Неопознанный Ламповый Объект (нло)
Гость Mr. Goldfinger
6р3с совершенно не редкая лампа. Только покупать ее не надо, и делать на ней ничего не надо, поскольку непригодна она для усиления звука :)
Спасибо за совет :rolleyes: ... только я уже купил... у нас в магазине за 135 рублей шт
У 6р3с разброс параметров бешенный - +-50% между лампами и +-50% между половинами внутри одного баллона. Для двухтактного усилителя нужно подбирать пары и с 6р3с это будет очень непросто. :) Для отбора ламп нужно иметь несколько десятков ламп и перед отбором тренировать их не менее суток. У новых ламп параметры убегают от прогрева. И ладно бы, если бы это все имело смысл. :) Они еще и звучат так себе.
Кстати, схемы из которых вы выбирали, совершенно разные. Верхняя на 6п3с, нижняя на 6р3с. Межу этими лампамы две большие разницы. 6п3с, в отличие от 6р3с, это вполне прилично звучащая лампа, пригодная для усиления звука.
Изменено пользователем Mr. Goldfinger
Это неправильное мнение, а 6р3с и гу-19 совершенно разные лампы и по назначению, и по конструкции, и по ВАХам, хотя по параметрам относительно похожи.
Что касательно 6п3с, хоть я и не большой поклонник этой лампы, но это лампа сконструированная специально для звуковых применений в двухтактных усилителях, причем в отличие от 6р3с, сконструирована не в СССР, а просто перерисована один в один, что крайне важно. Эта лампа пракически не пригодна для однотактных усилителей, пэтому от людей которые ее пытались использовать в однотактах, очень часто можно услышать мнение что она плохо звучит. В двухтактных усилителях она звучит очень даже хорошо, хотя по звуку похожа на транзистор. :) Я 6п3с в шутку называю "самая транзисторная лампа".
А вот 6р3с, это мутант совковой конструкции, разработанный на закате лампового производства, специально для завода Кинап, как дешевая лампа для киноустановок. Разработан и делался этот мутант из отходов военпрома, и не пригоден вообще ни для чего. Даже если не обращать внимания на огромный разброс параметров, эта лампа посто не звучит вообще никак, и ни в каких включениях. У нее гудящий кашеобразный звук.
  • 4 месяца спустя...
Наротт! У меня аналогичный объект но на 3 6Р3С... И называется примерно так же... Дело в чём, я его включал, слушал, звучит кстати норм. Есть два факта: он имеет малое выходное сопротивление, ибо фазоинвертор звучал почти н7е размазывая картины ударнков, что не скажешь об усилке без ООС, во вторых у него выходное сопротивление ок 8 ом. Но переделываеть стоит. Если нада, то могу выложить паспорт со схемами и характеристиками трансформаторов.
Звучание самой совершенной системы можно улучшить прочисткой ушей.
Что значит, звучит, не звучит?
Что значит транзисторный звук?
Если усилитель имеет верное воспроизведение, а не (улучшает) звук, значит, он не звучит?
Я думаю, что большая разница в звуке главным образом не из-за ламп, а из-за инженеров, не умеющих правильно сконструировать схему, для конкретной лампы. Другой вопрос насколько сложно будет достичь равных параметров звука, используя разные лампы.
А нафига схема транзисторноого преда к нему? Выкладывай основной усил. А если включать это дело, то без транзисторных каскадов. Коэффициента усиления ему хвататет.
  • 4 года спустя...
Коллега.Я сам нашёл 2 таких же усилка. Лампы есть, всё есть. единственное, у вас он уже переделанный немного. нет передней панельки родной, хотя в принципе она совершенно не нужна.. у меня всё более оригинальное, один работает, один нет. звучит достойно. приятно. я очень доволен. а вы так и не обнаружили что это за усилитель?
Я тоже купился было на название, а даты не посмотрел:). А когда увидел 6р3 - сразу мысль это у-100. Я из них делал гитарные усилители на ел34. Т.е. из трансов. А эти 6р3 замучили, - почему то горели как спички, а в годы исторического материализма их достать было сложновато. Легче было достать ел34 из аэропорта (с локатора рп3г):).
    • Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал. Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера. https://www.radiochipi.ru/moshhnyiy-invertor-napryazheniya/
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
