROM кажется), все заработало! Прошу прощения за ОФФ Топ!
Изменено пользователем STK4231
KniJoN
С одного и того же выхода?
:D Я почём знаю? Но замыкать ничего не надо. В данном случае лучше посмотреть осциллом на выходах сигналы.
...того же выхода?
...замыкать ничего не надо...
...осциллом на выходах сигналы.
Да, один и тот же выход. Замыкать ничего не собираюсь! :umnik2: Осциллографа к сожалению не имею.
KniJoN
И о чём это говорит?
а приставка чипованная ?
скорее всего, придется разбирать.
сфоткай плату и покажи с двух сторон. не отломи там что-нибудь по пути))
если чип вышел из строя, а такое тоже не редкость, то консоль не запуститься, ибо чип запаивается к шине данных микросхемы БИОСа консоли. Как результат биос не доступен, консоль не стартует.
но, как стало понятно из сообщений выше, консоль всё таки стартует...
...то консоль не запуститься...
Спасибо конечно за наставления по разборке! :thank_you2:
...о чём...
Наверно то, что консоль исправна! :crazy: Со слов хозяина консоли, ребенок поиграл вечером в нее, выключил, на следующий день включили, но уже без изображения и звука!
KniJoN
пайка жесть. тот кто паял - свинья радиотехническая)) убирать за собой не любит вообще.
ещё раз намекну проверить предохранители PSxx и THxxxx
все должны *звониться* коротко. т.е. сопротивление 0 Ом.
кроме этого... на фотке плохо видно, но посмотрите внимательнее на элемент в красном квадрате. он жив ? или сгорел ?...
Не знаю... могу только спросить, выбран ли вход в ТВ? Менялся ли кабель, подавалось что то с другого источника именно по нему не меняя выбора входа у ТВ?
....тот кто паял - свинья...
...он жив ? или сгорел ?...
Да, действительно, работа мастера отвратительная, по поводу сборки D8203 проверял, нормальная!
...выбран ли вход в ТВ?
...Менялся ли кабель...
...не меняя выбора входа у ТВ?
На передней панели TV - входа AV2, кнопкой на пульте выбираю данный вход. Play Station 1 подключал этим же кабелем на тот же вход TV, менял кабеля, все работает! На PS2 нет!
KniJoN
плохо что не вооружен осциллографом.
нужно последовательно проверять всю цепь.
может контакт конденсатора отвалился C8268 или сам он вдруг сдох...
попробуй отпаять от mobdo платки 3.3v отключив тем самым чип. может он влияет на что. у него в меню обычно есть выбор режима тв сигнала.
телик понимает pal, ntsc, 50/60 ?
а то может ребенок после игры зашел в меню чипа и выбрал режим который не поддерживает телик. картинки нет из-за этого, а звук может быть :)
...после игры зашел в меню чипа...
Может быть есть вариант обнуления настроек чипа?
KniJoN
На микросхеме 1.7 вольт присутствует(обозначил на фото). Сейчас отпаяю 3.3 вольт от чипа, включу без него!
Итак отпаял питание чипа, изображение и звук появились. Судя по всему он вышел из строя, я так понимаю нужна повторная чиповка. Сразу вопрос, после чиповки нужно проводить какие то еще настройки, либо припаял и вперед? Какой лучше чип выбрать?
KniJoN
ну тебе нужно найти такой же чип скорее всего.
и я бы не делал таких поспешных выводов, по поводу того, что чип вышел из строя!
сбросить настройки хз как.
попробуй найти другой телевизор и подключить к нему. скорее всего твой телик не поддерживает вывод сигнала.
так же есть вариант подключения не по композитному видео (три тюльпана желтый - видео, красный и белый - стерео звук)
есть вариант подключения по компонентному кабелю у него 5 тюльпанов 2 из них красный и белый это всё тот же стереозвук а другие это видео сигнал.
такой кабель для пс2 можно поискать в магазине с игровыми приставками либо в китае!
качество картинки по такому кабелю будет гораздо лучше.
п.с. тут инфа про чипы для пс2
...инфа про чипы...
Автор статьи все же не исключает факт программной поломки чипа(чипы старого образца) - "Есть старые чипы с фейк-меню, которые при попытке изменения/сохранения могут выйти из строя". Возможно при включении консоли в это меню таки попал "маленький геймер"... как следствие результат!
KniJoN
вышедший из строя чип это фигня имхо.
в китае заказывал по 70р за штуку с не фейковыми меню. modbo 4.0 v1.93
при перепайке, проводки не отпаивайте от платы. отпаивайте от чипа.
...не отпаивайте от платы. отпаивайте от чипа...
Да, действительно, чип это все лишь расходник :yes: А по поводу перепайки именно так и планировал сделать, к сожалению опыта в чиповке как такового нет, 12 лет в сфере ремонта мобильных телефонов, но я думаю там ничего сложного!
KniJoN
    • Именно с этим - вряд ли. С другим с таким же названием но от другого разработчика - запросто.  Странно что человек Не видит разницы. Там оболочка всего около 5 мбайт а всё остальное - просто драйвера.   Грустно и смешно. Чистый и бесплатный проект не один и не два. А при этом люди платят деньги за воздух и получают заразу. Цирк ! Раньше было раньше, почти у всех драйверпаков разрабы раскололись на тех кто хочет зарабатывать и кто хочет делать просто для людей как было раньше. Название одно - внутрянка разная. Печально что зёрна от плевел мало кто отличает.
    • извините, вопрос наверное больше про характеристики ID5S605 или MAX 4544, но в других разделах меня удаляют.  Мое предположение, что указанные микросхемы надежные и помехи на них влиять не могут. К сожалению оба варианта не лучшие, MAX 4544 до 12V,  а ID5S605 прибавляет сопротивление к первичной обмотке. Каков смысл-  есть заводской блок Bosch EZL со всеми нужными функциями, но к сожалениию радающий через трамблер. Он продолжает работать как есть, только катушка глушится.  У него имеется выход для тахометра TD, который  копирует момент подачи искры выхода на катушку( предположительно вероятно на 99%). Для детектирования нужной пары цилиндров используется самодельный январь типа мегасквирта, в моем случае это фазированый  secu3.  По неизвестной причине у него зажигание с накоплением  регулируется только в пределах -60+40 градусов, а впрыск доступен на все 360.  Соответвенно получается такая комбинация:   или     Что скжете про надежность и работоспособность таких деталек? MAX4541-MAX4544 switch.pdf ID5S605 high speed power MOSFET IGBT Driver.pdf
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
