Флюс Для Пайки Смд
Гость Гость
У меня такое подозрение что пальмитиновая кислота тоже используется во флюсах. Ведь куда только пальмовое масло не пихают и в шампунь и в маргарин с мороженым :)
Надо найти про нее...
Есть такое дело.. И стеариновая тоже. Они сто лет применяются в комплексном составе из жирных кислот. Т.наз паяльный жир.. На форуме есть рекомендации по его изготовлению из обычного мыла. Ну можно взять и маргарин, наверное :)
Я тут отвлекался, кстати писал под зарегиным пользователем :)
- что нарушил remyura_а - II.9, II.10, II.12, II.14, II.15, II.21 - думаю мона банить :)
Стеарин это жестоко. я пробовал... ужасная, убойная, не отмывающаяся ничем штука.
Стеарин, и стеариновая кислота это разные вещи.. :)
Немного оффтоп, но.. за счет чего паянные контакты имеют блеск?
Паять нужно правильно. Для начала не перегревать пайку. Потом использовать нормальные флюсы. У всех флюсов в том числе и у простой канифоли есть оптимальные температуры. Если пайку перегреть то во первых флюс испарится раньше чем вы начнете паять и естественно работать не будет и потом припой тоже портится. Если недогреете то припой будет плохо прогревать место пайки, плохо растекаться ну и тоже будет не очень хорошо.
Немного оффтоп, но.. за счет чего паянные контакты имеют блеск? Как ни перепаяю что-либо, так сразу можно определить где перепаивал - характерный матовый "цвет". У китайцев все блестит. Во флюсе дело или полируется чем-то дополнительно? Я на данный момент обычной канифолью пользуюсь.
нормальный припой нужен, потом, как уже выше написано, правильная температура.
если припой с али забудь про блеск
Про аспирин еще забыли пораскапывать. Последствия наличия в составе флюса меня всегда интересовали. Знаю что вызывает аллергию, особенно при бездумном применении. Про флюкс плюс спрашивали как с ним происходит. Вначале это гель как раз консистенции вазелина, при нагреве растекается(аналогично) затем высыхает но при оплавлении припоя работает, даже два три цикла оплавления(в третий раз конечно на грани хорошо-плохо), остается почти невидимая пленка или слегка желтоватая если флюса много было. Коррозии в дальнейшем не замечено, видел и трогал гретые платы валяющиеся под дождем по нескольку недель. Запах специфический что то немного нашатырное но не анисовое(можете нюхнуть тюбик у продавцов, герметичность шприца не идеальная), после пайки через время запах не ощущается. При постоянном использовании и отсутствии сдува/вытяжки бывает краснеет лицо, пальцы желтеют от контакта, не смертельно но нехорошо. При прогреве и высыхании основное выделение паров происходит. Состав мне неизвестен и все же подозреваю наличие очищенной канифоли(обвиняли ее в "доморощенности" а все же списывать нецелесообразно видимо, по ряду причин включая цену сырья) основная цель создателей флюса очевидно была исключить сильное кипение и обугливание при температурах работы с припоями без свинца. Поверхность пайки ровная, гладкая. Блеск зависит во многом от состава припоя и температуры-времени пайки. Облегчает растекание-проникание-смачивание, но не сказал бы что лучше канифоли. Не похоже чтобы в составе были какие то сильные активаторы типа кислот, причем работает по бутербродам типа медь-никель-припой не сказал бы что прекрасно, поэтому желательны свежие детали либо предварительное облуживание.
Вот примерно и все ощущения. Использую редко и мало, тюбик-шприц на всякий случай лежит еще и наполовину не истрачен за несколько лет. Смысла изобретать его не вижу. Если большой расход то окупиться, если маленький хватит навечно( рекомендуют хранить в холодильнике, что то там выветривается, но вроде не особенно сильно, кстати на игле густеет и подсыхает за день два три).
А я попробовал в качестве флюса детскую мазь от комаров и удивился тому как хорошо эта мазь работает. Мазь продаётся в виде твердого крема в овальном тюбике с винтовой подачей. Вроде твердого антипреспиранта. Состав этой мази такой...стеарат натрия, несколько спиртов и глицерид чего то там. Паяет с ним отлично, но шипит первые 2 секунды, а потом нормально. Видимо есть вещества удерживающие воду.
Точного состава не знаю, тюбик выбросил, потому что он был просрочен)))
Последствия наличия в составе флюса меня всегда интересовали. .. При постоянном использовании и отсутствии сдува/вытяжки бывает краснеет лицо, пальцы желтеют от контакта, не смертельно но нехорошо.
Если интересовали последствия, тогда прочитай, что написано на этом китайском тюбике. Не жди пока пожелтеют и яйца тоже :) :
"Colifomia and other states to can use cancer, birth defects, reproductive hum".
Последствия меня интересовали по аспирину. По флюкс плюсу это не у меня желтели пальцы :) а у мастера по ремонту сотовых, я просто пронаблюдал за его руками(а флюкс плюс запах не спутаешь да и шприц рядом лежал). Яйца у него наружу не были(видимо примерный культурный мастер попался) так что не знаю. Надпись понял англицкую, наверно опасаются больше что кто то съесть попробует и засудит чем за потомство. На тюбике не помню мэйде ин где. Шел как оригинальный (USA?), надо будет посмотреть если не стерлось(на работе валяется). Паял им но не много, думаю если что то ничё... :)
Изменено пользователем alni
  • 11 месяцев спустя...
Для SMD-BGA пробовал много чего, из того что понравилось - гель Cyberflux в тюбиках-карандашах, очень клейкий , можно детальки приклеивать и пропаивать, паяет не сравнимо с китайцами, но безотмывочный. Как флюс для пропайки видеокарт и мостов он лучший по моему, ибо не кипит. Есть DV 15, тот паяет прости зверски, что угодно к чему угодно, хлеще любой ЛТИ,  тоже типа геля. Написано рекомендуется отмывать. Я специально намазал им мамку, видюху и память старого компа. Гонял его почти месяц, ничего не сдохло-не позеленело. Только он в продаже бывает редко, хотя и недорогой. Я нашёл поганенькое видео про них, качество так себе но в принципе понятно что к чему.
  • 2 года спустя...
26.11.2015 в 07:14, Гость Гость сказал:
Сразу начните писать о моих умственных способностях, жадности, и бедности :) Как обычно....
Это бывает частенько)))) Это как выслуга лет, со временем, набравшись опыта, у задающего вопрос так же появляется привилегия писать об умственных способностях, жадности и глупости новичков)))) (дедовщина в рядах радиолюбителей)))) Сложно давать советы тем, кто не понимает терминов и нюансов, многие это рассматривают как обучение конкурентов. На самом деле, если бы все так хорошо разбирались и имели соответствующее мышление, такие форумы вообще бы не были нужны))))) Я тоже не разбираюсь во флюсах и пастах для smd, мне нужно для собственного пользования. Научится паять правильно пастами так же трудно, как и бычной конифолью, нужна серьезная тренировка.
