Блок Питания Rs - 600 Amba D3 Не Работает
OnlyJoy
Не стартует БП, дежурки нет, КЗ в горячей части нет (проверено через лампу), заменены транзисторы в высоковольтной части, еще присутствует гипердиод, но он тоже цел. В чё может быть проблема, где копать? на руках есть только мультиметр.
возле оптопар трансформаторик маленький и микросхема или транзистор должны быть. дежурка где-то там.
Если амба с APFC то лампа бесполезна, она всегда будет гореть
Изменено пользователем jerylee
per aspera ad astra
на плате имеются микросхемы: PS223 и a6069h (возле оптопар)
но не горит же
дай состав всех активных элементов-м/схем,транзисторов и пр...
микросхемы: PS223 и a6069h (возле оптопар), транзисторы: P20NM50FD (пара) и W20NM60 (пара), еще есть гипер диод BYC10-600, оптопары PC123 (3шт)
диодные сборки не писал, т.к. думаю пока смысла нет
Изменено пользователем OnlyJoy
если на трансформатор дежурки подходит напряжение +320в (на 2 ноги) и +320в еще на (2 ноги), а выхода нет никакого дело скорее всего в трансе так?
Нет не обязательно. Трансформатор может оборваться внутри или межвитковое внутри иметь, это можно провреить. Гораздо чаще не работает из-за внешних элементов.
чините ДП
http://www.rom.by/Remont_BP/dezhurka_a6069h
http://monitor.net.ru/forum/ip-ad80a7-2-info-470199.html
per aspera ad astra
Поясняю.
По вашей плате ищите похожую схему или даташит на м\с деружного питания. Проверяете приходит ли на м\с питание для старта. Смотрите потом ключевой транзистор если есть. Потом смотрите трансформатор, мультиметром можно проверить только обрыв обмоток.
Витковое замыкание проверять осцилографом и генератором.
Если всё нормальное, значит меняете м\с ДП. Можно измерить её сопротивление на питающих выводах, но какое должно быть не известно. Если очень низкое то однозначно менять.
Потом измеряете электролиты(потеря ёмкости) и проверяете резисторы, могут оборваться или уплыть от номинала. Электролиты можно на новые сменить.
И должно пускаться.
Если не пускается, то без осцилографа затруднительно найти. Надо будет обратную связь вылавливать..
Для проверки оптопар, подайте внешнее +5 на точку +5Vsb, должна оптопара отработать. Но в работе может глючить, т.к. работает импульсно.
Вам скорее всего менять м\с дежурного питания и цепи её запуска. В холодной части проблем быть не дожно.
per aspera ad astra
  • 1 год спустя...
И что толку? Заменишь эти резисторы, снова сгорят. Неисправность нужно искать.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
    • Да, спалить из крупных транзисторов пока ничего не удалось, а вот просрать-справился...
    • @VIT13 а не подскажите как быть с регулировкой громкости на моем предусилителе? Как лучше сделать просто не знаю. Изначально я думал что громкость будет регулироваться переменным резистором вместо резисторов на 3ком.
