Симистор, Управление, Симисторный Оптрон И Регулятор Мощности Двигателя Вентилят
art_cxema
Не совсем понимаю, это юмор? Или в моих словах нет логики? "устройство именно управляет - установлено визуальным путем, чем выше температура на термисторе тем выше скорость, чем ниже температура тем ниже скорость. Это не регуляция?)"
в интернете нашел ее фото
Ищите её фото со стороны печатных проводников.
:umnik2: ( Хм..я и сам почти в это поверил !) Гипноз какой-то.
Стараюсь, чтобы разговор и общение были предметными, а не " кому, что захотелось рассказать" Есть устройство, которое реально работает и которое определенно выполняет требования и описания мною представленные.
Вы вообще-то в курсе, как функционирует тиристор ( симистор), в частности на
переменном токе, и принцип действия этого фазового регулятора ? Изложите в
двух словах, если Вас не затруднит. А потом последует предметный разговор, и
"разбор полётов". А то эти фото действительно выкладываются здесь в третий раз.
Что, увы, не добавляет им какой-либо ценности, Все на форуме видят, что это никакой
не регулятор - кроме Вас ! :unknw:
Так, что же тянуть, ответьте сами! Что это и схему!
"Вы вообще-то в курсе, как функционирует тиристор ( симистор), в частности на
переменном токе, и принцип действия этого фазового регулятора ?"
Прочитайте первое сообщение с вашей стороны риторический вопрос следует.
Много слов, а предметности не прибавилось, "Все на форуме видят, что это никакой
не регулятор - кроме Вас !" - очень громогласные заявления с Вашей стороны.
И почему инженеры до сих пор не научились управлять скоростью вращения асинхронными двигателями с помощью симисторных регуляторов? :crazy:
Инженеры то как раз научились , просто Вы не в их числе ... http://avmvent.ru/pr.../18--1-300.html
По теме, ТС, найдите в гугле любую схему симисторного фазового регулятора с терморезистором в задающем сигнале , такую ,чтоб по силам вам собрать, и собирайте.
и так для информации
Однофазные АД регулируются фазными регуляторами, единственно что не от нуля и не очень плавно , но регулируется , еще из минусов будет нагрев и потеря КПД , зато простота , в отличии от частотного регулятора.
Если хотите большей плавности и точности , то смотрите в сторону более сложных схем с операционными усилителями и обратными связями , но чисто мое ИМХО, смысла особого нет, т.к. сам способ фазового регулирования АД не точен, и не обеспечивает стабильной частоты вращения. На практике применяется с вентиляторами, регулировка обычно делается ручная или ступенями (4-5) ступеней.
На больших мощностях для уменьшения нагрева бывает полезно подключить регулятор в разрыв одной обмотки, а другую , что с конденсатором,подключать напрямую к сети, но тут надо экспериментировать, зависит от двигателя.
Для теоретиков - регулировка происходит за счет увеличенного воздушного зазора и как следствие большего скольжения. опять же гугл в помощь неверящим.
з.ы. а что мешает срисовать схему с готовой платы, и повторить эту конструкцию. ?
Изменено пользователем E_C_C
Инженеры много чего придумали, не спорю. Здесь и параллельное соединение светодиодов, подключенных к батарейке в фонариках без ограничительных резисторов, здесь и тонкие провода в мультиметрах с поршивой изоляцией (измерение тока до 20А!), здесь и стабилизаторы сетевого напряжения, где на табло вечно светится 220в! А радиаторы для охлаждения транзисторов, диодов в жидкокристаллических телевизорах мажут герметиком без всякого прижима, вместо теплопроводящей пасты! Так можно долго ещё перечислять! По больше бы таких "инженеров"! По теме: Слаботочным асинхронным вентилятором можно и управлять тогда с помощью проволочного реостата, коль на то пошло. Можно так же применить ступенчатое регулирование с помощью набора проволочных резисторов, коль не под силу перерисовать или собрать на симисторе. Симисторные регуляторы кстати плохо работают с индуктивной нагрузкой (подёргивания, подмаргивания). Но всё это не надёжно. При загустевании смазки на втулках, обороты ротора резко упадут или остановится вообще. Надёжней всё же регулирование по частоте.
Изменено пользователем koresh
100км и высота 4,5 метра стоит в кондиционере, нужна вышка и т.д. Ну или купить и срисовать) Но, а пока надеюсь разобраться.. А то, что у меня на фото это, что по-вашему, скажите ваше мнение
Я не спорю, что лучше по частоте, частотник поставил, настроил и убежал. Но его стоимость :thank_you2: А это устройство справляется с его задачами и явно не требует частотника.
Опять же повторюсь: устройство стартует мотор с определенной температуры, которая регулируется на потенциометре и видимо ступенями регулирует мотор, чем выше температура тем выше скорость. Это практика 5 лет использования (моя) А лет 10 уже как другими.
Изменено пользователем art_cxema
Схему по управлению скоростью вращения однофазного двигателя, переменный ток 220в, мощность около 100вт (максимум), за счет терморезистора и подстроечного переменного резистора.
Регулятор температуры состыкуй с диммером. Вот я как то собирал подобный регулятор по температуре для системного блока своего компьютера, но он управляет двигателем постоянного тока 12в.
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
