Неизвестные детали. Что это за деталь? Определяем по фото
@лерик это из http://www.smdmark.com/en-US/search/code?id=ahp&match=1&pin=3
Только там нужно создавать аккаунт (бесплатный), без него показывает только пять первых результатов и не доступны фильтры поиска (число выводов, корпус). И английская версия по факту не работает, только китайская.
С акаунтом поиск выглядит так
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
LI/PR2 – надежные и недорогие ИП от MORNSUN на DIN-рейку
Компания Mornsun выпустила три серии источников питания с креплением на DIN-рейку в форм-факторе Home Automation на популярные значения выходной мощности 30, 60 и 100 Вт (серии LI30-20/PR2, LI60-20/PR2, LI100-20/PR2). Эти источники питания относятся ко второму поколению продукции (R2) и характеризуются высокой надежностью и хорошей стоимостью.
Стандарт LoRaWAN и его использование в России с контроллерами STM32WL
Стандарт сетевого уровня LoRaWAN технологии LoRa одобрен для применения в России и отвечает требованиям региональных сетевых операторов. Компания STMicroelectronics выпустила линейку беспроводных однокристальных контроллеров серии STM32WL c поддержкой модуляции LoRa. Серия STM32WL имеет цифровые и аналоговые периферийные устройства для приложений, требующих высокой энергоэффективности и возможностей связи на достаточно большие расстояния, подходя для широкого спектра промышленных и потребительских приложений.
1 час назад, sfrolov сказал:
Мне нужен его тип
Как можно узнать тип детали которая делалась по заводским нуждам -это вам не ширпотреб ТАК что вероятность что кто то вам найдет тип этого изделия =0 Это не широко распространенный как на фотке
Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки.
Разработка преобразователей на основе карбид-кремниевых приборов с помощью симулятора SpeedFit 2.0
Компания Wolfspeed разработала бесплатный онлайн симулятор SpeedFit 2.0, позволяющий разработчикам быстро и всесторонне оценить параметры основных процессов, происходящих в силовой части импульсных преобразователей электрической энергии, и сравнить между собой различные варианты реализации поставленного технического задания.
31.10.2021 в 14:25, Lexter сказал:
Скорее это не микросхемы, а гибридные микросборки. Серийно однозначно не выпускались. Документацию однозначно не найдёте.
Единственное, что можно сказать относительно точно, что фирма, выпустившая платы, располагалась в городе Buhl, Германия.
Это как раз серийно выпускаемые элементы логики серии norbit. Производились фирмами Philips и Mullard. Нашёл полную документацию на них. Сгорел таймер TU60. Очень нужен, но где бы найти...
4 часа назад, vishay сказал:
Так если есть документ, тем более "полный", значит есть возможность сделать аналог на других мс.
@vishay Вариант с полным повторением этой схемы, скорее всего не прокатит.
Кроме отсутствия номиналов, обычно схема не отражает внутреннее содержание мс.
Начинка может быть сложнее, схематичной схемы.
Задача стоит в определении выполняемой функции этой мс, "что она делает" физически в устройстве
и исходя из этого и нужно делать "аналог".
В очень старинной системе противопожарной сигнализации стоят вот такие элементы как на фото. Стоят они в конце каждой линии дымовых сенсоров. Я так понимаю выполняют функцию обнаружения короткого замыкания в цепи или кз. Обычно используется резистор, но тут какая-то неведомая мне приблуда. На фото я снял компаунд и взору открылись всякие стабилитроны, конденсаторы и транзисторы. Я в электронике не силен, поэтому прошу знатоков помочь мне, так как никакой информации по этой детали нет, соответственно и аналогов тоже. Заранее благодарен всем откликнувшимся.
13 часов назад, 100482 сказал:
Я не согласен, тут схема как раз не структурная в виде неких блоков, как в современных datasheet например на dc-dc преобразователи, а вполне обычная принципиальная, только без номиналов. Для меня сейчас стоит задача в расчете этих самых номиналов (если не найду где купить деталь). У элемента ИЛИ-НЕ я спокойно прозвонил и сопротивления и на транзистор-тестере был опознан npn биполяр, что полностью соответствовало документации. А функции таймера достаточно примитивны.
Edited by vishay
09.11.2021 в 21:00, Mikluxa сказал:
Активный оконечный элемент шлейфа Только не вижу СД на плате сигнального (исправность шлейфа )
@vishay Переубеждать не буду, если это была полной схемой, то и номиналы были бы.
Ну диаграммы есть, можно делать и замену, типа таймера 555, правда питание +24 вольта.
В 11.11.2021 в 20:52, 100482 сказал:
Я не сказал, что она полная, я написал, что она принципиальная, а резисторов нет, поэтому сходу так не собрать. Но уже делаю модельку на 555 таймере + согласование по питанию 24 вольта. Далее в железе собрать и протестировать. Ибо чувствую не купить ее спустя 50 лет.
