Чем Заменить Микруху И Еще Одна Проблема..
dvigatel
Pioneer mvh-150ub, по неосторожности спалили микросхему усилителя PAL012A. С ней маг не запускался, писал ошибку усилителя. Пришлось ее выкусить, без нее маг запускается, работает в качестве источника звука для усилка через линейный выход. Но вот недавно при запущенном двигателе стало сильно фонить, звук типа гула, чем больше обороты мотора, тем выше частота гула в динамиках. усилитель исправный, пробовал подключать другой маг, там такого нету. Что это может быть, почему так фонит? И какую конкретну TDA микросхему покупать, чтоб она работала?
Для начала, проверьте фильтры по питанию и исправность соединительных кабелей.
Pioneer DEH-1500UB
вместо PAL012A (27pin) поставил TDA7386 (25pin) со сдвигом на один вывод (отверстия на плате под выводы 1 и 27 остаются свободными), вывод 1 УСТАНАВЛИВАЕМОЙ микросхемы не запаивать в плату, а соединить проводом на землю.
работает.ГУГЛ ЗНАЕТ ВСЕ)))
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
  • 3 месяца спустя...
  • 2 года спустя...
@dvigatel  ставь TDA7560А вместо  PAL012A - они 100%-но взаимозаменяемы без каких-либо изменений или дополнений в схеме  автомагнитолы; и не ломай себе голову над тем, что лучше - TDA7386, TDA7560 или TDA7850. У всех этих TDA-шек-PAL-ок при мощностях выше 15-18 ватт резко возрастают искажения; поэтому ты даже не почувствуешь разницу в их "пердеже-сёрреализме". ;)
А есть еще помощнее микросхемы? У друга китайская магнитола качает динамики лучше, чем усилитель GTA 270, при этом качество звука довольно неплохое, низы глубокие.
Есть. Но вместо PAL012A в Pioneer mvh-150ub их не поставить.
Возможно у твоего друга китайская магнитола с мостовыми усилителями D-класса. Но то, что она играет лучше, чем Blaupunkt GTA 270, заключается скорее всего не в её супервозможностях, а в ущербности инсталляции авто-аудиосистемы, в которую GTA-шку криво втулили и свели со всем остальным, в целом.
TDA7388 на китайской магнитоле Pioneer 1136 качает один и тот же динамик лучше, чем усилитель GTA270(ход диффузора больший, басы глубокие), но качество звука конечно как с унитаза. GTA270 средние и высокие частоты возпроизводит раза в 2 громче, нежели TDA7388, но вот басы слабо играют, bass boost накручен до конца, но слышно само бубнение. Как басы улучшить на усилке? Конденсаторы менять на большую емкость?
Изменено пользователем dvigatel
Я б руки отрывал любителям накрутить басбуст. Кабеля небось сигнальные метров пять из магазина за углом, стоимостью 100₽?
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Да все нормально с кабелями, пробовал в разных условиях, слабый усилитель(. А  еще слабее mvh-150ub, не раскачивает даже динамики от Весны, как будто мощности в майфуне ватт 5. При громкости 25 из 62 начинаются искажения низких частот, на 32 уже одно гудение, хода диффузоров динамиков почти нет. Но вот китайская магнитола с TDA7388 качает динамики отично, чуть ли не рвет их. Почему так? Ведь TDA7388 по даташиту слабее, нежели TDA7386 и PAL012a. Это в майфуне такое ограничение на мощность сделано? С родной микрухой тоже самое было. Реально играет как 5 ватный усилитель, хотя качество звука довольно хорошое, басы на малой громкости стали четкие и глубокие, после того как поменял конденсатор на 6800uF.
8 часов назад, dvigatel сказал:
Попробуй заменить палку, может поджарена уже. По своему опыту знаю что любая палка даст фору тда. Будь то 7386 или более мощная 7388,но! Новые палки (010 и выше) имхо, переписаные тда. И охлаждение им надо подобающее для стабильной работы а не кусок люминя 5/4 см, как в mvh170 и подобных
MOV_0540.mp4
MOV_0540.mp4
Палка заменена на TDA7386. Играет точно так же, как и палка 012. Все ли пионеры 150ub такие слабые или это у меня дефект с завода? Как подать на микруху на майфуне напрямую сигнал чтобы проверить, может мафун где то зажимает напряжение. И еще радиатор задний постоянно греется(на палке и на тда-шке)
MOV_0540.mp4
Палка заменена на TDA7386. Играет точно так же, как и палка 012. Все ли пионеры 150ub такие слабые или это у меня дефект с завода? Как подать на микруху на майфуне напрямую сигнал чтобы проверить, может мафун где то зажимает напряжение?
Попробую еще TDA7560. Как ее паять? 1 ножку тоже на массу кидать?
34 минуты назад, dvigatel сказал:
осциллограф взять и не заниматься ТУПОЙ заменой!
Даташиту посмотри на 7560 и 7388,да и в ютубе полно видео как их поменять. По поводу зажатости питания это хз, посмотри питание проца может у тебя стабилизатор крякнул тогда или ищи такую же магнитолу или эту на выброс.
Где проц и где конкретно мерить? Если низкие частоты срезаю и отключаю все эквалайзеры и функции востановления звука, то ощутимых искажений при полной громкости не наблюдается, а когда срез убираешь, то после 30-35 в зависимости что играет начинаются искажения, особенно когда низкие частоты играют - то в это время и высокие искажаются, звук как пердеж, но динамик продолжает качать.
Без імені (3).wma
При этом если подключить не 1, а все 4 канала, то мощность еще сильнее падает, искажения раньше начинаются. Напряжение на входе меньше 12 вольт не падает при максимальной громкости.
Такая вот китайская магнитола, типа копия Pioneer 1136 на TDA7388 раскачивает 5 ватный бумажный динамик от Весны так, что катушка достает до керна, при этом запас мощности еще остается.. Но зато качество звука отвратительное(не искажения как на пионере, а много посторонных средних шумов, высокие частоты не чистые). А MVH-150UB не может его и на 10% раскачать, диффузор еле еле колебается, даешь больше - искажения начинаются, но вот довести до максимального хода диффузора пусть и с искажениями на 150UB не получается. Встроеный усилитель в Весне и то сильнее качает.. В машине ситуация еще хуже, там динамики не бумажные, все искажения раньше проявляются и их сильнее слышно. Пробовал и через AUX подключать источник звука - тоже самое.
Улучшайзеры выключи все в ноль. Стабилизатор напряжений внизу на фото, микросхема с ногами в ряд. Посмотри по даташиту какие напряжения где, сравни со своими
Померял
ножка напряжение
1 0.06
2 2.80
3 2.80
4 12.34
5 5.82
6 5.40
7 3.33
8 1.25
9 5.31
10 12.39
11 3.40
12 масса
Майфун с самого рождения слабо играл.
2 часа назад, dvigatel сказал:
Это невозможно в принципе - длина(высота) ЗК, конструктив  МС,  подвес и ЦШ диффузора динамика от Весны ни при каких условиях не позволят этого.
Не надо держать здесь кого-то за идиота. B)
 Посмотри по даташиту какие напряжения. Вообще если "с рождения"  так себя ведёт значит заводской брак
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
