Lukey 702 не работает фен
Белый
У меня LUKEY  702 !!
2 часа назад, KRAB сказал:
Ты в секскунданты к аФтару записАлся, решил пятаком в теме засветить с постом НИ О ЧЕМ?
А ты слегка ... не офуел ?
5 минут назад, Alex_641 сказал:
У меня LUKEY  702 !!
и что? Ну и у меня .... только толку ТУТ с тебя с твоей
6 минут назад, Alex_641 сказал:
LUKEY  702
???! :D
я с полутонами - не дружу .... посему "по-полной" привык .... ламерье в стойло ставить .... потому ПОВТОРЯЮ - твой ФЛУД тут будет подчищен и не несет НИЧЕГО .... окромя упоминания про меня ....
Еще хочешь на БАН наговорить? :D
Всяко разно бывает ! Но и принт скрин  никто не отменял !! Но почему ты такая сволочь ?
Ладно ! не буду ничего тут выставлять ... убей диалог ! и забудем  это общение ...
повторю в очередной раз - мне МОНОПИСУАЛЬНО мнение про меня ЛАМЕРЬЯ, КЛИЕНТОВ и ПРОЧИХ "друзей" из кружка "Против Краба" .... :D
Но я тебе отвечу - я СПРАВЕДЛИВЫЙ .... а это вышеперечисленной категории - как волос в супе, как буй в жопе, как заноза в  .... ну ты понял ....
Так что не за мной нужно бегать и пытаться подколоть или зацепить, а чаще в ЗЕРКАЛО смотреть ....