Здравствуйте, имеется фонарь Tesla TP-1800Li с функцией PowerBank. Начал сам разряжаться и уводить в сон АКБ. Методом проверки определил, что на плате управления фонарем лишнее поджирает микросхема зарядки АКБ. Опознать её не получается, так как отсутствует какая-либо маркировка. Распиновка следующая: 1 - OUT+ / 2 - BAT+ / 3 - через катушку с BAT+ / 4 - GND / 5 - NC / 6 - IN+/ 7 - светодиод зарядки / 8 - к ШИМ контроллеру управления яркостью света. Нужно определить микросхему для замены, заранее огромное спасибо!
Здравствуйте. Вышел из строя дисплей на интернет-радио Numan 2.1 one. Тип дисплея не гуглится совсем. Помогите, пожалуйста, найти даташит или аналог. Или хотя бы понять, по какому интерфейсу управляется или каким контроллером, а также к какому стандартному типоразмеру его отнести.
01.jpg.61ff9d88f32cf8a18d320e4339f0b268.jpg02.jpg.6a807338433014975c9ca15b3dc85209.jpg03.jpg.e02558f79e47b28513b1727b9f384268.jpg04.jpg.4b48f0fd99bf6f9c73cae359df9c724a.jpg
Что это за звери такие? Гугл не признается! Может кто знает, подскажет, пожалуйста. Это с БП от компа. В обвязке МК не хватает резистора, одни ножки остались. Поиск даташита на данную микруху ничего не дал. :((IMG_20211117_220714.thumb.jpg.9d37d2b6f8aa8682a8b3e16ae52af75e.jpg
11 минут назад, Demetriy _781 сказал:
Гугл не признается
Потому, что Вы не искали. Ровно 30 секунд поиска: https://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/c/g/cg8010_r0.30_chipgoal.pdf
@doctor_d , соболезную, но шансы найти замену стремятся к нулю. Дисплеи, как правило, заказные, под конкретное изделие.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
1 час назад, Dima Novikov сказал:
застрял.микроволновой заменитель уровня.
Ну коль заменитель ,то вероятно это неонка на небольшое напряжение
3 часа назад, Demetriy _781 сказал:
Вы не умеете читать? XY6112 и CG8010DX16.
Гугл не признается!
Да ладно врать-то: XY6112CG8010DX16.
Нет там никакого МК - ШИМ+супервайзер.
Потому что Вы его даже не искали: XY6112 datasheetCG8010DX16 datasheet.
27 минут назад, БАРЕТТЕР сказал:
Ну автозамена сработала.RF
Радиочастотный измеритель уровня
    • Вот еще готовое решение. Описание передатчика https://varikap.ru/peredatchik-vtoroj-kategorii/ Для двух ГУ50 с ОК мощности 6П15П может не хватить.
    • Нет. Маска кинескопа образует ёмкость с поверхностью стола, и через неё переходит заряд
    • STEN50 еще один вопросик. Схема передатчика класическая ЗГ 6Н1П на ней же катодный повторитель, удвоитель 6П3С, выходной 2Х2ГУ-50. Хочу использовать вместо 6П3С 6П15П. Хватит ли ее для раскачки ОК. Какое сопротивление смещения в схемах смотрю 50к и какое должно быть напряжение смещение может подать стабилизированное коль есть минусовый выпрямитель. Если можно схему удвоителя с контуром в аноде.
    • Понятно. То есть дело не в положении в пространстве, а в контакте кинескопа с поверхностью.
    • Поставил резисторы 24 кОм и 18 кОм БП не запустился вообще.  Сообщение " R67 27 кОм поточнее для R68 18 кОм " только сегодня увидел! Вчера после долгих мушений  с этими резисторами БП запустил. R67 где то около 29 кОм, R68 - 17кОм. Напряжение при нагрузки на 12в -- 11,45В, на 5в -- 5.47в, а на плате 5в линии аж 5,7в. Короче вернул старые резисторы на место, а уменьшил R79 до 4,66 кОм  и вроде вот оно счастье: +12в -- 11,60в -12в -- 11,84в +5в -- 5,36в +3,3в -- 3,39в Деж. 5,09в Входн. литик -- 385в Q7 -- 12,62в. Замеры делал при нагрузке. Но на ХХ БП не запускался даже при нагрузке на 5 линии. Нагружаешь 12в и запуск есть! Я так понял, что срабатывает защита по 12й линии. Нужно нагружать, где то около 450 мА и напруга в это момент 13,3В. Короче хренотень какая то.
    • Можно и 6П15П. Можно. Только добавив разделительный конденсатор между базой транзистора и микрофоном. И подобрать резистор смещения в цепи базы. Эта схема как раз для динамического микрофона.
    • На некоторых типах электронно-лучевых трубок и практически на всех кинескопах слой аквадага дополнительно наносится также на наружную поверхность колбы. Наружный слой аквадага присоединяется к «земле», или отрицательному полюсу источника высоковольтного ускоряющего напряжения наложенными поверх колбы проводниками без изоляции. Наружный и внутренний слои аквадага образуют обкладки конденсатора, а слоем диэлектрика служит сама стеклянная колба. Сформированный таким образом высоковольтный конденсатор, типичная ёмкость которого составляет несколько сотен пикофарад, используется в качестве конденсатора фильтра пульсаций источника ускоряющего напряжения. Это решение позволяет отказаться от применения крупногабаритного и дорогостоящего высоковольтного конденсатора.
