Guest Григорий
Uln2803
Guest Григорий
Здраствуйте. Подскажите будет ли работать микросхема ULN2803 при напряжении питания 5в??? Спасибо!
У этой микросхемы нет напряжения питания как такового, это просто сборка дарлингтоновских npn ключей.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Зарегистрироваться
Только не стоит забывать что там биполярные транзисторы, так что на выходе будет падение напряжения 1-2 вольта.
Откуда такая информация?
Как то проводил эксперименты с замером напряжения насыщения выходных транзисторов - 0,8-0,9в как и в даташите.
Edited by wws63
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
