Пожарный Извещатель
Помогите, пожалуйста, с выбором пожарного извещателя в квартиру.
УК предлагает ИП 212-90.Ex. Для меня важно, чтобы он имел наименьшие размеры и при этом был эффективным.
Датчик от прочих отличается лишь функцией самотестирования и возможностью передавать сигнал о запылённости на прибор пож. сигнализации. Если у УК прибор без возможности приёма этой команды, то , можно любой понравившийся ставить. Другое дело, что обслуживать систему удобнее, когда однотипное оборудование стоит.
Для тех кто в теме вопрос по датчику с этого же сайта ИП 212-90.
Написано
В отличие от обычных извещателей, при использовании ИП 212-90 не требуется установка дублирующих извещателей, что позволяет получить серьезную экономию финансовых средств.
Ну и приведен сам СНИП: СП 5.13130.2009
Это реально прокатывает пожарникам? А то встала задача поставить в двух маленьких комнатах магазинчика пожарку и не хочется по 2 извещателя ставить и провода вести когда уже весь ремонт сделан, еще и потолок многоуровневый....
Да, действительно если пожарный извещатель имеет систему самотестирования и вместе с системой дымообнаружения имеет дифференциальный контроль температуры, то допускается устанавливать 1 извещатель на комнату. Тогда встает только один вопрос куда пойдет эта информация? Если система автономная, т.е. только в этом здании, то к приемному прибору необходимо ставить пульт управления с дисплеем(цена в 10 раз больше извещателя). если система подключена к пульту центральной пожарной охраны, тогда оборудование необходимо ставить соответствующее этому пульту.
Размеры дымовых извещателей разных типов по размеру одинаковы, отличаются дизайном.
Датчики серии ИП212 примерно одинаковые по характеристикам и размерам. Ставьте любой из них. Лучше, что рекомендует УК, потом меньше будет вопросов на предмет тот датчик или не тот.
Написано
Да, это реально прокатывает. В СП 5. об этом четко написано. Относительно недавно, фирмой, где я работаю инженером, была смонтирована пожарная сигнализация в 5-ти этажном бизнес центре. В помещениях установлены по одному датчику "один дома-2". Принято пожарниками без вопросов.
Если это небольшой магазинчик на 2-3 комнатки, то можно обойтись и безадресной системой, как в моем варианте
Только обратите внимание, что бы прибор, который будет "ловить" срабатывание датчика, вставал на пожар по одному датчику. Ибо, "Гранит", к примеру, по срабатыванию первого датчика выдаёт "Внимание", ждёт срабатывания второго и только тогда выдаёт "Пожар".
Интересно а для пожарников прокатит если датчики будут подключены к GSM-сигналке типа "Часовой 8х8" или CCU? Естественно будет и оповещение через извещатель и др. Или есть какой-то реестр?
Да. Такое возможно. У нас на некоторых объектах стоят УО-4С от Болида, естественно со всеми оповещателями (Звук, Табло, маяк) - проблем нет.
Юрий. cxem.net
  • 5 недель спустя...
Разные. Пожарный извещатель, в основном, ловит тёмные и светлые дымЫ посредством измерения оптической проводимости среды в своей газовой камере. И ему всё равно, чем заполнена эта камера. Газоанализатор же, "настроен" на определённые типы газов.
если вы про типы выходов, то релейный выход подразумевает, что шлейф проброшен четыремя проводами ( питание и собственно пожарный шлейф раздельно). Импульсный ( кстати это как ?) видимо имеется в виду двухпроводный датчик, который питается по тому же шлейфу, по которому выдаётся сигнал о срабатывании.
Да вот и я пытаюсь разобраться. Нашел бытовые газоанализаторы http://www.ssr-russia.ru/catalog/bytovye/ Теперь пытаюсь понять, то ли это, что мне нужно... Наверное с релейным проще...
Нашёл я про них. http://kipkomplekt.ru/text/avus_k_gaz.php
Импульсный выход - на управление запорным клапаном оказывается. А так их много модификаций.
